Контроллер с веб-сервером, 4 AI
SiberiaN
Сообщение SiberiaN » 13 мар 2014, 17:50
Здравствуйте,поставили такую задачу - есть 2 счетчика воды, с них нужно снимать показания: Импульсный сигнал(как сухой контакт или аналоговый 10ма - счетчик), текущий расход 4-20ма. Передача данных - через GSM/GPRS, модем присмотрел такой. Всю эту систему представляю себе таким образом: контроллер с веб-сервером(что бы не ставить СКАДА-систему, данных не так много что б заморачиваться с ней, да и связь через модем, при пропадании связи будет потеря данных). Ломаю голову на какой контроллер обратить внимание - вроде бы всего 4AI, слишком дорогое решение заказчик сразу отвергнет. Смотрел в сторону S7-1200, есть на борту веб-сервер, но боюсь что памяти не хватит для хранения информации. Флеш-карта на 24 мб стоит как весь контроллер в сборе - рука не поднимается забивать ее в цену (если конечно нету другого выхода - заложу). Подскажите варианты решения такой задачи.
Спасибо.
Бондарев Михаил
Re: Контроллер с веб-сервером, 4 AI
Сообщение Бондарев Михаил » 13 мар 2014, 18:16
зачем вам 4-20 вообще, если есть счетчики. со вторички все данные и возьмете, а чего не возьмете - пересчитаете.
У вас коммерческий учет?
SiberiaN
Сообщение SiberiaN » 13 мар 2014, 18:29
4-20 - это показания текущего расхода. Учет технический. С импульсного выхода счетчика конечно буду считать и хранить данные в контроллере.
Lifanov
специалист по Advantech
Сообщение Lifanov » 14 мар 2014, 09:34
Посмотрите модуль ADAM-4502. По-моему, как раз ваш случай. Пример можно посмотреть в главе 4.2 штатного мануала.
Лифанов Александр
Advantech Москва, техподдержка
SiberiaN
Сообщение SiberiaN » 14 мар 2014, 10:00
К сожалению у него только один аналоговый вход. Вроде бы подсказали выход из положения - простой контролер(например ОВЕН 150) + GSM модем ПМ01 + MasterScada(до 32-х точек бесплатная).
Lifanov
Сообщение Lifanov » 14 мар 2014, 10:08
SiberiaN писал(а):К сожалению у него только один аналоговый вход. Вроде бы подсказали выход из положения - простой контролер(например ОВЕН 150) + GSM модем ПМ01 + MasterScada(до 32-х точек бесплатная).
Аааа. Я думал - надо 2 импульсных + 1 аналоговый.
Лифанов Александр
den_vish
Сообщение den_vish » 21 мар 2014, 11:37
может моха подойдет - http://moxa.ru/shop/io/e2200/iologik_e2242/
