Датчик для измерения пульсаций в трубе...
Tino_Ajato
Сообщение Tino_Ajato » 11 мар 2014, 19:46
Доброго времени суток.
Преподаватель попросил найти "что-нибудь",чтобы можно было измерить пульсации в трубе и записать эти данные.
Мне показалось лучшим только врезать в трубу Т-образный тройник и использовать мембранный тензодатчик. Собственно идея тензодатчиков была забракована(что-то о его инертности), я так и не понял почему, к сожалению это не по моей специальности(
Может быть есть другие варианты? Подскажите кто, что может.
hell_boy
Re: Датчик для измерения пульсаций в трубе...
Сообщение hell_boy » 11 мар 2014, 20:36
Артем, пульсации в трубе - они не просто так появляются. Было бы хорошо, если бы описали условия возникновения пульсаций: кавитация, гидроудар и т.п. А также, состав и характеристики рабочей среды: жидкость/газ/многофазный поток, давление, температура, плотность, вязкость и т.п.
Благодарил (а): 109 раз
Сообщение Ryzhij » 11 мар 2014, 21:45
Максимальная частота измеряемых пульсаций будет определять требования к быстродействию датчиков. Какова она?
И какова среда в трубе? Так ли уж нужна для этой среды разделительная мембрана, которая в общем случае тоже демпфирует сигнал?
Бондарев Михаил
Сообщение Бондарев Михаил » 11 мар 2014, 22:44
Пульсации какого рода вы собираетесь ловить? Что о них известно? Что вообще это за объект?
Сообщение Михайло » 12 мар 2014, 04:00
Tino_Ajato писал(а):Собственно идея тензодатчиков была забракована(что-то о его инертности)
Тензодатчики разные бывают и многие из них нифига не инертные, вторичные приборы делают измерения с частотой несколько килогерц...
dtv
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение dtv » 12 мар 2014, 06:03
Tino_Ajato
Сообщение Tino_Ajato » 12 мар 2014, 16:59
Тут получается вовсе страшная вещь.
Жидкость: хитозан растворенный в ацетоне. Нужно замутить раствор потом будет что бы конкретно узнать плотность и вязкость.
Температура 60-65 по цельсию. Давление 0,3 МПа, хотя там нужно будет подбирать его.
Условие возникновение пульсаций, хм, объясню по простому, не знаю как сказать кратко. Насос, к примеру пластинчатый, за один оборот вала даёт 6 порций раствора. Вот и пульсации. Проблема в измерении их величины на выходе, возле фильеры.
И, да. Раствор под напряжением.. до 30кВ, если я правильно помню.
Tino_Ajato
Сообщение Tino_Ajato » 12 мар 2014, 17:01
Во, сейчас выдержку перепечатаю.
"были выявлены пульсации, что создает неравномерность волокна по толщине на коротких отрезках".
Бондарев Михаил
Сообщение Бондарев Михаил » 12 мар 2014, 18:24
И что даст вам знание о наличии пульсаций?
Вам нужно насос заменить, например на шнековый или объемного вытеснения.
Уже не первый раз на форум приходят автоматчики для решения задач по технологии.
Консультирую. Дорого. )))))
Сообщение Никита » 12 мар 2014, 18:48
Tino_Ajato писал(а):Насос, к примеру пластинчатый, за один оборот вала даёт 6 порций раствора. Вот и пульсации. Проблема в измерении их величины на выходе, возле фильеры.
А Вы не к примеру, а точно говорите. Насос такой-то, обороты такие-то, лопастей столько-то. Сами ж пишете про инерционность, а требуемые для определения допустимой инерционности данные скрываете. Условия работы - диаметр, материал трубы, примерный расход и т.п.
Бондарев Михаил писал(а):Уже не первый раз на форум приходят автоматчики для решения задач по технологии.
Это еще фигня. Как говорил один из моих преподавателей "хороший автоматчик знает производство намного лучше плохого технолога"
Хуже когда из автоматики начинают "подпорки" делать чтобы убогая технология хоть как-то работала. То что при этом регуляторы принципиально не могут выйти в статику - никому не интересно..
Бондарев Михаил
Сообщение Бондарев Михаил » 12 мар 2014, 19:13
У меня профессор почти дословно повторял: "Автоматчик должен знать технологию лучше технолога" (с).
*закатывая глаза и гнусавым голосом* :ну это же управление в скользящем режиииме
На самом деле - безобразие конечно. Выход вижу один - настойчиво пробиваться в ГИПы))
Сообщение Никита » 13 мар 2014, 08:23
Для процесса дерганья туда-обратно без конечного результата в русском языке существует несколько иной термин. И это далеко не автоколебания....
Сообщение Ryzhij » 14 мар 2014, 17:56
Хоть это и оффтоп, но...
Хорошо, как Вы назовёте режим управления клапанами, который призван реализовывать во времени определённый профиль давления в баках газовых адсорбере установки КЦА (КороткоЦикловой Адсорбции)?
Давления и потоки через баки там постоянно изменяются по пиле, причём с таким расчётом, что суммарный расход через всю батарею баков остаётся постоянным и заданным.
Позиционеры там "дышат" постоянно.
Бондарев Михаил
Сообщение Бондарев Михаил » 14 мар 2014, 19:35
программное управление.
Интересная задача. А с цифрами подробности можете дать?
Сообщение Ryzhij » 16 мар 2014, 06:20
А ПИД с медленно меняющимся или постоянным заданием SP не "программное"? :ext_secret:
И управление становится "программным" только при явно выраженном переменном характере SP? Где же проходит граница? ;)
Бондарев Михаил писал(а):Интересная задача. А с цифрами подробности можете дать?
Какие цифры интересуют? Могу графики трендов кинуть (только в рабочие дни). Куда?
Бондарев Михаил
Сообщение Бондарев Михаил » 16 мар 2014, 09:11
именно программное и есть.
hell_boy
Сообщение hell_boy » 22 мар 2014, 16:43
Tino_Ajato писал(а):... Жидкость: хитозан растворенный в ацетоне. ...Температура 60-65 по цельсию. Давление 0,3 МПа, ... Условие возникновение пульсаций, хм, объясню по простому, не знаю как сказать кратко. Насос, к примеру пластинчатый, за один оборот вала даёт 6 порций раствора. Вот и пульсации. Проблема в измерении их величины на выходе, возле фильеры.... Раствор под напряжением.. до 30кВ, если я правильно помню.
Не так все страшно. Смущает 30 кВ, это что - коронный разряд? При изготовлении полиэтиленового рукава похожее напряжение применяют для того, чтобы краска прилипала, а сам рукав - не слипался. Погуглите на тему: "датчик измерения динамического давления" Я нашел http://www.burkert.su/sites/default/files/file1716.pdf Возможно, подойдет.
