Сделать логгирование PLC
dexster
Сообщение dexster » 07 мар 2014, 19:33
Есть некоторый завод, процессы на котором обслуживает PLC на базе Fatek.
PLC принимает сигналы с датчиков и на основе показаний этих датчиков и заданной программы осуществляется работа механизмов.
Появилась задача просто вести логи этих датчиков и работы механизмов.
Возникает вопрос как это сделать ?
Желательно минимальное вмешательство в существующую схему работы.
Мне кажется что оптимально запараллелить сигналы с датчиков и управляющие сигналы на другой plc и уже через него вести логи на пк. Прав ли я ?
Благодарил (а): 98 раз
Re: Сделать логгирование PLC
Сообщение Ryzhij » 07 мар 2014, 19:43
Минимальным вмешательством будет использование SCADA-системы для логгирования и OPC-сервера для связи SCADA с ПЛК.
http://www.fatek.com/en/technical.php?a ... e&catId=23
hell_boy
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение hell_boy » 09 мар 2014, 10:40
dexster писал(а):Мне кажется что оптимально запараллелить сигналы с датчиков и управляющие сигналы на другой plc и уже через него вести логи на пк. Прав ли я ?
Потом Вам потребуется логирование внутренних переменных. Может быть так, что в Fatek сигнал попал, а в ПЛК-логер - нет, и наоборот. И что значит - ввод управляющего сигнала в ПЛК-логгер? Это вместо того, чтоб завести сигнал на исполнительное устройство, завести его на вход другого ПЛК? Проще добавить коммуникационный интерфейс с Modbus к существующему контроллеру и логировать через него.
Сообщение Ryzhij » 10 мар 2014, 08:33
hell_boy писал(а):Проще добавить коммуникационный интерфейс с Modbus к существующему контроллеру и логировать через него.
Зачем что-то добавлять? Всё и вся занято? Топик-стартер молчит об этом.
Есть уже проприоритарный протокол и OPC-сервер к нему.
leon78
Сообщение leon78 » 11 мар 2014, 09:04
Если требуется независимое от PLC логгирование, то надо ставить регистраторы (электронные самописцы).
