Автоматизация контрольно-измерительных операций
Rock87
Сообщение Rock87 » 07 мар 2014, 10:37
Поставлена задача проработки вопроса автоматизации контрольно-измерительных операции на производстве.
Суть задачи.
После изготовления детали ее устанавливают на контрольное приспособление (этакий ложемент) и проверяют на соответствие геометрии в определенных точках с помощью стрелочных индикаторов часового типа. Меряются отклонения геометрической формы детали от математической модели. В качестве примера можно глянуть http://www.polad.ru/directions/design-o ... l-devices/.
Измерения проводят люди и естественно существует человеческий фактор. Это приводит к тому, что потребителю иногда отгружают брак.
Вопрос.
Имеются ли у кого-то на производстве подобные решения? Или может быть есть какие-то предположения как это лучше сделать?
dtv
Благодарил (а): 22 раза
Re: Автоматизация контрольно-измерительных операций
Сообщение dtv » 07 мар 2014, 12:42
Идеальный вариант - сканирующая лазерная система.
http://www.hexagonmetrology.ru/Laser-Sc ... xmT_M45JxA
При наличии софта можно автоматически выявлять отклонения геометрии типовой детали от её чертежа.
Производителей много.
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение TEB » 12 мар 2014, 09:08
А если деталь изготавливается например на токарно-фрезерном станке с ЧПУ, то сканирующая система там есть и её просто надо задействовать после изготовления дополнительно (нормально работает на старте и в процессе, но редко когда после цикла). Только на правах мнения со стороны - я в таких вещах не спец, но видел применение именно такого решения для выходного контроля на ряде станков.
Zakharov
Сообщение Zakharov » 12 мар 2014, 22:29
Гуглите, там все есть.
Дорого, нет, не так ДОРОГО!
Стандартная схема: Робот снимает деталь на стол. Далее, либо другой робот, либо спец установка снимает измерения. Далее первый робот отправляет деталь в утиль или на доработку :D Все объединено в в общую систему, архив, анализ, .....
У нас такая штука в 90х не пошла. Мешала гнать брак :ges_clap2: Шутка, если кто не понял.
Но знаю целую отрасль, которая очень успешна, популярна и активно много где эксплуатируется (у нас). Она похожа на вашу, но немного другое. Это автоматизированные системы непрерывного хим анализа. Там все то же самое. Только измеритель другой.
