ошибка в панели оператора OP17
lordvako
Сообщение lordvako » 06 мар 2014, 14:29
добрый день!
есть панель операторов,на ней высвечивается след ошибка:
"$551 проект не может быть реализован"
звонили поставщикам,они сказали,что свяжутся с германией,но недавно сообщили,что даже там не знают,что это...
вряд ли,конечно,что кто-то встречался с этим,но вдруг))
спасибо заранее!
POV
Благодарил (а): 3 раза
Re: ошибка в панели оператора OP17
Сообщение POV » 06 мар 2014, 18:33
Руководство OP7-OP17 немного по другому описывает $551
-551
-An MPI/PPI connection to the PLC cannot be
established using the specified station address.
-Check MPI station addresses and wiring.
Сам, к сожалению, такого не помню, но по опыту у меня с этими панелями проблемы были только с оптронами в коммуникациях. А вот какой код она при этом писала, увы. Но уж очень похоже.
lordvako
Сообщение lordvako » 07 мар 2014, 06:47
то есть нужно.проверить все соединения?
подскажите,пожалуйста!
lordvako
Сообщение lordvako » 07 мар 2014, 08:10
Нужно добавить,что в моем случае панель связана непосредственно с PLC кабелем! мы не используем никаких адаптеров MPI/PI!Вы это имели в вижу?Я спс правильно понял?
P.S: забыл сказать-я жуткий новичок!
MuadDib
Сообщение MuadDib » 07 мар 2014, 08:19
В панелях Siemens адаптеры MPI/PPI обычно встроенные
lordvako
Сообщение lordvako » 07 мар 2014, 08:59
то есть дело внутри панели-и избавиться от. той ошибки можно лишь поменяв панель на новую?
MuadDib
Сообщение MuadDib » 07 мар 2014, 10:07
lordvako писал(а):то есть дело внутри панели-и избавиться от. той ошибки можно лишь поменяв панель на новую?
Не исключено, но не обязательно. Вам же уже привели выдержку из документации:
В первую очередь, проверьте кабель. У Сименса бывают не очень качественные разъемы на коммуникационных кабелях. Пошевелите кабель в месте входа в разъем. Если есть терминаторы, проверьте их состояние (должны быть включены только по концам коммуникационной шины), передерните переключатели туда-сюда. Если не помогло, попробуйте подцепить на место панели ваш Field PG и подключиться к контроллеру из Step7... Короче, используя имеющееся оборудование, по очереди заменяйте оборудование объекта, чтобы выявить неисправный элемент.
lordvako
Сообщение lordvako » 07 мар 2014, 10:15
что есть терминаторы?dip переключатели?
я профан в сленге...
MuadDib
Сообщение MuadDib » 07 мар 2014, 11:00
Терминаторы - это не сленг. В документации такое слово применяется. Это сопротивления по концам шины последовательного интерфейса. Используются в интерфейсе RS-485 и его производных. У сименса бывают терминаторы, встроенные в разъемы MPI/Profibus. Если есть переключатели на разъемах, значит у вас такие.
lordvako
Сообщение lordvako » 07 мар 2014, 11:52
хорошо!спасибо!проверю терминаторы!
я вас наверно задолбал...но правда спасиюо!!!
lordvako
Сообщение lordvako » 07 мар 2014, 13:09
а вопрос еще:
как при подключении PG Field поверить работоспособность PLC,не вникая в алгоритм работы программы?
Благодарил (а): 98 раз
Сообщение Ryzhij » 07 мар 2014, 13:25
Смотря что понимать под "работоспособностью PLC".
Некоторые аспекты без того, чтобы "вникнуть в алгоритм" проверить не получится.
MuadDib
Сообщение MuadDib » 11 мар 2014, 04:50
lordvako писал(а):а вопрос еще:
Если нужно просто проверить наличие связи, откройте проект в Step7 и включите режим Online. Если с физической линией связи и с контроллером все в порядке, и PG/PC interface на программаторе настроен правильно, вы увидите текущее состояние контроллера. Если что-то не так, будет сообщение об ошибке.
