Контроллеры Сименс S7-416-2 и S7-416-3
sergmal
Сообщение sergmal » 06 мар 2014, 11:02
Уважаемые господа.
У меня есть вопрос. Суть в следующем:
Есть система автоматизации ЦП S7-416-2 (6ES7416-2XN05-0AB0) , коммуникационный процессор CP443-1 (6GK7443-1EX20-0XE0) и распределенная система ввода – вывода на ET400S (IM151-1).
К CP443-1 через Industrial Ethernet /RJ45 подключена рабочая станция – компьютер с WINCC V7.0 RT 8192 (6AV6381-2BH07-0AX0).
Если в данной конфигурации заменить S7-416-2 на S7-416-3 PN/DP (416-3ES06-0AB0), который уже имеет у себя на борту 2 порта Ethernet/RJ45 с поддержкой обмена данными через Industrial Ethernet, то возможно ли при этом не использовать CP443-1?
Будет ли так все работать? Нет ли здесь, каких подводных камней типа дополнительной загрузки процессора (удлинение цикла обработки данных) или уменьшения доступного объема памяти?
