Русские взломали HART
Бондарев Михаил
Re: Русские взломали HART
Сообщение Бондарев Михаил » 05 мар 2014, 13:33
FF на очереди)
san
преподаватель
преподаватель
Сообщение san » 05 мар 2014, 14:30
иногда я очень радуюсь, что работаю в пищевке :-)
VADR
Благодарил (а): 42 раза
Сообщение VADR » 05 мар 2014, 14:35
san писал(а):иногда я очень радуюсь, что работаю в пищевке :-)
Хм... как сказать... А если (в порядке бреда) результатом атаки на производство будет непромытый резервуар, в котором наплодятся зловредные бациллы, которые в свою очередь спустя некоторое время будут выкинуты в конечный продукт?
san
преподаватель
преподаватель
Сообщение san » 05 мар 2014, 14:51
VADR писал(а):Хм... как сказать... А если (в порядке бреда) результатом атаки на производство будет непромытый резервуар, в котором наплодятся зловредные бациллы, которые в свою очередь спустя некоторое время будут выкинуты в конечный продукт?
Такие случаи случаются и без хакеров, - человеческий фактор. А вобще такие вещи контролируются постоянно лабораторией. Бак-анализ - это наверное самое важное в пищевке.
А вот нафасовать СИП-раствора - куда тяжелее усмотреть. Но если на пути стоят куча датчиков положения, то хакер должен быть очень грамотным в процессе, чтобы незаметно для операторов проделать фасовку СИП-раствора в тару.
Благодарил (а): 98 раз
Сообщение Ryzhij » 05 мар 2014, 15:33
BigDog писал(а):Радость была относительно долгой...
http://www.slideshare.net/dark_k3y/hart ... hole-plant
Братцы, кто-нибудь в более доступное место скопипастить эту презентацию может?
VADR
Сообщение VADR » 05 мар 2014, 15:38
1. Лаборатория - это, конечно, хорошо. Но тут тоже может сыграть "человеческий фактор", причём самым замысловатым образом. От банальной лени лаборанта и списывания цифр с приборов вместо реальных анализов - и до "эффективно-руководственного" сокращения штата лаборатории для экономии средств.
2. В любом случае - злоумышленнику надо не только разбираться в технологии, но и иметь исходный проект (это только в кино злобный хакер набирает в консоли "close main valve" - и наступает армаггеддец :) ), т.е. подготовка операции должна быть не на уровне школьника-любителя.
3. Я же написал - "в порядке бреда" :).
И вообще - я всё это к тому, что практически в любом производстве можно при желании нехило напакостить. И даже в мирной пищёвке. В моей родной целлюлозно-бумажной промышленности можно, к примеру, нагадить в процессе варки целлюлозы так, что вычищать варочный котёл надо будет несколько дней, а это - миллионные убытки.
Сообщение Ryzhij » 05 мар 2014, 15:50
Вывод из этого стар, как регулятор Уатта:
- Не все проблемы разрешимы технически. Некоторые дешевле решать организационно, например, дураков на работу не брать.
Василий Иванович
авторитет
авторитет
Сообщение Василий Иванович » 05 мар 2014, 20:44
Чтобы взломать полевую шину, нужно в это поле получить доступ. Через Интернет не получится - для этого нужно идти путем стакснета, т.е. ломать контроллер. Ну а если уже сам стоишь в поле - нахера ломать харт, если вот он - клапан, бери и двигай как хошь.
Бондарев Михаил
Сообщение Бондарев Михаил » 06 мар 2014, 06:25
Поэтому мне и жаль бедных вендоров – после первой же крупной успешной ха-
керской атаки их системы и НПЗ, где они установлены, оказываются полностью раз-
рушенными.
Бедные вендоры нетерпеливо потирают ручки, предвкушая тотальную замену парка оборудования.
Такие же бедные как автостраховщики: ну никаких условий для работы, маржа ниже 50%, еще выплаты какие-то делать приходится - ужас. Вот только отчего-то лезут туда все кому не лень.
Alexander
БАН
БАН
Забанен: Бессрочно
Сообщение Alexander » 06 мар 2014, 09:15
Имхо, взламывать HART, или нечто подобное - абсолютно все-равно, что взламывать шкафы управления ломиками. И результат будет видимый, и приблизительно, может быть, одинаковый. Баламутят люди воду.
Apostol
Сообщение Apostol » 06 мар 2014, 10:12
Интересно, а легко ли взломать 4...20 мА без наложения HART?
VADR
Сообщение VADR » 06 мар 2014, 10:19
Apostol писал(а):Интересно, а легко ли взломать 4...20 мА без наложения HART?
Первое правило Кирхгофа никто не отменял :)
Alexander
БАН
БАН
Забанен: Бессрочно
Сообщение Alexander » 06 мар 2014, 10:19
Равноценно тому же, что и взламывать HART.
Сообщение Ryzhij » 06 мар 2014, 16:02
Alexander писал(а):Имхо, взламывать HART, или нечто подобное - абсолютно все-равно, что взламывать шкафы управления ломиками. И результат будет видимый, и приблизительно, может быть, одинаковый. Баламутят люди воду.
Не совсем уж так всё плохо и впустую ;)
Есть одна область, где это всё же достойно внимания - расходомеры коммерческого учёта.
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение TEB » 12 мар 2014, 09:10
Чего радостного? Это же рай для террористов. :) Такой же как например водоканал - чуть подправил концентрацию химии и готов тер.акт. :crazy0to:
Apostol
Сообщение Apostol » 12 мар 2014, 10:18
Проконсультировался у специалистов с водоканала. Сказали, что есть способы эффективнее, и с HARTом не станут заморачиваться).
Сообщение TEB » 12 мар 2014, 12:08
Дык да, знакомо. Хлор сольёт любой желающий.
