Modbus,RJ14, RJ45
Ekaterina
Modbus,RJ14, RJ45
Сообщение Ekaterina » 04 мар 2014, 18:16
Имеется задача: управление с контроллера тремя частотными преобразователями по протоколу ModBus RTU. Контроллер имеет разъем RJ14, частотники имеют разъем RJ45.вопрос вот в чем: имея один разъем RJ14 как связать по модбасу аж три частотника? может быть в природесуществуют какие нибудь приблуды-разветвители?
san
преподаватель
преподаватель
Re: Modbus,RJ14, RJ45
Сообщение san » 04 мар 2014, 18:35
Называются клемными колодками.
Ekaterina
Сообщение Ekaterina » 04 мар 2014, 18:39
Не, клеммные колодки не подойдут
san
преподаватель
преподаватель
Сообщение san » 04 мар 2014, 18:40
А чем вам не нравятся клеммы?
Ekaterina
Сообщение Ekaterina » 04 мар 2014, 18:48
начальство не одобряет такую идею, вот озадачили придумать иное решение. гугл как-то совсем не помог по этому вопросу
and909
Сообщение and909 » 04 мар 2014, 18:55
Клеммники - вчерашний день!
Есть вот это чудо!
Соединители 3М™ Scotchlok™!
А звучит то как! Скотчлок! Песня! Начальству понравится. :ges_up:
san
преподаватель
преподаватель
Сообщение san » 04 мар 2014, 19:03
Для начла надо бы определиться с интерфейсом. Если у частотника (какого?) вероятнее всего RS485 то у контроллера (какого?) может и RS232. RJ14 - такого еще на Модбасах не видел. Что за девайсы?
Видел Modbus-сплиттеры у Шнейдер Электрик, называются LU9 GC3. Но как по мне - все это доп. затраты, которые должны как-то оправдаться. Но если хочет начальство - можно еще че-то подороже.
Ekaterina
Сообщение Ekaterina » 04 мар 2014, 19:10
частотник grandrive pfd50 (http://www.adl.ru/production/electrics/grandrive/pfd50/) там 485 интерфейс. контроллер unitronics/тамза счет переключения джамперов можно выбратьrs 232/485
Сообщение Михайло » 04 мар 2014, 19:53
Вообще разъемы RJ обжимаются клещами. RJ45 - это стандартные LANовские, а RJ14 - телефонные. Берем телефонный провод и обжимаем на нем три коннектора RJ45 стандартными клещами.
san
преподаватель
преподаватель
Сообщение san » 04 мар 2014, 21:10
Михайло писал(а):Вообще разъемы RJ обжимаются клещами. RJ45 - это стандартные LANовские, а RJ14 - телефонные. Берем телефонный провод и обжимаем на нем три коннектора RJ45 стандартными клещами.
+1
Кабели с одной стороны обжимаются, с другой вешаются на клемники как короткие ответвления (тап-линк), на клемник и с клемника идет магистраль. Но я так понял, что топикстартеру нужны какие-то готовые коробки с готовыми кабелями.
Ekaterina
Сообщение Ekaterina » 04 мар 2014, 22:17
да, именно нужна уже готовая коробочка. пойди туда,не знаю куда,принеси то, не знаю что(((((((
san
преподаватель
преподаватель
Сообщение san » 04 мар 2014, 22:52
Так как на счет LU9 GC3? Готового совсем уж всего Вы не найдете. Что-то таки придется обжимать и подключать.
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение TEB » 05 мар 2014, 00:18
Ekaterina писал(а):да, именно нужна уже готовая коробочка. пойди туда,не знаю куда,принеси то, не знаю что(((((((
В строительных гипермаркетах и хозмагах продаётся. Называется "ящик соединительный", или "коробка соединительная" - корпус IP43 с клеммами внутри, клеммы не привинчены а просто валяются внутри. 150 рублей цена вопроса.
То же, но красиво и фирменно (и клеммы возможно уже будут прикручены) найдёте у Шнайдера, Вейдмюллера, ФениксКонтакт и еще у десятка брендовых производителей, с разноцветными сальниками, сертификатами и соответственно ценами. Но суть та же.
Обжать по два провода в RJ может не получиться физически (смотря какой провод и руки). Так делают конечно, и с точки зрения RS-485 это как раз и правильно, но разъёмы RJ этого не предполагают.
А то что начальник просит готового решения - а сам он что, не в курсе что такое RS-485? Что ж за начальник такой. :ges_hmm:
Сообщение TEB » 05 мар 2014, 00:25
san писал(а):Для начла надо бы определиться с интерфейсом. Если у частотника (какого?) вероятнее всего RS485 то у контроллера (какого?) может и RS232. RJ14 - такого еще на Модбасах не видел. Что за девайсы?
Применяют. У нас например на сервисном порту как раз RJ14, между прочим отличная защита от шаловливых рук.
DonArchibaldos
Сообщение DonArchibaldos » 05 мар 2014, 08:02
Разветвитель интерфейса поставьте, делов-то: http://ri-3.ru/
Сообщение TEB » 05 мар 2014, 19:12
DonArchibaldos писал(а):Разветвитель интерфейса поставьте, делов-то: http://ri-3.ru/
Вот да, то о чем говорил. :)
Сообщение Никита » 05 мар 2014, 19:25
А чего никто про географию не вспоминает? Одно дело разветвить если частотники рядом, и другое если промеж них по километру. В звезду собирать или все-таки шлейф делать.
Кстати, упомянутый разветвитель очень напомнил ответвительные коробки шнайдеровской Fipio. Там была именно такая идея. В коробку входит однопарная магистраль, соединяется с одной парой двухпарного ответвления к устройству. Вторая пара от устройства на другом клеммнике идет в другой кусок магистрального кабеля. Таким образом получалась сплошная витая пара, не требующая прокладки двух кабелей - у устройству и обратно (к следующему) .
DonArchibaldos
Сообщение DonArchibaldos » 06 мар 2014, 09:36
А можно еще поставить активный хаб http://www.icpdas.com/products/Remote_I ... -7514u.htm , тогда всё вообще красиво получится - на один порт хаба подключите контроллер, на остальные четыре - частотники.
Dmitry Isaev
Сообщение Dmitry Isaev » 06 мар 2014, 10:21
Ekaterina писал(а):Не, клеммные колодки не подойдут...начальство не одобряет такую идею, вот озадачили придумать иное решение
а ПР-3 и прочие разветвители (производителей в РФ много) разве не клемные колодки в корпусе? но: это просто и со вкусом :good:
надёжность с обслуживанием выигрывает по сравнению с навороченными железками
_____________
Сообщение TEB » 11 мар 2014, 21:44
Никита писал(а):А чего никто про географию не вспоминает? Одно дело разветвить если частотники рядом, и другое если промеж них по километру. В звезду собирать или все-таки шлейф делать.
Топикстартер сказал ветвить - значит ветвить. Это его, а точнее ее выбор. :) Если решение в корне неправильное - вскрытие покажет.
Никита писал(а): Кстати, упомянутый разветвитель очень напомнил ответвительные коробки шнайдеровской Fipio. Там была именно такая идея. В коробку входит однопарная магистраль, соединяется с одной парой двухпарного ответвления к устройству. Вторая пара от устройства на другом клеммнике идет в другой кусок магистрального кабеля. Таким образом получалась сплошная витая пара, не требующая прокладки двух кабелей - у устройству и обратно (к следующему) .
Я как раз в частности и их имел в виду, предлагая как дорогое брендовое решение. :) Дорого, зато удобно.
Но я конечно за шлейф, и никакой звезды.
Borgivan
Сообщение Borgivan » 29 мар 2014, 11:43
Я так понимаю нужно объединить всю систему в что то похожее на фото ниже?
В понедельник заскочу на работу, там прям таки есть у шнейдера спец коробочка. там все в сборе. Один хвост из нее торчит, отвод на устройство (на картинке это "4" - на частотник, кажется rj14), и два rj14 - вход и выход. Не могу сейчас в инете найти. Чисто пассивный элемент, так что по цене погоды не сделает, а удобство на лицо. Может будет в каталоге что то с необходимым сочетанием типов разъемов. Крайний такой Т-образный соединитель (на картинке -3) глушится терминатором, выполненным в виде rj17 (кажется) "папы".
Поправка: нашел таки в инете, слегка наврал:
http://www.ops-ecat.schneider-electric. ... cp_id=Z073 - вот Т-соединитель (2 розетки RJ45
1 вилка RJ45).
http://www.ops-ecat.schneider-electric. ... cp_id=Z073 - вот терминатор (RJ45).
http://www.ops-ecat.schneider-electric. ... cp_id=Z073 - вот вообще полный список кабелей и приблуд для организации сети :) Все это можно сделать ручками, но если хочется, что бы все было красиво и эстетично, можно закупиться готовыми кабелями и тд. Удачи!
