Байпасный роликовый уровнемер
roman_salsk
Сообщение roman_salsk » 03 мар 2014, 08:55
Прошу Вас охарактеризовать работу в автоматическом контуре байпасных роликовых уровнемеров, в частности хотим приобрести KOBOLD NBK-03(ATEX) F25 RK A C M1 N-R. Может кому доводилось производить установку и наладку данных уровнемеров: как они себя ведут в автоматическом поддержании уровня (как я понимаю у них шаг измерения 10 мм из-за герконов)?
Еще одним вопросом является взрывозащита Ехi или Ехd, одни поставщики говорят, что при температуре 400 гр.С взрывозащита отсутствует, другие говорят, что есть (у меня рабочая температура среды 360 гр.С, среда - нефть).
Подскажите еще какие-нибудь байпасные роликовые уровнемеры с выходным сигналом, какие использовали на практике.
Apostol
Re: Байпасный роликовый уровнемер
Сообщение Apostol » 03 мар 2014, 12:50
Благодарил (а): 98 раз
Сообщение Ryzhij » 03 мар 2014, 13:55
roman_salsk писал(а): Еще одним вопросом является взрывозащита Ехi или Ехd, одни поставщики говорят, что при температуре 400 гр.С взрывозащита отсутствует, другие говорят, что есть (у меня рабочая температура среды 360 гр.С, среда - нефть).
Прежде чем требовать взрывозащиты, Вы бы глянули на температуру самовоспламенения нефти, сравнили б её с температурой поверхностей Вашего оборудования, и задумались бы о смысле поиска оборудования со взрывозащитой.
doza
Сообщение doza » 03 мар 2014, 18:09
"как я понимаю у них шаг измерения 10 мм из-за герконов"
скорей всего да, в трубку бросается поплавок с магнитом, рядом крепится датчик с герконами и сопротивлениями.
"Еще одним вопросом является взрывозащита Ехi или Ехd"
См. чтобы корпус был железный куда можно в крутить сантехнику.
С вашим вариантом сочувствую тем кто будет эксплуатировать ваше новшество раз месяц, а то и чаще, разбирать и отскабливать все наложения от затвердевших нефтепродуктов.
CADET13
Сообщение CADET13 » 04 мар 2014, 11:17
http://www.ksr-kubler.ru/products/KSR1015_R.pdf
Швейцарская фирма, основная продукция как раз байпасы.
Про герконы-не уверен, что они выдержать температуру 360°С, даже при том, что установка датчика снаружи. Проверьте техническую документация на выбранный Вами уровнемер.
Можно использовать магнитострикционный датчик, он точно будет работать при данных температурах, разрешающая способность 2 мм.
Apostol
Сообщение Apostol » 04 мар 2014, 13:12
Интересна физика такого рассуждения. Можно подробнее?
Сообщение Ryzhij » 04 мар 2014, 14:47
Какой смысл ставить оборудование со взрывозащитой туда, где при малейшем пропуске произойдёт самовоспламенение продукта? ;)
В таких горячих местах это бессмысленно.
Что делает взрывозащита? - Ограничивает энергию, до уровней неспособных вызвать вспышку продукта.
А тут поверхности оборудования и так уже раскалены до температур, вызывающих возгорание в случае пропуска.
И какой смысл тратить деньги на Ex?
У нас на горячих участках реакторов и печей по проектам установлено оборудование общепромышленного исполнения.
dimagoreev
Сообщение dimagoreev » 05 мар 2014, 06:03
Объект опасный все равно какая-то Ростехнадзоровская бумажка должна быть.
У Кобольда и Кублера как с сертификатами об утверждении типа СИ ?
roman_salsk
Сообщение roman_salsk » 05 мар 2014, 07:46
У Кобольда есть аттестация АТЕХ. Данная аттестация применима нашим Ростехнадзором? Данные уровнемеры хотим устанавливать на мини-НПЗ.
Я узнавал по поводу данной марки, дали ответ: " Взрывозащиты (Exd/G) нет, так как она возможна до 120°C.искробезопасность Exia/G возможна до 300°С. Всё что выше по
температуре - будет без этих разрешений, но комплектующие(терминальные головы такие же.)"
Загвоздка при выборе, еще в том, что если соблюдается температура, отсутствует взрывозащита!
Что касается
Для разделения нефти на фракции и получения дизельного топлива, нужно нагреть обезбензиненную нефть до 360 гр.С
Apostol
Сообщение Apostol » 05 мар 2014, 08:28
Ryzhij писал(а):Какой смысл ставить оборудование со взрывозащитой туда, где при малейшем пропуске произойдёт самовоспламенение продукта? ;)
По этой логике выходит, что в местах, где продукт выше температуры самовоспламенения нет взрывоопасной зоны? Довольно странно. К тому же продукт не всегда нагрет до такой температуры. И, вообще, зачем производители печей, например подогрева кубового остатка, ставят взрывозащищённое оборудование? Может какой документ есть на отсутствие взр. зоны?
Сообщение Ryzhij » 05 мар 2014, 09:04
Apostol писал(а):По этой логике выходит, что в местах, где продукт выше температуры самовоспламенения нет взрывоопасной зоны?
Определение "взрывоопасной зоны" помните?
Может ли в зоне, где имеется поверхность нагретая выше температуры самовоспламенения продукта, образоваться взрывоопасная смесь?
По этой же причине при тушении пожаров пламя факела не сбивают, иначе возникает опасность взрыва и загазованности.
Apostol писал(а): К тому же продукт не всегда нагрет до такой температуры.
А вот это уже деловой разговор.
Но в местах, где продукт появляется лишь при высокой температуре рабочих поверхностей, (а до этого там водяной пар обычно циркулирует) защита Ex лишена смысла.
Apostol
Сообщение Apostol » 05 мар 2014, 09:33
Зона зависит от вероятности появления взр. смеси. Сомневаюсь, что у автора вопроса "продукт появляется лишь при высокой температуре рабочих поверхностей". Не стал бы рекомендовать товарищу общепром. Технологи пусть определяют зону.
Сообщение Ryzhij » 05 мар 2014, 09:38
Зону определяет проектант.
Если Вы именно это имели ввиду под "технологом", то таки-да.
Apostol
Сообщение Apostol » 05 мар 2014, 10:46
Технологи-проектанты). К стати не факт, что нефть самовоспламенится при 360 гр. C. Диапазон 300...650 гр. C. В ПЗ на печку кубового остатка указана зона В-1г.
Apostol
Сообщение Apostol » 05 мар 2014, 12:42
Что касается
Аттестация АТЕХ - развод. В России - сертификат ГОСТ+разрешение Ростехнадзора или соответствие Регламенту, и есст-но метрология на СИ.
Вид взрывозащиты не определяет температуру среды. Допустимую температуру среды определяет конструкция оборудования. А данные, которые Вам предоставил Поставщик - это конкретные данные для их продукции. Посмотрите, например, Magnetrol, Бельгия.
http://www.tek-know.ru/trc/level.html
Судя по описанию они держат -196...+430 °С
Осталось российские сертификаты проверить (внимательно, поставщик много лет назад лукавил)).
