Чем измерить
Re: Чем измерить
Сообщение Никита » 07 мар 2014, 19:46
Lifanov писал(а):
F to the f писал(а):
Lifanov писал(а): Нужны значения интервалов, а не частота. В результате написал на микроконтроллере.
А делить единицу на частоту религия не позволяет? ;-)
Сие не всегда справедливо. Для примера - импульсный выход некоторых счетчиков и многих тепловычислителей с заданным периодом выкидывает пачки импульсов и дальше молчит. Частотомер на таком сигнале чушь показывает. Или, для другого примера, надо скважность измерять...
Благодарил (а): 98 раз
Re: Чем измерить
Сообщение Ryzhij » 07 мар 2014, 19:49
Ребята, из двух известных методов измерения частоты (1 - заполнение измеряемого периода калиброванной частотой и, 2- заполнение калиброванного периода измеряемой частотой) топик-стартеру из-за требуемого быстродействия подходит лишь первый.
И религия тут не при чём.
Lifanov
специалист по Advantech
Re: Чем измерить
Сообщение Lifanov » 07 мар 2014, 19:51
Перечитайте моё исходное письмо. Там есть кусочек про частоту опроса модуля.
Плюс, для счетных выходов - обычно имеет значение количество, а не интервал. В случаях со скважностью - обычно сигнал периодичен (например, выход анемометра - скорость частотой, а направление скважностью).
Давайте не будем придумывать виртуальных задач.
Лифанов Александр
Advantech Москва, техподдержка
F to the f
Re: Чем измерить
Сообщение F to the f » 07 мар 2014, 22:54
Ryzhij писал(а):Ребята, из двух известных методов измерения частоты (1 - заполнение измеряемого периода калиброванной частотой и, 2- заполнение калиброванного периода измеряемой частотой) топик-стартеру из-за требуемого быстродействия подходит лишь первый.
Измерил в мк по прерыванию время прихода фронтов и вычислил все разности между ближайшими.
Чатота не нужна, ради чего плодить float вычисления нагружать цпу, сетевой обмен и терять точность на двойном преобразовании F=1/T и T=1/F ?
Re: Чем измерить
Сообщение Ryzhij » 08 мар 2014, 05:13
Измеряли в каких "попугаях"?
По факту это и есть заполнение измеряемого периода эталонной частотой, определяемой внутренней схемой RTC или иного аппаратного таймера, я не знаю анатомических особенностей Вашего МК..
F to the f
Re: Чем измерить
Сообщение F to the f » 08 мар 2014, 06:38
в импульсах таймера после предделителя
embedd
Re: Чем измерить
Сообщение embedd » 09 мар 2014, 09:33
Технология заполнения импульсами ушла в прошлое много лет назад вместе с мк, не имевшими точного аппаратного таймера.
Re: Чем измерить
Сообщение Ryzhij » 10 мар 2014, 07:51
embedd писал(а):Технология заполнения импульсами ушла в прошлое много лет назад вместе с мк, не имевшими точного аппаратного таймера.
Ну, что тут скажешь?!
Прям, как в старом анекдоте: " Ж@па, стало быть, есть, а слова такого нет? Парадокс!"Изображение
Чем же тогда, по-Вашему, занимается любой таймер, неважно, аппаратный или программный, точный или не очень?Изображение
Я вам больше скажу: в цифровой технике только эти два метода и существуют, остальные - уже из области аналоговой.
Благодарил (а): 93 раза
Re: Чем измерить
Сообщение TEB » 11 мар 2014, 21:00
Lifanov писал(а):
Первое. Я не предлагал опрашивать сам вход. Я предлагал опрашивать модуль частотомера.
Второе. Какое количество таких входов должно быть?
Короче, вам мой совет. Возьмите модуль ADAM-5081. Модуль сам меряет частоту, кладет в ячейку.
Вопрос правильный. А совет плохой, выше написано почему, или Вы не читали то что написано выше?
Нормальные анемометры готовую цифру выдают, точнее 5 цифр. Оффтопик, но просто чтоб были в курсе.
А он-топик - это обычно сигнал периодичен, но не в данном случае, автор это несколько раз сказал. Не вводите людей в заблуждение. Мы поняли что Вы предлагаете купить классный частотомер, он правда хороший (знаем), но не к месту. Поменьше агрессии в саморекламе, считайте это предупреждением.
Re: Чем измерить
Сообщение TEB » 11 мар 2014, 21:21
Между прочим, выше была идея про скрещивание осциллографа с контроллером. Я не понял сарказма по этому поводу. Делал так. Больше того, я еще и входной сигнал мультиплексировал, ибо осциллограф одноканальный один, а датчиков четыре. Было это давно, сейчас и осциллографы поинтереснее, и контроллеры. Я не знаю что у топикстартера вообще с аппаратным парком и программистами, но посоветовал бы подумать в этом направлении - хватит быстродействия и измерить и порегулировать.
VaBo
Благодарил (а): 7 раз
Re: Чем измерить
Сообщение VaBo » 11 мар 2014, 21:40
Ryzhij писал(а): Чем же тогда, по-Вашему, занимается любой таймер, неважно, аппаратный или программный, точный или не очень?.
Считайте, что заполняет, но только величиной, обратной частоте. Можно назвать её "периодом", лучше - "калиброванным интервалом".
По сути МК проводит прямое измерение искомой топикстартером величины - временнОго отрезка между двумя фронтами импульсов.
