Чем измерить
F to the f
Чем измерить
Сообщение F to the f » 03 мар 2014, 08:06
Каким ПЛК измерить каждый интервал между передними фронтами последовательности импульсов?
частота не превысит 10кГц
alex_ugrumov
Благодарил (а): 7 раз
Re: Чем измерить
Сообщение alex_ugrumov » 03 мар 2014, 09:15
А дальше Вы что с этим делать будете? Управление по этим измерениям? Или это просто измерения эксперимента и важно записать их?
10кГц для ПЛК много. И если импульсы идут на максимальной частоте 10кГц, какая д.б. точность измерения?
Alex.
F to the f
Re: Чем измерить
Сообщение F to the f » 03 мар 2014, 18:13
alex_ugrumov писал(а):А дальше Вы что с этим делать будете? Управление по этим измерениям? Или это просто измерения эксперимента и важно записать их?
да это регулирование
точность желательно 1 - 2 %
doza
Re: Чем измерить
Сообщение doza » 03 мар 2014, 20:15
Спарить осциллограф с ПЛК интересная задача.
F to the f
Re: Чем измерить
Сообщение F to the f » 03 мар 2014, 21:38
doza писал(а):Спарить осциллограф с ПЛК интересная задача.
что по сути ?
Re: Чем измерить
Сообщение Михайло » 04 мар 2014, 03:51
Интервал между импульсами - это есть обратная величина частоты, т.е. t = 1/f. :-) В ПЛК обычно есть функция частотомера и 10 кГц - это детская частота.
dtv
Благодарил (а): 22 раза
Re: Чем измерить
Сообщение dtv » 04 мар 2014, 06:30
Ключевое слово в топике "каждый", т.е. речь идет в первую очередь о возможности измерять длительность отдельных импульсов. При измерении частоты такого не будет.
F to the f
Re: Чем измерить
Сообщение F to the f » 04 мар 2014, 07:32
dtv писал(а):Ключевое слово в топике "каждый", т.е. речь идет в первую очередь о возможности измерять длительность отдельных импульсов. При измерении частоты такого не будет.
Частоту измерить проще - суммировать импульсы за время , есть модели ПЛК принимающие до 100 кГц.
Кстати в данном случае речь идет не о длительности , см рис download/file.php?id=2668
Alexander
БАН
БАН
Забанен: Бессрочно
Re: Чем измерить
Сообщение Alexander » 04 мар 2014, 09:47
Михайло писал(а):Интервал между импульсами - это есть обратная величина частоты, т.е. t = 1/f. :-) В ПЛК обычно есть функция частотомера и 10 кГц - это детская частота.
10 кГц - детская частота, если мы возьмемся измерять стабильную частоту. В данном же случае необходимо измерение фактически периода, т.к. нужно управление по этим данным, причем с точностью 1-2%, если верить автору. И таким образом детская частота превращается в отнюдь не детскую.
P.S. Все будет определяться необходимым временем реакции системы на изменение частоты/периода. Если это будет одна секунда - один разговор, а если это будет 0.1 секунды - другой (даже разговора не получится ;) )...
F to the f
Re: Чем измерить
Сообщение F to the f » 04 мар 2014, 10:13
Alexander писал(а):10 кГц - детская частота, если мы возьмемся измерять стабильную частоту. В данном же случае необходимо измерение фактически периода, т.к. нужно управление по этим данным, причем с точностью 1-2%, если верить автору. И таким образом детская частота превращается в отнюдь не детскую.
не нужно измерять частоту, нужны интервалы download/file.php?id=2668
Alexander
БАН
БАН
Забанен: Бессрочно
Re: Чем измерить
Сообщение Alexander » 04 мар 2014, 11:36
А я написал о чем-то другом? Не о том, что нужно измерять интервалы?
И речь здесь может идти только о страшно дорогом удовольствии, если использовать для этого не свободно программируемый ПЛК. В свободно программируемом, с достаточно мощным процессором, такое реализовать можно без проблем. Только я вот думаю - зачем это надо? Вполне вероятно, что задача решается и другими способами, просто не понятно, в чем суть задачи...
F to the f
Re: Чем измерить
Сообщение F to the f » 04 мар 2014, 11:59
Alexander писал(а):А я написал о чем-то другом? Не о том, что нужно измерять интервалы?
чудеса - одноверменно понимать и не понимать, не верю вам
Alexander писал(а): просто не понятно, в чем суть задачи...
Alexander
БАН
БАН
Забанен: Бессрочно
Re: Чем измерить
Сообщение Alexander » 04 мар 2014, 13:20
И правильно, что не веришь. Верить нужно в бога. И вас никто не поймет, и вы никого не поймете. До тех пор, пока не опишете, хотя-бы в нескольких словах: чем надо управлять, какая должна быть скорость реакции, и прочие минимальные сведения. А иначе - флаг вам в руки, вместе со свободно программируемым контроллером, с процессором поболее 300 МГц. И будет вам счастье.
embedd
Re: Чем измерить
Сообщение embedd » 04 мар 2014, 13:53
Alexander писал(а):И правильно, что не веришь. Верить нужно в бога. И вас никто не поймет, и вы никого не поймете. До тех пор, пока не опишете, хотя-бы в нескольких словах: чем надо управлять, какая должна быть скорость реакции, и прочие минимальные сведения. А иначе - флаг вам в руки, вместе со свободно программируемым контроллером, с процессором поболее 300 МГц. И будет вам счастье.
Бывают прилипчивые люди - сам озвучил, что при помощи ПЛК нельзя, но очень хочется сунуть свой нос в чужой проект и узнать подробности ?
Эта задача для МК с частотой 8-16 МГц.
Alexander
БАН
БАН
Забанен: Бессрочно
Re: Чем измерить
Сообщение Alexander » 04 мар 2014, 14:11
МК с частотой 8-16 кГц - задача, прежде всего, для паяльника. И для рук не из попы, если делать прилично. Ну и конечно - не для слабонервных людей. А чужой проект, да еще и детский, мне, пардон, и на дух не нужен. Если не написать чего погрубее, что уж очень на язык просится....
Lifanov
специалист по Advantech
Re: Чем измерить
Сообщение Lifanov » 04 мар 2014, 14:19
F to the f писал(а):Каким ПЛК измерить каждый интервал между передними фронтами последовательности импульсов?
А вот скажите, мил человек, а как вы собрались получать результаты этих измерений?
Опрашивать некий модуль DI с заданной периодичностью? А если между этими запросами очередной импульс "с улицы" не пришел - тогда получить предыдущее значение или ноль?
Или вас интересует по каждому импульсу генерение прерывания в системе, с тем чтобы в обработчике прерывания из некой ячейки вы могли взять период/частоту?
Лифанов Александр
Advantech Москва, техподдержка
embedd
Re: Чем измерить
Сообщение embedd » 04 мар 2014, 14:23
Alexander писал(а):МК с частотой 8-16 кГц - задача, прежде всего, для паяльника. И для рук не из попы, если делать прилично. Ну и конечно - не для слабонервных людей.
Доступно много плк на pic и atmel их можно перепрограммировать не меняя железо. Где вы видели слабонервных программистов?
Alexander
БАН
БАН
Забанен: Бессрочно
Re: Чем измерить
Сообщение Alexander » 04 мар 2014, 15:09
Хочется узнать результат этого труда. От многих доступных ПЛК на ПИКах и Атмелах. Особенно хотелось бы узнать, куда приложить эти, так называемые, результаты от не слабонервных программистов. А то вот я тоже программист.
F to the f
Re: Чем измерить
Сообщение F to the f » 04 мар 2014, 15:11
Lifanov писал(а):А вот скажите, мил человек, а как вы собрались получать результаты этих измерений?
Опрашивать некий модуль DI с заданной периодичностью? А если между этими запросами очередной импульс "с улицы" не пришел - тогда получить предыдущее значение или ноль? Или вас интересует по каждому импульсу генерение прерывания в системе, с тем чтобы в обработчике прерывания из некой ячейки вы могли взять период/частоту?
Предлагаемый вами поллинг плохой метод, он может пропустить фронт или учесть импульс дважды. Нужно стандартно по прерыванию. (генерение как вы обозвали :crazy0to: )
Lifanov
Re: Чем измерить
Сообщение Lifanov » 04 мар 2014, 16:12
Первое. Я не предлагал опрашивать сам вход. Я предлагал опрашивать модуль частотомера.
Второе. Какое количество таких входов должно быть?
Короче, вам мой совет. Возьмите модуль ADAM-5081. Модуль сам меряет частоту, кладет в ячейку. Вы со своей периодичностью опрашиваете ячейку, делите 1 на значение, получаете период и делаете то, что вам надо.
Успели опросить быстрее, чем приход нового импульса - получите второй раз то же значение.
Если хотите - можете настроить местные лимиты - по выходу частоты за пределы будет вам DO.
Лифанов Александр
Re: Чем измерить
Сообщение Михайло » 04 мар 2014, 16:29
Alexander писал(а):Только я вот думаю - зачем это надо? Вполне вероятно, что задача решается и другими способами, просто не понятно, в чем суть задачи...
Александр верно сомневается в правильности постановки задачи. Представленное "техзадание" предполагает сбор огромного массива данных (10 тысяч 16-битных значений интервалов в одну секунду!). Пока никто не смог понять, зачем такой массив. Возможно все-таки измерение частоты - простое решение задачи. Измерение частоты - это практически то же самое, что и измерение времени, только с квантованием по времени.
and909
Re: Чем измерить
Сообщение and909 » 04 мар 2014, 18:25
Пошукать по инету пробовали?
Вот ссылка с первой страницы поиска:
Тема на одном известном форуме
продолжаем поиск, находим это.
Да, это не ПЛК, это дорогой профессиональный прибор, но мы решаем поставленную задачу, а результаты можно получить в ПК, и, следовательно, если хочется, скорее всего, и в ПЛК.
leon78
Re: Чем измерить
Сообщение leon78 » 05 мар 2014, 11:59
Есть так называемые "Time Stamping Module".
Для примера, в серии M340 есть BMXERT1604T. Но точность метки времени там 1мс, что явно мало для требуемого применения.
Возможно, удастся найти подходящие модули у других производителей.
F to the f
Re: Чем измерить
Сообщение F to the f » 07 мар 2014, 08:50
Lifanov писал(а): Короче, вам мой совет. Возьмите модуль ADAM-5081. Модуль сам меряет частоту, кладет в ячейку. Вы со своей периодичностью опрашиваете ячейку, делите 1 на значение, получаете период и делаете то, что вам надо.
Нужны значения интервалов, а не частота. В результате написал на микроконтроллере.
Lifanov
Re: Чем измерить
Сообщение Lifanov » 07 мар 2014, 19:40
Lifanov писал(а): Нужны значения интервалов, а не частота. В результате написал на микроконтроллере.
А делить единицу на частоту религия не позволяет? ;-)
Лифанов Александр
