Первый шаг в S7-Graph.
Welder
Сообщение Welder » 02 мар 2014, 20:48
Я не АСУ-шник и вообще к программированию отношения не какого не имею. Но есть задании партии освоить S-300. Немного подучил LAD и FBD, видел STL. С реальным контроллером работал, два дня :crazy0to: и то на учебном стенде. (Но при этом меня не кто не учил, знал LAD, им что-то там делал)
С моими задачами наиболее удобнее работать в Graph, скачал мануал с сайта сименса. Выполнил задание ("Автоматизация сверлильного станка"). Нажал "Save" и оп! Ошибка компилятора:
Compile: Drill_Graph\PLC-Drill\CPU 314\...\FB1, DB1 - <Offline>
Warnings occurred
Warning >>> (S1) without contents.
0 error(s) found; 1 warning(s) found
Как понятно из сообщения первый шаг - S1 не имеет "действий". Но при этом в мануле вроде как написано и в самом ответе за задание тоже - первый шаг может быть пустым.
Может я чего то не понимаю?
Конечно проблему решить можно записав в действие не использующийся маркер, но это не выход.
Ещё вопрос. Когда запускаешь свою программу на симуляторе и в режиме Monitor над каждым шагом идёт отчёт времени. Зачем это нужно? Беглый взгляд в мануал ответ не дал.
