УВП280 И STEP7
refounder
УВП280 И STEP7
Сообщение refounder » 26 фев 2014, 15:48
Здравствуйте, я новичок помогите разобраться
Задача:Вычислитель УВП280 завести в АСУ ТП
Исходные данные: имеем УВП280, контроллер сименс (CPU 416,CP 443), STEP7, WINCC 5.1
Вопрос: с чего начать?
dtv
Благодарил (а): 22 раза
Re: УВП280 И STEP7
Сообщение dtv » 27 фев 2014, 06:15
Изучить руководства к УВП-280. Работаем с таким вычислителем, но используя OPC XML-DA. Кроме ОРС поддерживает ModBus. Руководства есть в Сети.
Вычислитель имеет несколько различных физических интерфейсов, для которых доступны разные протоколы обмена. Решите с интерфейсом обмена, а потом определяйтесь с протоколом.
refounder
Re: УВП280 И STEP7
Сообщение refounder » 27 фев 2014, 07:16
Будем использовать интерфейс rs 232, протокол modbus.
Необходимо написать програмку в step7 (на SCL) которая будет забирать показания с вычислителя. У меня нет опыта в написании подобных программ обмена данным.
Какая должна быть структура программы? где посмотреть пример какой-нибудь?
dtv
Re: УВП280 И STEP7
Сообщение dtv » 27 фев 2014, 07:48
Может это Вам поможет:
http://support.automation.siemens.com/W ... viewreg=WW
MuadDib
Re: УВП280 И STEP7
Сообщение MuadDib » 27 фев 2014, 09:27
Начать нужно с четкой постановки задачи. "Завести в АСУТП" - очень растяжимое понятие. Что вы хотите иметь в конечном итоге - текущие данные в переменной контроллера, отображение оперативных параметров на экране WinCC, доступ ко внутренним архивам вычислителя? Навскидку, пара общих рекомендаций:
1. Если на контроллере S7 нет коммуникационного процессора с последовательным интерфейсом (Profibus DP не в счет), покупка оного может влететь в копеечку. Рекомендую рассмотреть следующий вариант:
УВП280 -> Шлюз Modbus RTU/Modbus TCP -> Ethernet -> WinCC.
При такой связке, скорее всего, будет проблема с выкачиванием архивов из вычислителя, но подключить Modbus TCP в WinCC, ЕМНИП, проще чем Modbus RTU.
2. Если какие-то величины, измеряемые вычислителем, необходимо иметь на контроллере, попробуйте глянуть возможности дискретухи УВП. Возможно, удастся вывести нужные параметры на импульсные выходы вычислителя и считать импульсы контроллером.
refounder
Re: УВП280 И STEP7
Сообщение refounder » 27 фев 2014, 10:32
Благодарю за ответы!
Задача: отображение оперативных параметров на экране WinCC
Коммуникационный процессор с последовательным интерфейсом есть.
Изначально хотел реализовать связку УВП280 -> RS 232 (Modbus RTU) -> Контроллер Сименс CP443-> WinCC, но проблема в написании протокола обмена информации.
Теперь попробую связку УВП280 -> Шлюз Modbus RTU/Modbus TCP -> Ethernet -> WinCC. Кабель Ethernet проложили, завели в сеть АСУ ТП (подключили к хабу).Теперь вопрос как сделать так чтобы wincc увидела показания УВП?
Благодарил (а): 98 раз
Re: УВП280 И STEP7
Сообщение Ryzhij » 27 фев 2014, 12:44
Имейте ввиду, что понятие "промышленный Ethernet" весьма расплывчато, а в понимании сименсовских инженеров сводится к профинету. Могут быть долгие пляски с бубном.
MuadDib
Re: УВП280 И STEP7
Сообщение MuadDib » 28 фев 2014, 07:33
Настройки шлюза зависят от вида девайса, но обычно там все просто. Главное выставить правильные настройки последовательного порта и корректно соединить устройства между собой.
Данные для настройки тэгов (карта адресов Модбас) ищите в фирменной документации на УВП280. Все должно быть в свободном доступе.
После того, как шлюз и сеть настроены и получена информация о карте Модбас, рекомендую протестировать связь по Модбас из чего-нибудь простого. Лично я в качестве "тестового" модбас-мастера обычно использую KEPServerEx (тыц). Этот OPC-сервер достаточно легок в конфигурации, стабилен и имеет двухчасовой демо-режим, чего вполне достаточно для любой проверки связи. Но можете подыскать любой другой доступный модбас-тестер.
Когда убедитесь, что данные идут, можно взяться за WinCC. У меня нет возможности глянуть, как обстоят дела с настройками обмена на вашей СКАДе, но судя по доступной информации, все должно работать. Вот ссылка на онлайн-документацию. Возможно, придется как-то адаптировать данную информацию к вашей версии WinCC.
