Оптомеханический дискретный датчик на 4км... Возможно ли?
by_st
Re: Оптомеханический дискретный датчик на 4км... Возможно ли
Сообщение by_st » 03 июн 2014, 14:20
Всем скептикам и оптимистам спасибо.
Решение найдено.
Компания ifotec (Франция) на базе серийного промышленного медиаконвертера доработала прошивку под нас.
Кому надо, заказной номер HDDS338360. На сайте не ищется, но по запросу дадут оффер.
Уложились в 30 000 рублей.
Бондарев Михаил
Сообщение Бондарев Михаил » 03 июн 2014, 16:52
опишите итоговое решение пожалуйста.
leon78
Сообщение leon78 » 04 июн 2014, 07:53
Есть батареи, которые несколько лет работают.
Например, батарея литиевая EEMB ER341245.
Можно их набрать необходимое количество и менять раз в несколько лет.
leon78
Сообщение leon78 » 04 июн 2014, 09:32
Кстати, такой вариант:
Ставим медиаконверторы на концах линии (на базе и у реки). Медиаконвертор у реки запистывается от вышепереведенных батарей через контакт, замыкаемый при ненормальном положении барьера (открыто или закрыто). Когда контакт замыкается, медиаконвертор у реки запитывается, медиаконвертер на базе видит линк и замыкает контакт внутреннего реле.
Так батарей должно хватить на долго.
Mein potatos
Сообщение Mein potatos » 04 июн 2014, 13:13
leon78 писал(а):Кстати, такой вариант:
А как диагностируете без сеанса связи разрядку батарей или выход неисправность устройства ?
leon78
Сообщение leon78 » 04 июн 2014, 22:17
Добавить кнопку "Тест" и нажимать ее раз в неделю.
