Оптомеханический дискретный датчик на 4км... Возможно ли?
by_st
Сообщение by_st » 25 фев 2014, 11:23
Всех добрый день.
Есть задача, над решением которого бьемся конструкторским отделом. Может быть кто-то может помочь?
Есть База и Река.
Нужно на базе получить дискретный сигнал о состоянии барьера на реке "открыт-закрыт". Подсистема вспомогательная, неответственная, т.е. надежность решения высокая не нужна.
К реке два раза в день есть обход, но хотелось бы диагностировать барьер чаще. Если что, есть кому протереть пыль-грязь :)
От базы к реке идет 4 км оптического кабеля. Электричества возле реки нет. Кабель уже имеется и медных жил в нем, кроме оптических, нет.
В оптическом кабеле есть пара свободных волокон.
Задумка в том, чтобы светить в красную жилу (см картинку) луч, который может прерываться/пропускаться механическим барьером и улавливать этот луч в синюю жилу. Некий Датчик отдает дискретный сигнал в вышестоящую АСУТП.
Темература -20 +40, барьер на открытом воздухе под навесом. Влажность низкая, т.к. река скорее ручей :))) Датчик от воды далеко можно поставить.
Может быть есть идеи как решить такую задачку?
Нарыли вот такое решение от Banner, но расстояния мизерные.
http://www.bannerengineering.com/en-US/ ... ic-Sensors
Бюджет - хотелось бы уложиться в 50 000 рос.руб.
Всем спасибо :)
dtv
Благодарил (а): 22 раза
Re: Оптомеханический дискретный датчик на 4км... Возможно ли
Сообщение dtv » 26 фев 2014, 07:17
А если замутить питание для аппаратуры, расположенной у реки, от солнечной батареи? Сейчас часто ставят автономные светофоры с таким питанием. Оптику использовать по назначению - как цифровой канал передачи информации.
by_st
Сообщение by_st » 26 фев 2014, 10:15
dtv писал(а):А если замутить питание для аппаратуры, расположенной у реки, от солнечной батареи? Сейчас часто ставят автономные светофоры с таким питанием. Оптику использовать по назначению - как цифровой канал передачи информации.
Уже думали над этой идеей, но есть несколько факторов:
- не очень-то и дешево получается. Вылазим за бюджет в 50 000 руб. (батарея, инвертер, аккумуляторы, провода родные и т.п. + активное оптическое оборудование)
- занимает много места
- вандалы всё могут спереть-сломать
VADR
Благодарил (а): 42 раза
Сообщение VADR » 26 фев 2014, 11:11
Оффтоп, конечно, но я не могу понять: зачем идёт оптоволоконный кабель туда, где нет электричества?
and909
Сообщение and909 » 26 фев 2014, 12:27
А остальные чем заняты?
Я за солнечные батареи. На вершину самой высокой ёлки вместе с оборудованием.
Если оборудование на оптику дорого, то тяните полевик параллельно - дешевле некуда.
Не, вру, есть дешевое решение: от заслонки через рычаг или тросик на флажок на верхушку ёлки. Правда хороший бинокль тоже недёшев. ;)
by_st
Сообщение by_st » 26 фев 2014, 13:04
Остальные жилы идут еще на 15км вперед. Просто у реки как раз муфта стоит, можно пару задействовать.
Прокладка еще одного кабеля невозможна.
Есть опыт с солнечными батареями? Кто производит промышленные серийные решения?
Опять же у того же Banner запросили, цена солнечной батареи 800 Евро и долго везти.
У них же решение по радиоканалу от батареек со сроком службы больше года, что приемлемо, но очень дорого.
and909 писал(а): Не, вру, есть дешевое решение: от заслонки через рычаг или тросик на флажок на верхушку ёлки. Правда хороший бинокль тоже недёшев. ;)
И систему зеркал, т.к. в прямой видимости только гора, которая заслоняет реку :)))
Задача всё еще актуальна и очень нужно ее решить...
by_st
Сообщение by_st » 26 фев 2014, 13:16
VADR писал(а):Оффтоп, конечно, но я не могу понять: зачем идёт оптоволоконный кабель туда, где нет электричества?
Оптическая линия связи идет дальше и далеко. Там в "далеко" электричество есть. У реки муфта сделана как раз, на муфте можно пару оптики незадействованную применить.
doza
Сообщение doza » 26 фев 2014, 16:23
by_st писал(а):Задумка в том, чтобы светить в красную жилу (см картинку) луч, который может прерываться/пропускаться механическим барьером и улавливать этот луч в синюю жилу. Некий Датчик отдает дискретный сигнал в вышестоящую АСУТП.
Поговорил с местными спецами говорят ваша затея труба, но есть вариант сухой контакт от концевика напитываете от кислотного аккумулятора и светите в две жилы светодиодом, на стороне базы волокна направляете на фоторезистор, а дальше транзистор или пару каскадов и на реле.
DonArchibaldos
Сообщение DonArchibaldos » 26 фев 2014, 16:27
А если такая идея: сейчас большинство промышленных медиаконвертеров имеют реле, которое замыкается при падении линка. Пусть медиаконвертер светит сам в себя, если датчик разомкнет оптику, медиаконвертер замкнет релюшку на базе. Правда я не уверен, действительно ли медиаконвертер воспримет такую закольцовку как линк.
VADR
Сообщение VADR » 26 фев 2014, 21:38
DonArchibaldos писал(а):А если такая идея: сейчас большинство промышленных медиаконвертеров имеют реле, которое замыкается при падении линка. Пусть медиаконвертер светит сам в себя, если датчик разомкнет оптику, медиаконвертер замкнет релюшку на базе. Правда я не уверен, действительно ли медиаконвертер воспримет такую закольцовку как линк.
Вариант, кстати, интересный, но довольно сложный в механике. Разъёмы оптические - штука довольно тонкая по конструкции, требуется позиционирование с весьма высокой точностью (типичный многомодовый кабель имеет диаметр внутренней части волокна 50 микрон, одномодовый - вообще 9). На размыкание ещё можно придумать конструкцию: к примеру разъём типа ST с незакрученным фиксатором, механически штекер вытаскивается из гнезда. А вот обратно его вставить скорее всего без участия человека - никак. Плюс к тому же это надо будет запихивать в какую-то защищённую коробку, иначе попадание грязи/выли/влаги скажется не лучшим образом.
С медиаконвертерами большой проблемы нет. "Светить самому в себя" скорее всего не получится - медиаконвертеры нынче умные и вряд ли позволят так себя обмануть. А вот поставить две штуки и слинковать одну пару RX-TX напрямую патчкордом, а вторую - через размыкаемую петлю - очень даже реально.
Grafik
Сообщение Grafik » 27 фев 2014, 02:03
Блин а бросить кабель тот же ПВС например совсем не вариант? хоть по земле и по времянке :)
Сообщение Михайло » 27 фев 2014, 03:52
Кабель КГ 2х1,0 + соединительные муфты... Я уже прикинул - вполне можно уложиться в 50 тысяч :-)
by_st
Сообщение by_st » 27 фев 2014, 08:39
Пока склоняемся именно к такому решению. Барьер в жизни срабатывать вообще не должен, а если сработал, то для его открытия требуется участие человека, т.е. есть возможность вручную восстановить оптический патч-корд. Только вот не очень красивое решение получается механически. Но с другой стороны, главное надежность и безопасность, а не красота.
by_st
Сообщение by_st » 27 фев 2014, 08:56
Михайло писал(а):Кабель КГ 2х1,0 + соединительные муфты... Я уже прикинул - вполне можно уложиться в 50 тысяч :-)
Ребята, писал уже выше, нету возможности кинуть кабель. Оптика идет по высоковольтным опорам. Ни в какие 50 тысяч монтаж кабеля не уложится. Это не в лесу его стелить по земле абы как. Молчу про экранирование, разрядники и пр.
Опять же, делать надо на совесть, промышленный объект. Не в сельпо звонок на дверь вешаем :)
dtv
Сообщение dtv » 27 фев 2014, 13:21
А может рассмотреть вариант с радиомодемами (типа Спектр 9600GM с дискретными входами)? Комплект из двух стоит 30 тысяч. Останется только решить проблему с питанием. Уложиться при этом в 20 тысяч вполне реально (http://sunlight-ural.ru/gotovye-komplek ... -dachamini).
DonArchibaldos
Сообщение DonArchibaldos » 27 фев 2014, 13:41
нищебродство
Простите, вырвалось.
by_st
Сообщение by_st » 27 фев 2014, 16:15
нищебродство
О, DonArchibaldos, Ваше мнение особенно ценно, а вклад в решение задачи неоспорим.
Спасибо, что не прошли мимо и нашли для меня время.
Боюсь спросить, за сколько не стыдно такую задачу решить?
Мы всего лишь ищем устройство, которое могло бы решить такую занимательную нетривиальную, как оказалось, инженерную задачу.
Удачи.
DonArchibaldos
Сообщение DonArchibaldos » 27 фев 2014, 18:42
За сколько решил бы задачу? Да совершенно бесплатно - почитайте мой вариант с медиаконвертером (кстати, самый вменяемый в данных условиях) несколькими сообщениями выше - дарю, пользуйтесь!
И у меня претензии не к инженерам, которые из-за чьего-то жлобства вынуждены изобретать костыли, а к заказчикам, которые на "важную промышленную задачу" выделили гребаный полтинник. Задача должна определять бюджет, а не наоборот.
Нормальное решение задачи - провести на точку питание, поставить модуль дискретного ввода и конвертер из оптики в Ethernet или RS-485. На диспетчерский пункт - такой же конвертер + модуль дискретного вывода или панелька. Всё остальное - костыли.
hell_boy
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение hell_boy » 28 фев 2014, 17:20
Есть технология Power Over Fiber http://www.jdsu.com/en-us/power-over-fi ... fault.aspx
DonArchibaldos
Сообщение DonArchibaldos » 28 фев 2014, 17:29
Технология прикольная, но один ватт, который она может передать, скорее всего, золотым получится.
P.S. Блин, из пятиваттного лазера уже наверное джедайский меч можно замутить :)
hell_boy
Сообщение hell_boy » 01 мар 2014, 10:41
Надо ставить батарею из ХИТов (химические источники тока).
Lis_A
Сообщение Lis_A » 04 мар 2014, 09:20
VADR писал(а):С медиаконвертерами большой проблемы нет. "Светить самому в себя" скорее всего не получится - медиаконвертеры нынче умные и вряд ли позволят так себя обмануть. А вот поставить две штуки и слинковать одну пару RX-TX напрямую патчкордом, а вторую - через размыкаемую петлю - очень даже реально.
В чем проблема использовать излучатель от 50-долларового медиаконвертора или 15-долларового кабельного тестера и на другой стороне приемник от медиаконвертора?
а от барьера-затвора к нему ведите коротким радиоканалом
ASUTP_PLC
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение ASUTP_PLC » 16 апр 2014, 19:20
Странно весьма мострячить из всего что под руку попадет некое подобие инженерного решения с лазерами, оптическими волноводами.
И датчик сверхдорогостоящий с оптическими жилками к нему за 4 км...
Проблему решит любой модуль DI на Модбас, + к нему конвертер и за 4 км система связи. Где требуется картинка - там OPC сервер с картинкой.
По кабелю оптическому то небось не ДА/НЕТ гонятся. Лазер есть / лазер нет.
Наверняка к нему оптический свитч зацеплен, и IP пакетик гоняются. Так эту же систему и использовать...
Igorexaxa
Сообщение Igorexaxa » 20 апр 2014, 13:40
Для модема можно подобрать дешевле комплект, я думаю можно запросто в 11-15 тыр. уложиться. http://sunlight-ural.ru/kontrollery-zar ... 0a-12v-24v+http://sunlight-ural.ru/solnechnye-pane ... -v-poly-si+http://sunlight-ural.ru/akkumulyatory/p ... e-hzb12-70+1500р. на проводку. Для модемы должно вполне хватить. У меня точка доступа на гораздо меньшей конфигурации работает.
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение TEB » 20 апр 2014, 22:05
Питание от аккумулятора, подзаряд от бензогенератора, его запуск по сигналу (низкий заряд). Поскольку раз в сутки происходит обход, то обходчик увидит если генератор не запускался (по низкому заряду). Или слать по оптике второй дискретный сигнал "низкий заряд".
