HMI-тачскрин как замена традиционным элементам индикации
fotonboxx
Сообщение fotonboxx » 24 фев 2014, 21:38
Добрый вечер!
Выбираю оборудование под задачу и встала проблема - нужно отображать на лицевой панели шкафа положение задвижек и клапанов, температуру и давление с десятка датчиков, время работы электродвигателей.
Кнопками и лампочками тут уже явно не обойтись, нужен дисплей, но только в качестве устройства ввода-вывода, т.е. логика будет реализована на PLC (SE Twido или M238).
Ранее с панелями оператора не работал, поэтому интересно все =)
С PLC я так понимаю, они взаимодействуют в моем случае по RS485 по протоколу Modbus.
Как это происходит на практике, т.е. как в панели конфигурируются элементы управления, события и, например, регистры из PLC, которые должна отображать панель в указанном месте?
Посоветуйте конкретную модели, с диагональю около 7 дюймов, дешевую, типа Овена, поскольку бюджет небольшой.
Спасибо!
Re: HMI-тачскрин как замена традиционным элементам индикации
Сообщение Михайло » 25 фев 2014, 03:58
В России популярен Weintek, достаточно приличный вариант из Китая. Можно сравнить по стоимости с родными шнейдеровскими панелями, все-таки родные панели, на мой взгляд, более оптимальный вариант, более удобный, т.к. в этом случае разработка может вестись в одном софте (PLC+HMI).
Программирование несложное. Те, кто программировал приложения для Windows, быстро разберутся.
MuadDib
Сообщение MuadDib » 25 фев 2014, 05:15
Поддержу Михайло на счет Weintek. Хочу добавить, что вы можете без проблем попробовать Weintek в деле, ничего не покупая. Скачайте EasyBuilder с сайта производителя и попробуйте сделать проект с нужным вам функционалом. В этом программном пакете есть симулятор, где можно протестировать работающий проект в связке с реальным контроллером (с ограничением на время непрерывной работы). Таким образом вы лично определите, подойдет вам такая панель или нет.
Lifanov
специалист по Advantech
Сообщение Lifanov » 25 фев 2014, 09:11
Собственно, с Адвантеком то же самое :) Симулятор вделан в редактор, и то и другое фрёвое.
Возможности, по-моему, тоже баш-на-баш.
Сравнивайте дизайн, цены, наличие - и вперёд.
Лифанов Александр
Advantech Москва, техподдержка
FAM-Electric
специалист по WEINTEK
Сообщение FAM-Electric » 26 фев 2014, 16:30
Можем посоветовать новую iE серию от Weintek, модели MT6070iE и MT8070iE если необходим Ethernet. Также добавлю, что у этой серий есть более бюджетные аналоги. Окажем всю необходимую техническую поддержку.
Информация взята с сайта компании "ФАМ-Электрик" - официального дистрибьютора Weintek в России http://www.rusavtomatika.com
