S7-300F применение F модулей
Lekdro
Сообщение Lekdro » 24 фев 2014, 16:02
Добрый день. Есть маленькая задачка. :ges_help:
Есть технология (часть ТЭС), которой необходимо управлять (всякие датчики, задвижки и пр.). На трубе в этой технологии стоят ПЗК (предупредительно-запорные клапаны) с электроприводом. Согласно РД 153-34.1-35.137-00 для основной и ПАЗовской задачи необходимо использовать либо резервируемые контроллеры, либо разные контроллеры. Резервируемые на 300 серии как-то накладно получается. У сименса есть контроллеры серии "F" предназначенные для этих целей. есть ли у кого практика использования CPU 315F или 317F совместно с модулями "F" DI и DO (SM236, ...). Есть описание, но вот как применить на практике, что-то я не догоняю. Конкренно:
1) как считать значение с адреса DI . в документации указываются только диагностические параметры и прерывания
2) как выдать значения на DO. в документации так же рассматриваются только диагностика и прерывания по авариям.
Если есть у кого нибудь практика использования данных модулей, прошу, помогите. В идеале можно прислать топорный проект в STEP7 для ознокомления, где в эмуляторе можно погонять и разобраться с программой, использующие эти модули. :oops:
