Многопользовательская работа над проектом
Alexandr KBR
Сообщение Alexandr KBR » 20 май 2016, 12:07
Всем привет.
Работаем в проекте одновременно 4-5 человек, но бывают затыки такие как когда одновременно столько народу Е не дает сгенерить или обновить отчеты, соединения, а бывает, что даже при переходе на другую страницу пишет многопользовательский конфликт - пока не нашел решения, но в поиске.
Пробовал настраивать разграничения, не получается прописать путь к файлу, где размещаю права, а так если работать не больше 3-4 человек в одном проекте то все работает без тормозов, да и если есть возможность хранения базы и проектов на SSD, то прирост очень хороший.
Хранить это все лучше на отдельном хранилище в которое не имеет доступ сервер, то есть пакеты будут направленны непосредственно мимо виндовского сервера.
Stas
Сообщение Stas » 20 сен 2016, 10:45
Всем доброго времени суток!
В связи с выходом версии 2.6 и изменения в ней (относительно предыдущих версий) части управления правами, решил написать данное сообщение.
Итак.
Ситуация когда файл dbuserrights.erm с данными о пользователях и их правах находится на сетевом ресурсе, необходимо обеспечить доступ к этому файлу всем пользователям EPLAN, а также указать EPLAN-у место расположения этого файла.
В предыдущих версиях достаточно было отредактировать один install.xml, о чем я писал ранее
Stas писал(а): Итак... Настройка пути к месту в котором хранится файл dbuserrights.mdb осуществляется с помощью редактирования файла install.xml, который создается при установке системы.
install.xml располагается в директории в которой установлен Eplan (c:\Program Files\EPLAN\Electric P8\2.2.5\Cfg\install.xml).
1. Закрываем Eplan;
2. Находим в install.xml строки изображенные на картинке:
3. В строку обведенную в первом овале вписываем путь расположения файла dbuserrights.mdb (путь может быть сетевым);
4. При необходимости меняем имя файла (второй овал);
5. Сохраняем install.xml.
Теперь Eplan установленный на данной рабочей станции "смотрит" права доступа по указанному Вами пути в п.3.
Редактирование install.xml на свой страх и риск!
С выходом версии 2.6 нужно также отредактировать файл SystemConfiguration.xml.
install.xml
Изображение.
Также, по образцу SystemConfiguration.xml, можно отредактировать SystemConfiguration.bak, но я не знаю на сколько это необходимо.
Спасибо за внимание.
IrishaRD
Многопользовательский режим
Сообщение IrishaRD » 17 мар 2017, 09:58
У меня Eplan P8 2.4, согласно инструкции, для многопользовательского режима нужно деактивировать флаг "Эксклюзивная обработка проекта" и написан путь "Параметры > Настройки > Пользователь > Отображение > Общ. По указанному пути его нет. Где же мне этот флажок искать?
Благодарил (а): 66 раз
Сообщение AGorskiy » 17 мар 2017, 14:49
Обратите внимание, что для многопользовательского режима проект должен быть открыт в режиме обработки "Стандарт". Откройте проект в режиме "Эксклюзивный", тогда другие пользователи не смогут получить доступ к этому проекту.
Выбор режима вам доступен при открытии проекта, выпадающий список.
Отправлено спустя 12 минут 59 секунд:
http://www.eplan.help/help/platform/2.5 ... _start.htm
IrishaRD
Сообщение IrishaRD » 20 мар 2017, 14:03
Спасибо, с режимом обработки разобрались, но работать в многопользовтельском режиме так и не получается.
Ситуация такая: Два компьютера с eplan, с общим доступом по сети, при открытии одного проекта сразу на двух машинах в окошке монитора ничего не отображается.
Сообщение AGorskiy » 20 мар 2017, 14:21
IrishaRD писал(а): но работать в многопользовательском режиме так и не получается.
У вас два пользователя могут работать над одним и тем же проектом, только в разных страница? Если да, то работа у вас уже происходит.
А то, что вы показываете это нечто другое.
Выдержка из Hepl писал(а):Многопользовательский монитор: Принцип
Монитор для многопользовательского режима представляет собой клиент-серверное приложение.
Серверное приложение устанавливается на выбранный компьютер посредством мастера установки EPLAN. При этом речь может идти также о стандартной рабочей станции EPLAN. После этого серверное приложение используется конфигурацией системы серверной машины в качестве сервисной программы. Эта сервисная программа EPLAN Multiuser Monitor запускается автоматически.
Чтобы другие рабочие станции EPLAN при запуске программы могли зарегистрироваться на данном 'сервере монитора', необходимо выполнить на соответствующем клиентском компьютере еще одну настройку EPLAN (Параметры > Настройки > Пользователь > Управление > Многопользовательский монитор).
Когда сервисная программа и соединение клиент-сервер настроены, сервер монитора принимает информацию о выполненных операциях, собирает ее и затем распределяет ее между рабочими станциями EPLAN.
IrishaRD
Сообщение IrishaRD » 20 мар 2017, 15:03
Работать на разных страницах получается, но если Пользователь №1 сделал изменения на листе 2, а потом перешел на лист 3, то Пользователь №2, зайдя на лист 2 видит такое сообщение об ошибке
Сообщение AGorskiy » 20 мар 2017, 15:58
1) Это значит, что у вас есть многопользовательская работа над проектов, раз оба могут работать.
2) Такая ситуация могла возникнут по разным причинам, от настроек проекта, до настроек прав пользователей, надеюсь с последним вы не баловались.
Возможно, что то другое, чему вы особо не придали значения, а мы не знаем.
Создайте тестовый проект на основе стандартного шаблона - проверьте работу. Сделайте это на двух других раб. станциях, потом повторите на своих, где выявлена ошибка.
IrishaRD
Сообщение IrishaRD » 20 мар 2017, 16:00
Спасибо, за ответы, попробуем
Вернуться в «Проект»
