Многопользовательская работа над проектом
smcontrol
Сообщение smcontrol » 16 сен 2013, 14:27
Добрый день. Подскажите, - сейчас куплена лицензия Electric P8 на одно рабочее место. Встал вопрос, если докупить еще одну такую лицензию, то как-то можно будет работать вдвоем над одним проектом? Как это реализуется? Или уже не получится и надо было сразу сетевую версию покупать.
Спасибо.
Благодарил (а): 65 раз
Re: Совместная работа над проектом
Сообщение AGorskiy » 16 сен 2013, 15:06
Сетевая лицензия или локальная не играет роль, и в том и в другом случае возможна коллективная работа, насколько я знаю, правда нам так и не удалось это испробовать это , но такая возможность есть.
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение Madwolf » 17 сен 2013, 14:30
Вопрос скорее к продавцам ПО. Но по-моему просто открывать и обрабатывать один проект по сети с разных машин можно.
Сообщение AGorskiy » 23 сен 2013, 11:46
Вот официальный флеш-мульт работы нескольких пользователей над один проектом.
multiusing.exe 5.84 Mб
http://dfiles.ru/files/1846el7wb
Dyma
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Dyma » 23 сен 2013, 12:07
smcontrol писал(а): Или уже не получится и надо было сразу сетевую версию покупать.
Спасибо.
Посмотрите, что у вас написано в Справка -> Информация -> вкладка "Информация о системе"
В нашей проге тип лицензии - сеть, соответ-но, делаем сетевые проекты
Сообщение AGorskiy » 04 окт 2013, 00:43
Олег, ваш вопрос решен?
bezborodov.anton
Сообщение bezborodov.anton » 24 фев 2014, 06:34
Кто нибудь знает, каким образом можно при многопользовательской работе над одним проектом запретить определенным пользователям редактировать "чужие" страницы? В меню "Управление правами" данный функционал не нашел(
Re: Многопользовательская работа над проектом
Сообщение AGorskiy » 24 фев 2014, 13:01
Антон, вы наверное мануалы читали по многопользовательскому режиму viewtopic.php?f=93&t=2680#p26350, на стр.6 pdf-документа, есть небольшое пояснение, но .....
Поясню, как я понял ваше желание. Есть проект в многопользовательском режиме, то есть часть страниц открыто юзером А, часть Б. У каждого есть авторство на лист, то есть он является разработчиком (свойство 3011, у меня еще введено одно свойство, для смены вручную) и вам хотелось бы, что не было прав у юзера А, что то менять на странице юзера Б.
В чистом виде, что вы хотите скорее всего нет в Eplan'е.
Если только спецы по API, что-нибудь подскажут, возможно есть сравнение свойств и при не соблюдении равенства данному объекту выдается атрибут "только чтение" - это только догадки.
Тема многопользовательского проектирования интересна. Было интересно услышать опыт коллег.
bezborodov.anton
Сообщение bezborodov.anton » 24 фев 2014, 15:19
Да, все верно, за разные части проекта разрабатывают разные люди. Необходимо, чтобы разработчики могли вносить изменения только на своих схемах и не вносить изменения в чужие. Сталкиваемся с банальной ситуацией когда кто-то поменял что-то на чужих схемах, а разработчик этих схем не в курсе данных изменений.
Zakharov
Области обработки
Сообщение Zakharov » 24 фев 2014, 20:57
Все намного проще.
Есть стандартная функция "Области обработки". Если коротко - позволяет ограничить доступ конкретным людям к конкретным структурным идентификаторам. Да, только к страницам определенного идентификатора(ам). К отдельным страницам, нет.
Далее смотрите в хелпе, там все описано.
bezborodov.anton
Сообщение bezborodov.anton » 25 фев 2014, 11:52
Отлично, получается если человек не включен в список области обработки, то эта область ему не показывается, т.е. он не может даже увидеть, что нарисовано на этих страницах. Вопрос: каким образом можно ограничить запись на эти страницы, но разрешить только просмотр?
legionercheg
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение legionercheg » 07 май 2015, 17:41
Добрый день.Пока что только работал сам над проектом,хотим подключить еще людей на это.Сложно ли организовать одновременную работу и как это сделать?Там ведь на сервак надо файлы перетаскивать или что?Как потом совместно над проектом работать.
Было бы здорово если бы кто нить по шагам(только основное) все расписал чтоб иметь представление...
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Zakharov
Сообщение Zakharov » 07 май 2015, 21:13
В принципе ничего сложного там нет. Но есть нюансы. Причем нюансы больше административные, чем технические.
- Лучше всего сразу инсталлировать еплан на рабочем месте, а все данные на выделенный сетевой диск. Перетащить данные тоже можно, но результат может не понравится.
- И так на каждое рабочее место. Важно чтобы пути строго совпадали.
- Все. Работаете.
- Одновременная работа над проектом очень ресурсоемкая вещь. Если сеть не 1Г, будет тормозить.
Несмотря на простоту, нюансы сильно портят картину. Я не знаю что там у вас творится, может быть это вам действительно нужно. С техникой справится можно, а вот как договорится между собой, чтобы все следовали определенным правилам, это уже проблема.
Возьмите двоих сначала, пусть поработают. Если не подерутся, и результат понравится, подключайте других.
Сообщение AGorskiy » 07 май 2015, 22:34
Автор видео: Олейников Слава EPLAN Sofware & Service
legionercheg
Сообщение legionercheg » 08 май 2015, 08:01
А с разграничением прав на просмотр/запись что то прояснилось?Или все работают со всем проектом и кто что изменил не понятно будет?
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Zakharov
Сообщение Zakharov » 08 май 2015, 20:21
Для этого есть "области обработки". Можно выбрать структурные идентификаторы которые будут доступны соответствующим пользователям.
Для того чтобы узнать кто что изменил есть другая штука. Но работает она только на уровне страницы. Работает просто - в свойстве страницы есть свойство "последний обработчик". Там его имя и отдельное свойство дата изменения.
unforgivenspb
новенький
новенький
Сообщение unforgivenspb » 18 май 2015, 15:15
Просьба поправить и пояснить:
как я понял сперва устанавливаем multi-user monitor на север и указываем путь к серверу на пользовательских машинах. Два пользователя открывают один и тот же проект из сетевой папки ставят галку "Многопользовательский монитор" (утилита multi-user monitor по факту является диалоговым окном-посредником между двумя пользователями, запрещая выполнять конфликтные действия).
Администратор системы Eplan организовывает разграничение прав пользователя через "Управление правами". В какой момент это делается и как определить администратора если с проектом работают два инженера, кто создал тот и администратор?
Zakharov
Сообщение Zakharov » 19 май 2015, 19:09
Нет, на север никого отправлять не надо. По крайней мере в вашем случае. Просто размещаете проект в общедоступном месте. Просто открываете его кому нужно. За конфликты беспокоится не надо. Всегда действует правило - "кто первый встал, того и тапки" Другими словами, кто первый открыл какие то данные в режиме редактирования, тот и редактирует. "Другой" при попытке сделать то же самое увидит окно "нельзя", и инфо о том кто это занял. Нажав ОК, увидит все данные, но серые - недоступные для редактирования. Далее, на выбор - если оппонент рядом, слезно просит словами "отпусти". Если далеко, звонит по телефону или пишет письмо. Контакты оттуда же из окна "нельзя".
А монитор нужен только в том случае когда вам жутко интересно, кто это там работает над проектом.
Stas
Сообщение Stas » 09 июн 2015, 15:52
Есть вопрос по поводу "Управления правами..."
На сколько я понял (скорее всего где то вычитал) то в системе Eplan существует база данных "Управления правами". Располагать ее можно как на локальной машине, так и на сетевом ресурсе... С локальным вариантом, все ясно, на каждой рабочей станции необходимо прописать юзера и присвоить ему права.
Хотелось бы попробовать сетевой вариант, для чего (по моему разумению) необходимо базу данных управления правами разместить на сетевом ресурсе, а на каждой рабочей станции указать путь, где эта база лежит.
Вопрос к уважаемому сообществу: где локально располагается БД Управления правами (при стандартной установке Eplan) и где указывается путь к ее расположению (в случае сетевого или нестандартного варианта)?
Сообщение Madwolf » 09 июн 2015, 18:30
Насколько я понял, ограничение доступа к проекту осуществляется двумя способами:
1. Управление правами на уровне локальной машины, т.е. можно ограничить пользователя глобально для всех проектов.
2. Области обработки для каждого проекта индивидуально, на уровне разделов (электротехника, гидравлика).
Может еще что-то есть.
Stas
Сообщение Stas » 10 июн 2015, 13:01
Выяснил что база данных управления правами располагается я по адресу c:\Users\Public\EPLAN\Data\Управление\Company name\dbuserrights.mdb
Теперь задача состоит в том что бы переместить вышеуказанную папку с ее содержимым на сетевой ресурс и где то в настройках Eplan нужно указать этот адрес.
В каких настройках он (адрес базы данных управления правами) указывается я найти не могу.
Вот что по этому поводу пишет HELP:
"EPLAN управляет пользователями, паролями и данными о принадлежности пользователей к группам в центральном файле (базе данных прав), который может храниться на сервере, доступном в сетевом окружении. Место нахождения файла определяется в настройках во время установки (локальное место хранения). Эта настройка может быть изменена только администратором EPLAN.".
Может быть у кого то есть мысли по этому вопросу?
Stas
Сообщение Stas » 22 июл 2015, 15:13
Итак... Настройка пути к месту в котором хранится файл dbuserrights.mdb осуществляется с помощью редактирования файла install.xml, который создается при установке системы.
install.xml располагается в директории в которой установлен Eplan (c:\Program Files\EPLAN\Electric P8\2.2.5\Cfg\install.xml).
1. Закрываем Eplan;
2. Находим в install.xml строки изображенные на картинке:
3. В строку обведенную в первом овале вписываем путь расположения файла dbuserrights.mdb (путь может быть сетевым);
4. При необходимости меняем имя файла (второй овал);
5. Сохраняем install.xml.
Теперь Eplan установленный на данной рабочей станции "смотрит" права доступа по указанному Вами пути в п.3.
Редактирование install.xml на свой страх и риск!
legionercheg
Сообщение legionercheg » 22 июл 2015, 16:20
Круто!Спасибо,может кому пригодится :)
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Kick
Сообщение AGorskiy » 06 май 2016, 10:54
Работают над одним проектом несколько пользователей. Порой нужно изменить, что в свойствах проекта, но так как в проекте несколько пользователей, то доступ для записи недоступен.
Кто знает как "выбить" пользователя? Хорошо, когда он рядом и его можно попросить выйти из проекта, а если в другой комнате, без инета, без телефона.
Может есть механизмы, кто знает?
re: Kick
Сообщение AGorskiy » 06 май 2016, 12:47
Отвечу, что нашел сам.
Многопользовательский монитор.
Связаться с другим пользователем для достижения общей договоренности. Для этого можно, например, щелкнуть идентификатор другого пользователя в столбце Пользователь и отправить электронное сообщение.
Остановить операцию, нажав [Отменить]. Затем вы можете (как упоминалось ранее) связаться с другим пользователем для достижения общей договоренности.
Отправить сообщение эл. почты всем пользователям одновременно
В диалоговом окне Многопользовательский конфликт приведено несколько пользователей, и у Вас есть возможность проинформировать по эл. почте сразу всех пользователей.
Выберите для этого строку Электронная почта.
Выберите пункты меню Всплывающее меню > Отправить электронную почту.
если вы еще не запустили свой редактор электронной почты, в следующем диалогом окне сначала выберите профиль для информационной службы. Только после этого запускается редактор электронной почты
Вызывается установленная на компьютере программа электронной почты. Все выбранные адреса эл. почты уже введены в поле "Адрес" и строка "Тема" заполнена записью "Многопользовательский конфликт".
Добавьте Ваш текст и отправьте эл. сообщение, нажав на кнопку [Отправить] всем остальным пользователям.
С учетом того, что сообщения будут отправятся через почту, при условии заполненности
Данные в столбцах Имя регистрации, Имя, Телефон и Электронная почта указаны в настройках соответствующего пользователя. В следующем столбце отображено соответствующее Имя компьютера. Эта информация предназначена для распознавания компьютера в сети.
не имеет смысла использовать оное, на мой взгляд.
Куда проще было бы просто реализовать протокол передачи сообщений типа SMB, внутри Е, так как службу в Винде порой отключают.
Вернуться в «Проект»
