asi подключение и управление
dieego
Сообщение dieego » 21 фев 2014, 16:23
1.Есть двигатель с asi интерфейсом, подключенный по шине к asi мастеру, необходимо вместо этого движка поставить два двигателя и чтобы asi мастер воспринимал их как один двигатель и соответственно чтобы они работали одновременно.
2.Есть такой же двигатель, но необходимо управлять им отдельно от основной системы:
Возможно ли это без asi мастера и asi power с помощью ntop-а или чего нибудь подобного, (пример какого нибудь такого ntop-а) и как это сделать?
