Создание нового проекта. Кто как поступает.
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение AGorskiy » 21 фев 2014, 08:35
Да, все знают, что можно создать шаблон проекта или базовый проект, но увы в моей практике присутствует такой опыт, что берется предыдущий проект и модернизируется, так было в течении последних 4 лет. Ранее был создан шаблон проекта, но он не оправдал надежд, сегодня структура устояла, поэтому появился данный вопрос.
Кто как поступает при создании нового проекта? Какие на ваш взгляд плюсы и минусы шаблона проекта и базового проекта? Каков Ваш подход в данном вопросе?
malkov_av_spb
Re: Создание нового проекта. Кто как поступает.
Сообщение malkov_av_spb » 21 фев 2014, 11:04
Я беру восстанавливаю предыдущий проект и применяю его.
По поводу базового - не нашел различий от восстановления старого проекта.
Может что-то я не понимаю...
Сообщение AGorskiy » 21 фев 2014, 14:13
Автор захотевший остаться инкогнито писал(а):....на обучении четко рассказали, что шаблон - это просто проект с набором, библиотек, символов, настроек...
базовый проект - это тот же шаблон, но с добавленными страницами/стр.идентификаторами и многое другое... но нужно помнить один пункт по струк.иден-м, если нужно создать дополнительные уровни в проекте, его нужно скопировать и добавить новый уровень, тогда будет нормальный отчет по структ.идентификаторам....
тут можно многое думать, у каждого свои запросы, у меня допустим однотипные схемы, базовый проект поделен изначально на два шкафа (фирма по производству станков) и на другие части (пульт, шпиндельная бабка, гидростанция и т.д.)... и вот его беру, обзываю и в принципе начинка проекта готова, сиди рисуй, выводи и прочее, так как у него все настройки, шаблоны, идентификаторы готовы, не нужно на это тратить время и думать как же поделить и как получить нужный результат))) и таких базовых можно по свои требованиям сделать варианта два три и все)
Аналогичный подход и у меня, задачи не так разбросаны, много однотипного, но в отношении структуры, увы по схемам, то есть по самому содержимому однотипности вообще нет.
Александр, рад приветствовать. Так же поступаем, но не от хорошей жизни, но увы ошибки, того проекта переходят в новый, если нет должного контроля, вот и задумался о создании "чистой тетради", если можно так выразиться.
Zakharov
Сообщение Zakharov » 21 фев 2014, 18:46
За все время работы с епланом пытаюсь найти некую унификацию. К сожалению, в наших условиях это не так просто. Только в последнее время пришел к какому то компромиссу, более или менее универсальному. Этот "компромисс" сделал в виде проектов, один по ЕСКД, другой по 21му госту. Каждые со своим набором рамок, форм, структурой. Есть там и несколько страниц по разделам, потому что там заготовлена разметка под определенные цели. Вот эти проекты копирую и наполняю содержимым.
Шаблонами не пользуюсь, так как сначала надо создать проект, потом сделать из него шаблон. Потом из шаблона обратно создать проект. Несмотря на возможность сразу заполнить свойства, при создании проекта, как бы шаблон видится лишним шагом. А если еще появилась необходимость подредактировать шаблон, опять надо все с начала создавать.
Ну а чтобы ошибок не копировать, надо с ними бороться! :D
bezborodov.anton
Сообщение bezborodov.anton » 24 фев 2014, 05:35
Делаем следующим образом: копируем готовый проект, удаляем все страницы, меняем свойства проекта, меняем структурные идентификаторы (для этого заранее описываем структуру проекта, например в excel), удаляем из проекта основные данные и изделия, делаем реорганизацию, создаем страницы схем и чертежей в соответствии с новой структурой.
Пытались пользоваться инструментом базовый проект и шаблон проекта, в результате натыкаешься на двойную работу.
addadd
Сообщение addadd » 17 апр 2014, 06:20
В начале моего общения с епланом были шаблоны проекта, на обучение посоветовали пользоваться базовым проектом...
убил определенное время сделал хороший базовый проект, теперь при создание нового проекта, если был похожий проект создаю на основе похожего, если не было похожих-на основе базового.
Подход простой, что проще/быстрее тем и пользуюсь
EPLAN Electric P8 2.3
