Ignition
Defender
Ignition
Сообщение Defender » 20 фев 2014, 10:29
Как таковых вопросов пока нет.Но хотел бы услышать отзывы о данной системе.А точней на сколько удобно в ней проектировать визуализацию пром.предприятия,создавать OPC,и на сколько я понимаю у них так же встроена база данных,то есть использование сторонней БД не требуется.Судя по рекламе разработчиков,то это супер-пупер функциональный инструмент для инженера,на котором можно сделать всё.Так ли это и на сколько сложна она в освоении.Хотелось бы услышать отзывы,кто работал или сталкивался с ней или же слышал что-либо о данной системе.
P.S. Работаю несколько лет и по сей день на Aspic 3.30,тут всё просто как в тетрисе.
Благодарил (а): 90 раз
Re: Ignition
Сообщение TEB » 20 фев 2014, 13:12
О какой системе речь? :) Даже гугль не знает о том что это СКАДА - смотрите сами
Я знаю только одну систему с таким названием - ICS (Ignition Control System, система управления зажиганием для газопоршневых агрегатов). :)
Ignition - зажигание, поджиг, воспламенение (англ.)
Благодарил (а): 98 раз
Re: Ignition
Сообщение Ryzhij » 20 фев 2014, 13:19
Изображение Да всё Гугл знает прекрасно!
http://www.inductiveautomation.com/
http://linuxscada.ru/ignition.htm
Defender
Re: Ignition
Сообщение Defender » 20 фев 2014, 13:33
если в конце дописать scada то сразу выдаёт
stskr
Re: Ignition
Сообщение stskr » 14 июл 2015, 12:05
Вот две неплохих статьи по теме, только картинок не хватает.
http://www.automationmag.com/automation ... tware.html
http://www.automationmag.com/Automation ... tware.html
Разработчики утверждают, что изучили многие популярные SCADA и сделали принципиально новый современный продукт.
Интересный у них подход. Хотелось бы посмотреть, как оно на практике будет работать.
Цены на лицензии начинаются от 2600$, так что мы вряд ли будем использовать.
Но в статье утверждается, что их подход, когда лицензирование идет по количеству клиентов позволит обойтись существенно меньшими затратами,
чем при покупке обычных SCADA.
Может кто из форумчан попробует эту систему и отпишется здесь?
Re: Ignition
Сообщение TEB » 20 июл 2015, 14:32
stskr писал(а):Цены на лицензии начинаются от 2600$, так что мы вряд ли будем использовать.
Нет лучше показателя, чем доля на мировом рынке. Время всё покажет.
stskr
Re: Ignition
Сообщение stskr » 21 июл 2015, 11:52
У вас есть какая-то статистика по доле рынка SCADA-систем? (Лучше, если по России.) Очень хотелось бы посмотреть.
Я такую информацию не видел. Даже каких-то хороших сравнительных обзоров нет, только одна реклама - причем не только в рунете.
Re: Ignition
Сообщение TEB » 21 июл 2015, 12:30
stskr писал(а):У вас есть какая-то статистика по доле рынка SCADA-систем? (Лучше, если по России.) Очень хотелось бы посмотреть.
Потому и не видите что нет такого в природе. Тут это уже раз 50 спрашивали. :)
GrayMsk
Re: Ignition
Сообщение GrayMsk » 22 июл 2015, 13:49
У себя использую Ignition версии 7.6 от Inductive Automation https://www.inductiveautomation.com/ она кроссплатформенна, работает с внешними OPC UA и DA серверами, есть свои драйвера для AB, Siemens, Modbus, в качестве хранилища можно использовать практически любую SQL базу данных, кол-во переменных не ограничивается лицензией, при покупке не лайт версии число клиентов не ограничено. В работе с начала 12 года, техподдержка достаточно адекватна.
Maksim
Re: Ignition
Сообщение Maksim » 22 июл 2015, 15:30
На сайте можно скачать демо версию. В ней есть ограничение на время работы 2 часа (после нужно перезапускать).
Видел установленную версию на предприятии в Бельгии (пищевая промышленность). У пользователей нареканий не было.
Насколько я помню особенностью продукта является то, что при разработке платформы использовался язык Java.
Ниже ответ вендора на мои вопросы по MES модулю.
1.Does Inductive automation have experience of implementing Ignition MES solution for Oil&Gas industry(extraction, transportation, processing)?
1. Most of our customers using the Ignition MES modules are in manufacturing or food and beverage. We have many oil and gas customers who use Ignition for data collection, well monitoring, pipeline monitoring, etc, . These applications use the core or scada modules, not the MES-specific modules (OEE/Downtime, SPC, Recipe, Track and Trace). I attached a diagram of our software stack, flyers for the core or SCADA modules (Vision, SQL Bridge, Reporting, Mobile), and flyers for the MES Modules (OEE/Downtime, SPC, Recipe, Track and Trace). It would be helpful to know more about the type of uses you need software for.
Does Inductive automation have finished projects in Russia?
2. We have a few sales in Russia, through Systems Integrators in the St. Petersburgh area. We also have Integrators in Finland that have done gas pipeline projects in Ukraine and Russia, but again, only a very few. Our largest customer base is N. America, then Europe and the UK, and South America. We are growing globally, but Russia is still open territory for expansion for Ignition and Inductive Automation. Our sales model is to work directly with end-users and, where possible, through Integrators. We have a free integrator program that gives integrators free tech support, free online training, and discounts on the software. We are very interested in partnerships with strong Integrators.
Do you company have authorized partners in Russia?
3. We have a few registered and certified integrators. You can see the integrators that we are working with here: http://inductiveautomation.com/integrators/find
You will see that it is a short list.
Do you have an experience of implementing Ignition MES solution separately from Ignition SCADA, but with SCADA\DCS systems from other vendors?
4. Ignition MES Modules depend on the Ignition platform, on the Vision Module for visualization, and on the Ignition Reporting Module for reports. We do use SQL databases and the tables Ignition uses are available to other systems. Ignition collects data through OPC and can query information from SQL provided from other systems. We have many customers using Ignition with ERP systems, via SQL and via Web Services. I have customers that use Ignition with DeltaV, bringing information from DeltaV into Ignition via the DeltaV OPC Server.
Do you have an experience of realizing solutions on Ignition platform for supporting services such as equipment maintenance?
5. Ignition is a strong SCADA and MES tool, and also works well as a database front-end. We have many customers that use Ignition to log and schedule maintenance, alert on needed maintenance based on temperature, vibration, leak detection, reduced or fluctuating flow rate or volume, etc. It is easy to build tables, set alerts, store and associate machine information, log maintenance performed, log personnel performance, and retreive this information both on screen and in reports.
ivanfomin1977
новенький
новенький
Ignition
Сообщение ivanfomin1977 » 16 окт 2017, 16:47
Ну в общем так. Поработал я на ней. В принципе, после патчей , на ней можно работать. Оправдывается, если необходим доступ к скаде большого количества клиентов. На клиенте устанавливается java и все. Но есть и минусы.
