А слот для процессора поменял?Andrey 2014 писал(а):А я и не собирался его переносить. До появления этой проблемы, тут вместо RSLinx Enterprise-Desctope был мой эмулятор контроллера и все работало. Теперь откуда то вылез этот RSLinx Enterprise-Desctope и выводится такая ошибка. Думаю копать надо здесь.Попробовал, безрезультатно.Looker писал(а):для процессора смени тип процессора с эмулятора на 1756 (на другой не делай - потеряешь древо I/O), затем обратно.
Программирование AB с эмулятором.
- город/регион: Донецк
Re: Программирование AB с эмулятором.
В общем, сделал следующее:
Было в RSLogix Emulate 5000 так: 0 слот-RSLinx, 1 слот-Emulator, 2 слот- модуль I/O, 3 слот- модуль I/O.
Сделал так: 0 слот-RSLinx, 1 слот-Emulator, 2 слот-Emulator.
В общем этот RSLinx Enterprise-Desctope каким то образом "захватил" мой эмулятор из первого слота. Ну я и оставил его ему. А для себя создал еще один эмулятор во 2 слоте.
Нет, зачем менять то? Был в 1 слоте, там и оставался, только теперь вместо эмулятора в первом слоте этот RSLinx Enterprise-Desctope.Looker писал(а): А слот для процессора поменял?
Теперь вообще все переделал, см. сообщение выше. Теперь у меня процессор во 2 слоте.
Как понимаю эмулятора.Andrey 2014 писал(а):Теперь вообще все переделал, см. сообщение выше. Теперь у меня процессор во 2 слоте.
В RSLogix 5000 для процессора тоже надо поставить 2-ой слот.
Да, теперь и в эмуляторе процессор во втором слоту, в лоджике тоже поставил процессор во второй слот, чтобы было соответствие.
Теперь непонятно только одно, почему RSLinx Enterprise-Desctope залез на мой эмулятор в первом слоте. Откуда он вообще взялся? Изначально ведь его вообще не было.
Сам не мог появиться. Появляется с дистрибутива Factory Talk View, но при этом установка вручную.Andrey 2014 писал(а):Теперь непонятно только одно, почему RSLinx Enterprise-Desctope залез на мой эмулятор в первом слоте. Откуда он вообще взялся? Изначально ведь его вообще не было.
1-й слот он сам захватывает. Можешь остановить - выполни команду net stop rslinxng, но если есть клиент к нему, тогда будет опять запущен.
Так так, можно подробнее? Где выполнить команду? Можно его вообще удалить, чтобы и в будущем не появлялся- я так понимаю, он особо то и не нужен?Looker писал(а): Сам не мог появиться. Появляется с дистрибутива Factory Talk View, но при этом установка вручную.
В командной строке (cmd.exe).Andrey 2014 писал(а):Так так, можно подробнее? Где выполнить команду?
Как и другие в Windows.Andrey 2014 писал(а):Можно его вообще удалить, чтобы и в будущем не появлялся- я так понимаю, он особо то и не нужен?
Понятно. Еще бы хотел уточнить, а зачем он вообще нужен? Есть ведь RSLinx Classic.
Для Factory Talk View (SCADA&HMI), эффективность в разы выше, чем у Classic, плюс тревоги из контроллера (команды ALMD, ALMA) обрабатываются Enterprise, при этом хронология правильная и точная, т.к. время фиксируется контроллером.Andrey 2014 писал(а):Понятно. Еще бы хотел уточнить, а зачем он вообще нужен? Есть ведь RSLinx Classic.
Ну, у меня наверху InTouch, так что энтерпрайз мне действительно без надобности. Спасибо, за ответы. Будут еще вопросы, сразу сюда ;) (а они точно будут) :D
Вот хотел бы еще разобраться в таком моменте:
Вот возьмем, к примеру, такую ситуацию. Допустим я создал тег В0 (bool). Который где то там в программе используется, для включения выхода какого-нибудь. Чтобы В0 переключился в 1, нужно чтобы сработали 5 датчиков. И вот для отладки мне нужно В0 зафорсировать в 1, а так как это мной созданный тег, то форсировать я его не смогу. Мне что, теперь все пять входов форсировать, чтобы перевести его в 1?Looker писал(а):Да, так и должно быть.Andrey 2014 писал(а):Заметил, форсировать теги можно только непосредственные I/O, а те, которые я сам создал почему то не форсируются (кнопка force on неактивна), это так и должно быть?
Все сделал как указано. Все равно I/O моргает и треугольники напротив модулей.Ryzhij писал(а): Из документа, ссылку на который я дал, следует, что в RSLogix™ 5000 для модулей, которые в виртуальном шасси RSLogix Emulate 5000 называются 1789-SIM (32 Point I/O Simulator), надо назначать 1756-MODULE из категории Other. И потом настраивать их, указывая параметры из таблицы вверху 44 странички документа. Т.е. в симуляторе у модулей ввода-вывода одно название, а в пакете программирования - другое, там некий универсальный модуль предлагается использовать, с настройками не из EDS, а прописанными вручную.
Вот еще хотел бы узнать. А если удалить RSLinx Classic, оставить только RSLinx Enterprise- будет работать система?
Насчёт виртуального процессора не знаю, а вот реальный проц. через RSLogix5000 с помощью Enterprise запрограммировать не получится. Только через Classic.
То есть в каждом проекте нужно два слота в корзине отводить под classic и enterprise?
Порекомендуйте, что почитать про теги на русском языке желательно. Вот, добавил я модуль аналоговых входных сигналов, лоджик создал кучу тегов по этому поводу. Вот где почитать о том, какие теги, для чего используются.
Зачем?! В реале разные клиенты обращаются к одному и тому же процессору через разные сервисы своих операционок без проблем. Хватило бы только числа соединений у интерфейсного модуля и контроллера.Andrey 2014 писал(а):То есть в каждом проекте нужно два слота в корзине отводить под classic и enterprise?
Использовать зарубежное оборудование и расчитывать на актуальную документацию на родном языке по меньшей мере наивно.Andrey 2014 писал(а):Порекомендуйте, что почитать про теги на русском языке желательно. Вот, добавил я модуль аналоговых входных сигналов, лоджик создал кучу тегов по этому поводу. Вот где почитать о том, какие теги, для чего используются.
Учите английский.
А по поводу документации на русском тут на форуме уже ссылки выкладывали, поищите.
Но не обольщайтесь, там только самая общая информация.
Конкретика на сайте производителя на английском.
То есть модули classic иenterprise только в эмуляторе используются. С реальным контроллером ничего этого не надо делать, так?
Понятно, значит придется вооружаться словарем или гугл-переводчиком. По тегам ссылку если не трудно выложите, чтобы я там не как слепой котенок по сайту лазил, а конкретно уже знал, что переводить.
Какой именно аналоговый модуль Вас интересует?
Последний раз редактировалось Ryzhij 20 фев 2014, 12:39, всего редактировалось 1 раз.
В реальной корзине будет стоять модуль вполне конкретного сетевого интерфейса.Andrey 2014 писал(а):То есть модули classic иenterprise только в эмуляторе используются. С реальным контроллером ничего этого не надо делать, так?
Вот такие интересуют пока.
1756-IF16H AI
1756-OF8 AO
1756-IB32 DI
1756-OB16D DO
1756-IF16H AI
1756-OF8 AO
1756-IB32 DI
1756-OB16D DO
Больше всего напрягает вот это Ваше "пока".Andrey 2014 писал(а):Вот такие интересуют пока.
1756-IF16H AI
1756-OF8 AO
1756-IB32 DI
1756-OB16D DO
1756-IF16H Appendix A- Tag Definitions стр.163
1756-OF8 на русском, "Приложение B-Описание тэгов" стр.283
1756-IB32, 1756-OB16D на русском, "Приложение А" стр.144
И вообще, возьмите меня к себе референтом - дорого не запрошу, заодно научу пользоваться Яндексом и Гуглом...
Или, как говорит моя соседка: - "Не надо наглеть, когда Вас уважают!"
"Пока"- это не значит, что я завтра кинусь спрашивать о следующей партии модулей. Это значит, этих основных четырех мне с головой хватит, остальные я думаю не сильно от этих отличаются, а с нюансами уж постараюсь справиться сам.Спасибо большое, вы мне реально помогли.
