Подбор парметрируемого контроллера
Kartega
Сообщение Kartega » 18 фев 2014, 07:21
Задача: Передача в ERP систему технологических параметров производства.
Предпосылки: Финансирование задуманного проекта стремится к нулю, соответственно ни о какой MES-системе не может быть и речи. На предприятии АСУТП охватывает только часть технологического оборудования. АСУТП построена на контроллерах Siemens, ПЛК Овен, ПЛК Логика, или просто заводится на ТРМ-138. Программное обеспечение - Winc, MasterSCADA и собственные разработки.
Задумка: Подобрать параметрируемый контроллер, на который завести дублирующие сигналы (4-20мА) в кол-ве от 10 до 100. Внутренней логики обработки сигнала не требуется, только указание верхней и нижней границы. Связь с "внешним миром", т.е. с ERP через Ethernet посредством OPC.
Помогите подобрать марку и тип такого контроллера (контроллер именно - параметрируемый), если такой вообще существует в природе.
alex_ugrumov
Благодарил (а): 7 раз
Re: Подбор парметрируемого контроллера
Сообщение alex_ugrumov » 18 фев 2014, 07:31
Сразу напрашивается решение - модули удалённого ввода вывода. ICP-DAS серии 7000(если сигналов мало в одной точке) и 8000 (если есть их сосредоточение). OPC у них бесплатный. Если знакомы с MasterSCADA, от поставьте промежуточный сервер на ней. Она будет собирать данные по OPC, а передавать в ERP может уже в обработанном виде (сменные, суточные расходы и т.п. Чего ERP этим грузить) и складывать прямо в БД ERP.
Получиться весьма бюджетно.
Alex.
Kartega
Сообщение Kartega » 18 фев 2014, 10:44
Спасибо за совет. Но с таким же успехом мы можем использовать зарекомендованный на нашем предприятии ТРМ-138.
alex_ugrumov
Сообщение alex_ugrumov » 18 фев 2014, 10:49
Kartega писал(а):Спасибо за совет. Но с таким же успехом мы можем использовать зарекомендованный на нашем предприятии ТРМ-138.
И что Вам мешает это делать?
Alex.
