WinCC, запись тега в txt-файл
alessio
Сообщение alessio » 17 фев 2014, 14:16
WinCC 6.0 SP4, необходимо сделать автоматическую запись с интервалом в 1 минуту значение тега в txt-файл. Запись должна выглядеть следующим образом: 17.02.2014 13:35 6.000. Как это можно осуществить?
aranea
Благодарил (а): 4 раза
Re: WinCC, запись тега в txt-файл
Сообщение aranea » 17 фев 2014, 14:30
1. циклический глобальный скрипт
2. запрос в БД при архивации тега в Tag Logging
3. экспорт в *.csv файл из OnlineTrendControl (так же при архивации тега в Tag Logging)
Владимир Кузнецов
Сообщение Владимир Кузнецов » 17 фев 2014, 21:09
Я такое делал на Си-скрипте (т.к. Си мне как родной :)).
Выглядит не сложно, если иметь базовые навыки программирования на Си в консоли: открыть файл (у меня с датой в имени были) и писать в него построчно через fprinf() форматируя как нужно.
У меня запись происходила по событию от контроллера и/или по кнопке на мнемосхеме - должны были записываться установившиеся параметры тех. процесса (или моменты интересные оператору).
Подробнее не скажу, доступа к исходнику нет.
