Счетчик газа СВГ.М-400
floors
Сообщение floors » 17 фев 2014, 12:22
Здравствуйте!
Столкнулись со следующей проблемой. Газопровод - попутный нефтяной газ. Установлен счетчик СВГ.М в состав которого входит следующее оборудование:
датчик расхода - ДРГ.М-400
датчик давления - 0..100кПа 4-20мА АИР-20
датчик температуры - -50..+50°C 4-20мА ТСМУ(ТСПУ)
Со второй половины Января как начались морозы -35 перестали поступать данные о расходе газа. После холодов было принято решение произвести ТО данному оборудованию.
Сняв датчик расхода (на фото синий), обнаружили, что он и часть трубы до задвижки СПРАВА!!!сильно забиты снегом.
Продули, прочистили, поставили на место - заработало все. Прошло 2е суток - ситуация повторилась. Разбираем, а там опять пол ведра снега. На улице уже -5 -7 градусов...весь Декабрь так было и не было проблем, а тут и 2х суток не выдержал.
Прошу помочь советом, тех кто сталкивался с подобной проблемой.
Благодарил (а): 98 раз
Re: Счетчик газа СВГ.М-400
Сообщение Ryzhij » 17 фев 2014, 12:35
Не стоит ставить необогреваемые расходчики на сужающих устройствах на среду, где из-за адиабатического расширения после сопла возможно выпадание влаги.
Либо грейте участок трубы до расходчика, либо измените тип расходчика, чтоб без сужающего был.
floors
Сообщение floors » 17 фев 2014, 13:34
Как можно обогреть участок трубы без использования элементов, требующих питание электричества? Перемотка минеральной ватой даст результат или нет?
Сообщение Ryzhij » 17 фев 2014, 13:56
floors писал(а):Как можно обогреть участок трубы без использования элементов, требующих питание электричества?
Варианты:
1 Паровые спутники
2 Закопать на глубину ниже уровня промерзания (если не в условиях вечной мерзлоты) и т.п.
floors писал(а):Перемотка минеральной ватой даст результат или нет?
Нет, только если вкупе с обваловкой, что примерно равно зарыванию в грунт. Эдакий бункер наподобие деревенского мшанника (в топких местах вместо погреба строят).
Владимир Кузнецов
Сообщение Владимир Кузнецов » 17 фев 2014, 20:36
Ryzhij писал(а):Не стоит ставить необогреваемые расходчики на сужающих устройствах на среду, где из-за адиабатического расширения после сопла возможно выпадание влаги.
Вихревой он.
Владимир Кузнецов
Сообщение Владимир Кузнецов » 17 фев 2014, 20:59
ПНГ грязная среда - постоянно будет парфинить, гидратить всю трубу.
Если серьёзно не подойти к решению, то это не измериние будет, а формальность.
Можно применить счетчик малоподверженный загрязнению и не дающий сужения, например ультразвуковой FLOWSIC 100.
Но сильно сомневаюсь, что пойдут на такие траты.
