Что вместо Weintek ?
embedd
Re: Что вместо Weintek ?
Сообщение embedd » 26 фев 2014, 18:55
Lifanov писал(а):
не нашел примеров проектов для WOP-2000
А что необходимо? Case studies или samples?
Если что - пишите в приват.
P.S. Со следущего релиза WebOP Designer постараемся выпустить русскую версию редактора.
Примеры с основными технологическими возможностями.
Обучающие материалы не нужны.
PS: Выпускайте, лишь бы русская версия редактора миновала стороной.
Lifanov
специалист по Advantech
Сообщение Lifanov » 27 фев 2014, 09:38
embedd писал(а):PS: Выпускайте, лишь бы русская версия редактора миновала стороной.
Неприятие русской оболочки непонятно.
Это не как на Сименсе, где я видел русский перевод, сделанный поляком с английской версии немецкой документации. %-) В данном случае отвечаю за перевод я лично.
Лифанов Александр
Advantech Москва, техподдержка
embedd
Сообщение embedd » 27 фев 2014, 10:26
Lifanov писал(а): Неприятие русской оболочки непонятно. Это не как на Сименсе, где я видел русский перевод, сделанный поляком с английской версии немецкой документации. %-) В данном случае отвечаю за перевод я лично.
Национальность переводчика не важна, лишь бы русский язык был его родным, он сам инженером в этой предметной области и в результате перевод адекватным.
Мы с коллегой Романом были измучены руской версией EasyBuilder Pro (в целом продукт хороший), в ней нашлись принципиальные смысловые ошибки - например "количество" вместо "номер" и т.д
embedd
Сообщение embedd » 28 фев 2014, 17:11
Ознакомился с возможностями п/о панелей Advantech. До Симена далеко и менее фукнкционален чем Омрон. Преимуществ Advantech перед Weintek/EBPro не обнаружил.
PS: это мое личное мнение.
Астафьев Илья
Сообщение Астафьев Илья » 28 фев 2014, 19:26
Да так оно и есть. Поэтому и не стал мешать в свободе выбора.
И все же. Позвоните нам: (495) 925-77-98 доб. 135, Егоров Вадим.
Невозможно проблемы конфигурации сети или локальных настроек адекватно обсуждать в форуме.
Поговорите с "технарем" - от Вас не убудет. А у того за плечами несолько лет поддержки брэнда - хуже-то не сделает.
embedd
Сообщение embedd » 04 мар 2014, 08:01
Астафьев Илья писал(а):Да так оно и есть. Поэтому и не стал мешать в свободе выбора.
Спасибо, слышал про интеллектуального Егорова. Но беспокоить нет повода, программа уже написана и работает остается причесать ее и оплатить панели Weintek.
Спасибо Лифанову из технической поддержки Advantech. Преимуществ панелей и софта Advantech перед Weintek не выявлено, но у Advantech достойный продукт и в бюджете этого заказа будут предусмотрены две панели на пробу. Надо владеть аналогичными технологиями от крупных производителей.
Кстати мой коллега нашел уязвимость в Weintek/Easy Builder Pro , (ему удалось многократно повторить ее) связанную с некорректным распределением памяти. Попрошу описать ее на форуме.
PS: Как скоро ожидается выпуск новой версии EBP Weintek ?
alex_ugrumov
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение alex_ugrumov » 02 июн 2014, 16:33
embedd писал(а):программа уже написана и работает остается причесать ее и оплатить панели Weintek.
А какая в итоге получилась конфигурация? Сейчас у самого такая же задача встала - и в принципе Weintek её решает: архивы с панелей нижнего уровня забираются по сети и заливаются в исторический сервер верхнего уровня (сделан на базе ПК). НО! При вычитывании архивов панель перезагружается и данные за время этой операции получаются недоступными. Этот момент напрягает.
Alex.
