Помогите с пониманием диплома
elisey357
Сообщение elisey357 » 16 фев 2014, 15:53
Здравствуйте!
Я может пишу не совсем по адресу, но надежда как говорится последней :)
Ситуация следующая: есть помещение, может несколько, в которых понатыканы датчики, которые соединены в узлы. Так же есть центр (допустим главный комп или сервер), который по беспроводной связи подает сигнал в пространство, а ближайшие узлы его ловят и уже после передают в окружении, чтобы поймали остальные. Затем, когда пройдет N времени, центр посылает сигнал инициализации узлов, опять по схеме ближайшие ловят - передают дальше, пока все узлы не пройдут инициализацию на серваке. Вот собственно суть задачи, хотелось бы узнать у Вас как это выглядит в реале, на что похоже, с чего оттолкнуться в реализации (т.е. диплом написать), ну и вообще советы=)
P.S.: если не затруднит знающих, подскажите ресурсы или форумы, куда с этим вопросом актуальнее обратиться, спасибо.
Благодарил (а): 98 раз
Re: Помогите с пониманием диплома
Сообщение Ryzhij » 16 фев 2014, 16:16
Это напоминает продвигаемую фирмой TURCK сетевую технологию Data Radio MultiHop с топологией "дерево".
Взгляните: http://pdb.turck.de/ru/DE/group/0000001 ... ctlist=yes
Сообщение Михайло » 16 фев 2014, 16:29
вот еще, пожалуйста, Эмерсон популярным языком:
doza
Сообщение doza » 16 фев 2014, 17:20
Извиняюсь что влез сюда, у самого накипело пару вопросов:
1. Как осуществляется питание приборов?
2. В случае поломки как осуществляется программно идентификация прибора в среде?
3. Как рассчитывается скорость опроса?
elisey357
Сообщение elisey357 » 16 фев 2014, 17:47
все эти вопросы еще досконально не обсуждались и не вычислялись, но предположительно
1) питание датчиков от внутренней батарейка, сам центр от сети
2) это вот и предстоит сделать (одна из задач, скажем так, которую надо решить), рассматривая все случаи
3) скорость опроса исходя из возможностей беспроводной, плюс всякие задержкиЮ помехи и т.д., впоследствие надо будет примерно расчитать, за какое время будет совершен полный цикл всех откликов на сигналы, и вывести примерную цифру тайм-аута, уже после которой соответственно можно будет судить о каких-либо неисправностях
Сообщение Ryzhij » 16 фев 2014, 17:49
1. Батарея. При умеренном цикле обмена хватает на 2-3 года.
2. Дык, сигнал-то нормальный пропадает. Ежели прибор никак не отзывается, значится кирдык ему пришёл.
3. На конкретную точку задаётся при конфигурации, а в сети роутер создаёт расписание обмена и корректирует его в случае установления отличных от основного обходных маршрутов.
doza
Сообщение doza » 16 фев 2014, 19:50
Топик стартеру, Елисей Николаевич (elisey357) попробуйте обратится напрямую
ТОРГОВАЯ ФИРМА ЭМЕРСОН ХАБАРОВСК
Хабаровск Истомина, 23 08:30-18:00 обед 13:00-14:00 Телефон +7(4212) 21-74-50
возможно есть приборы (когда в руках то больше приходит понимание) и в живую уточнить некоторые нюансы (хоть и дилеры, но всё-же в их обязанность входит подбор оборудования).
Возможно за технологией Smart Wireless будущее, а мы тут древние используем технологии разработанные в XVIII- веке.
Сообщение Михайло » 17 фев 2014, 03:44
doza писал(а):Возможно за технологией Smart Wireless будущее
Угу. Когда мне было 10 лет, я думал, что в будущем мы будем нажимать кнопочки, а автоматика будет все для нас делать. :D Это оказалось правдой, только ЭТО стоит немалых денег. Именно поэтому 21-й и 18-й века будут всегда сосуществовать. Серп всегда пригодится даже если есть специальный комбайн...
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение TEB » 18 фев 2014, 21:27
Ошибочка. Автоматика все делает не за вас, а то что умеет делать как считает нужным по Вашему указанию. Если раньше человек решал задачу как все сделать и вручную просто все делал, то теперь он ломает голову сначала над тем как построить (или где взять) автоматику которая все за него сделает, а потом он ломает голову над тем как все-таки сделать с помощью этой автоматики то что ему нужно сделать. То есть работы стало не меньше а больше. :) Стало меньше физического труда и это сказывается на здоровье.
Так что не обольщайтесь излишне. :)
Looker
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение Looker » 19 фев 2014, 01:46
TEB писал(а):
Михайло писал(а):
doza писал(а):... Когда мне было 10 лет, я думал, что в будущем мы будем нажимать кнопочки, а автоматика будет все для нас делать....
Ошибочка. Автоматика все делает не за вас, а то что умеет делать как считает нужным по Вашему указанию.... То есть работы стало не меньше а больше. :) Стало меньше физического труда и это сказывается на здоровье.
Dick Morley писал(а):One of my favorite predictions is the one about the factory of the future.
It will have two occupants, a man and a dog.
The man will be there to feed the dog and the dog will be there to keep the man from touching anything.
Lifanov
специалист по Advantech
Сообщение Lifanov » 19 фев 2014, 11:48
В Advantech такая идеология реализована в серии ADAM-2000Z.
Модули описаны здесь - http://www.advantech.ru/products/Wirele ... works.aspx
Либо задавайте вопросы в приват.
Лифанов Александр
Advantech Москва, техподдержка
Сообщение TEB » 19 фев 2014, 21:23
Lifanov писал(а):В Advantech такая идеология реализована в серии ADAM-2000Z.
"Эта идеология" - это какая, позвольте уточнить?
Сообщение Михайло » 20 фев 2014, 04:18
TEB писал(а):"Эта идеология" - это какая, позвольте уточнить?
"Самоорганизующаяся" беспроводная сеть. Посмотри видео выше.
Сообщение TEB » 20 фев 2014, 06:42
Понял, СПС!
Lifanov
Сообщение Lifanov » 20 фев 2014, 08:54
Я в данном случае имел ввиду не только "самоорганизующуюся беспроводную сеть" (то бишь mesh), но и беспроводную связь измеряюще-оцифровывающей части и обрабатывающей.
Лифанов Александр
