s7 и контактный план
Nikitos
Сообщение Nikitos » 13 фев 2014, 18:49
Коллеги,выручайте.Контроллер 314. Проблема такова-на неком технологическом процессе в степ 7 логическая цепочка доходит до некого процесса (M).Но тут беда,через этот процесс цепочка дальше не идет,описание (нетворк) для этого процесса нигде не прописана,в середине значка стоИт буква P(когда другие все с описанием и без всяких букв),также есть и процесс без описания с бквой N...Подскажите,где искать цепочку на этот процесс?.Схемка во вложении.Уж простите чайника за бестолковый вопрос :ges_slap:
Бондарев Михаил
Re: s7 и контактный план
Сообщение Бондарев Михаил » 13 фев 2014, 19:11
Используйте кросс-референс, смотрите где эти 10.2 и 10.4 используются.
---(p)--- это детектор позитивного фронта
---(N)--- это детектор негативного фронта (спад в советской терминологии)
Nikitos
Сообщение Nikitos » 13 фев 2014, 20:58
кросс-референс
простите тупого,а че это такое?)))просто только начинаю знакомится с программированием контроллеров
и все блоки я пересмотрел,ну нету их :ges_hmm:
и что такое "детектор позитивного фронта"??? :affliction: :affliction: :affliction:
alex_ugrumov
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение alex_ugrumov » 13 фев 2014, 21:36
Nikitos писал(а):
кросс-референс
в step7 managere в списке блоков (ob, fc, fb и тп) нажимаете прав. кнопку и выбираете reference. Возможно она стросит нужно ли сгенирить. Ответить - да. Reference позволяет смотреть где каждая переменная в проекте используется (показывает все места), может показать иерархию вызова функций и тп полезности
Nikitos писал(а): и все блоки я пересмотрел,ну нету их :ges_hmm:
д.б. или могут использоваться в неявном виде - но вряд ли
Nikitos писал(а): и что такое "детектор позитивного фронта"??? :affliction: :affliction: :affliction:
Выделение переднего фронта сигнала. После него имеется "1" в течении одного скана программы, если до него сигнал изменил своё состояние с "0" на "1". Переменная которая стоит над ним предназначена для хранения значения входа на предыдущем скане. То есть длжна быть уникальна для каждого выделения фронта/спада (временная/служебная переменная).
Скачайте какую нить кнагу по Step7. есть на русском. Потратите на её изучение часа 3 - таких простых вопросов не будет
Alex.
Сообщение Михайло » 14 фев 2014, 04:24
Nikitos писал(а):и что такое "детектор позитивного фронта"??? :affliction: :affliction: :affliction:
http://razrab.ru/viewtopic.php?f=3&t=45#p1179
aranea
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение aranea » 14 фев 2014, 06:59
F1 нажмите
Nikitos
Сообщение Nikitos » 14 фев 2014, 08:25
alex_ugrumov,спасибо тебе огромнейшее за то,что разжевал и в рот положил.Но теперь еще беда:этот поиск указывает,что эти два процесса используются только там,где я их нашел.Где копать дальше?..все же работало,и тут перестало
пс.по-ходу это теперь мой любимый форум))))
Nikitos
Сообщение Nikitos » 14 фев 2014, 10:59
дело было не в бабине...Периферийный счетчик времени подключен к контроллеру на цифровой вход.Этот счетчик не давал ни "да" ни "нет".Лампочка на контроллере этого входа горела горело так же,те ни "да" ни "нет"",те тускло.У контроллера по ходу мозги на бикрень встали от этого.Он делал с технологией,что хотел...
Ладно,будем изучать
