Вот как раз в этом случае труба, около 6 метров, не была заделана. Далее все по сценарию, дождь, мороз, ...ink_asu писал(а):Давыдик С. писал(а):Из-за чего то кабель "битым" становится?Давыдик С. писал(а): Был свидетелем, как вода замерзла в трубе и порвала кабель.
Разрыв элетропроводок в трубах
Re: Разрыв элетропроводок в трубах
- Страна: Казахстан
Не встречал, но могут предраться, если до заделок дойдут:Никита писал(а):А вот по ходу пьесы вопрос - никто заделки монтажной пеной с маркировкой FR не сдавал надзору и пожарным? Как относятся?
ГОСТ Р 50571.5.52-2011 Электропроводки. http://docs.cntd.ru/document/gost-r-50571-5-52-2011
527 Выбор и монтаж электропроводок по условиям ограничения распространения горения
527.2 Уплотнение проходов электропроводок
527.2.1 При проходе электропроводки через элементы строительных конструкций, таких как полы, стены, крыши, потолки, перегородки, остающиеся после прохода электропроводок отверстия, должны быть заделаны со степенью огнестойкости соответствующего элемента строительной конструкции.
527.2.2 Электропроводки, которые проходят через элементы строительных конструкций, должны иметь внутреннее уплотнение, обеспечивающее ту же огнестойкость, что и наружное уплотнение в соответствии с 527.2.1.
ИМХО
- город/регион: Мурманск
Вот тут и начинается самое интересное. О какой степени огнестойкости идет речь - фактической или минимально допустимой. Это две большие разницы...ink_asu писал(а): 527.2.1 При проходе электропроводки через элементы строительных конструкций, таких как полы, стены, крыши, потолки, перегородки, остающиеся после прохода электропроводок отверстия, должны быть заделаны со степенью огнестойкости соответствующего элемента строительной конструкции.
ИМХО
Про фитинги, протяжные коробки, про новейшую конструкцию "гусак" Вы никогда и не слыхивали?Давыдик С. писал(а):А как вы предлагаете заделывать вход кабеля в трубу?
Не верю! Хоть я и не Станиславский, но не верю!
PS При горизонтальном вводе обязательно организовывать участок "петлевого провисания" кабеля, т.к. ни один фитинг, ни одно уплотнение не может препятствовать затеканию влаги по кабелю в трубу столь же эффективно, как обычная гравитация. Кабель под открытым небом должен входить в трубу снизу, а не горизонтально, и ни в коем случае не сверху.
Последний раз редактировалось Ryzhij 18 фев 2014, 05:39, всего редактировалось 1 раз.
- Страна: Казахстан
Сказано "со степенью огнестойкости соответствующего элемента строительной конструкции", следовательно фактической. ИМХОНикита писал(а):О какой степени огнестойкости идет речь - фактической или минимально допустимой. Это две большие разницы...
Возможно и получится продавить надзор этим:
527.1.5 Материалы, классифицированные как негорючие, в соответствии с МЭК 60439-2, МЭК 61537 и в сериях стандартов МЭК 61084, МЭК 61386 и МЭК 61534 могут применяться без специальных мер предосторожности. Другие материалы, выполненные по стандартам, устанавливающим подобные требования в части распространения горения, могут также применяться без специальных мер предосторожности.
