Разрыв элетропроводок в трубах
Apostol
Сообщение Apostol » 13 фев 2014, 15:51
Действительно ли запрещено применять негерметичную канализацию электропроводок (металлорукав, труба), т.к. в защитных трубах накапливается вода с последующим разрывом самих труб и кабелей в результате замерзания?
Благодарил (а): 90 раз
Re: Разрыв элетропроводок в трубах
Сообщение TEB » 13 фев 2014, 16:28
Насчет запрета сейчас подскажут, но по уму - ИМХО бессмысленно применять трубы и металлорукава которые не выполняют одной из своих прямых обязанностей.
Сообщение Михайло » 13 фев 2014, 16:50
По стандартам разрешено и даже поощряется. :-)
ink_asu
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение ink_asu » 13 фев 2014, 22:20
О каких таких негерметичных трубах речь?
Grafik
Сообщение Grafik » 14 фев 2014, 00:29
А от куда в защитных трубах вода о_О
doza
Сообщение doza » 14 фев 2014, 03:03
Grafik писал(а):А от куда в защитных трубах вода о_О
Легко, если труба выходит на улицу и имеет наклон в низ, зимой на стенках скопится конденсат, потом оттепель, сила гравитации заставит воду стечь в нижнию точку трубы, а потом снова мороз.
Благодарил (а): 98 раз
Сообщение Ryzhij » 14 фев 2014, 04:29
Если на вопрос "нахрена?" в отношении трубы следует ответ "защита от механических повреждений", то вполне можно и дренажных отверстий насверлить, а если ответ "взрывозащита", то воды там быть не должно. Также как не должно быть бензина, спирта, нефти и прочего. Ничего, кроме кабеля и воздуха (а иногда даже и азота)
Apostol
Сообщение Apostol » 14 фев 2014, 10:55
Ну так, что предложить Заказчику?). Делать только прямые участки с уклоном, сверлить дренажные "дырки", использовать герметичные металлорукава и соединения с трубами IP65?
alex_ugrumov
Сообщение alex_ugrumov » 14 фев 2014, 11:12
Apostol писал(а):соединения с трубами IP65?
Может не помочь. Если снаружи большая влажность, да и просто на улице. Со временем влага всё равно насосётся вовнутрь. А дальше как уже было сказано - сконденсируется, скопится, замёрзнет.
Alex.
Сообщение Ryzhij » 14 фев 2014, 11:24
Apostol писал(а):Ну так, что предложить Заказчику?). Делать только прямые участки с уклоном, сверлить дренажные "дырки", использовать герметичные металлорукава и соединения с трубами IP65?
Вы на вопрос "Зачем?" как ответили?
Apostol
Сообщение Apostol » 14 фев 2014, 11:40
Труби и металлорукав для защиты от механических повреждений. Про взрывозащищённую кабельную канализацию мы уже перетирали вопрос, и моё мнение Вы знаете).
ink_asu
Сообщение ink_asu » 14 фев 2014, 16:45
Инструкция по монтажу электропроводки в трубах (Концерн «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ», 1992 г.).
Прокладка труб
8.1. Прокладка труб должна выполняться таким образом, чтобы исключалось скопление
влаги или конденсата, попадание в трубы пыли, масла, эмульсии и т.п., для чего следует
уплотнять места соединения, выполнять необходимые уклоны труб к специально
установленным протяжным коробкам для стока конденсата.
Зы. Сверление труб образует на внутренней стенке трубы заусенцы, что при протяжке электропроводки может привести к повреждению изоляции.
Сообщение Никита » 14 фев 2014, 19:21
Не забывать про нормативы заполнения труб. Чтобы разорвало ее надо залить водой под горлышко или натолкать столько, что для воздуха места не останется
Сообщение Ryzhij » 14 фев 2014, 21:01
Про норматив заполнения трубы уже было сказано. Кабель тянет и рвёт, только там, где ему тесно.
Самый простой способ - везде где в трубы возможно затекание воды, использовать вместо труб перфорированный профиль. Лично я предпочитаю С- и П-образные.
Самый экзотический - нагнетание гиброфобной массы.
Во взрывоопасных зонах практикуется наддув герметичной трубы. Защита Exp прекрасное подспорье против влаги, если обеспечить нормальную кратность обмена при продувке, т.к. в тупиках наоборот конденсат от неосушенного сжатого воздуха имеет свойство скапливаться.
Apostol
Сообщение Apostol » 17 фев 2014, 07:33
Некоторые товарищи считают, что герметизация не спасёт, но собрать за счёт конденсата полную трубу под наклоном быть может очень маловероятно? Остро стоит вопрос применения в проектах герметичных металлорукавов.
Давыдик С.
Сообщение Давыдик С. » 17 фев 2014, 10:19
Из личного опыта многие заказчики требуют делать герметичные ввода кабеля в трубу. Был свидетелем, как вода замерзла в трубе и порвала кабель. Если бы сам не видел, то не поверил. Плюс, если не заделывать, то могут скапливаться пары взрывоопасных сред.
Заделывали обычно герметикам или силиконом.
Сообщение Ryzhij » 17 фев 2014, 12:25
Давыдик С. писал(а):Заделывали обычно герметикам или силиконом.
Заставить бы Вас заменить/перетянуть кабель в трубе с такой заделкой хоть раз - быстро бы от такой "технологии" отказались.
Давыдик С.
Сообщение Давыдик С. » 17 фев 2014, 12:48
Вы (заказчик) как раз и настаиваете на таком методе заделки. А зачем кабель заменять/перетягивать после пуска объекта?
Сообщение Никита » 17 фев 2014, 12:59
А вот по ходу пьесы вопрос - никто заделки монтажной пеной с маркировкой FR не сдавал надзору и пожарным? Как относятся?
ink_asu
Сообщение ink_asu » 17 фев 2014, 13:03
Давыдик С. писал(а): А зачем кабель заменять/перетягивать после пуска объекта?
Электропроводка должна быть сменяемой.
Apostol
Сообщение Apostol » 17 фев 2014, 13:25
Спасибо всем. По умолчанию - герметизируем силиконом трубы, по требованию заказчика - используем герметичные фитинги и рукава. К сожалению при прокладке кабеля в трубе, прибитой к полу на открытой площадке не удаётся обеспечить уклон, видимо, народ не хочет запинаться об приподнятые трубы.
По поводу перекладки засиликоненого в трубе кабеля: лично перетягивал - без проблем, если ведро силикона не залито конечно). А если смена зоны, то по ПУЭ п. 7.3.105 уплотнение, вообще, обязательно делать в спецкоробках, например, http://www.velan.ru/catalog/s/117
Давыдик С.
Сообщение Давыдик С. » 17 фев 2014, 14:23
Объекты делаем под ключ, ни разу не сталкивался, что бы проводка была сменяемой (работы относились к нефтепереработке и химии), проводка же стационарная.
Сообщение Ryzhij » 17 фев 2014, 15:06
"Под ключ" это значит, лишь бы года полтора после нас проработало...
Одну зиму.
Смена проводки - это уже головная боль эксплуатации по окончании гарантийного срока, да и то, ктож замену "битого" кабеля в гарантийный срок делает?
Всё через гаштет мирно решается...
Потом приходит "аццки нереальный босс" и бросает через губу: "Надо помочь ребятам!"
ЗАДОЛБАЛИ
Давыдик С.
Сообщение Давыдик С. » 17 фев 2014, 15:55
Ryzhij писал(а):"Под ключ" это значит, лишь бы года полтора после нас проработало...
Одну зиму.
ЗАДОЛБАЛИ
Из-за чего то кабель "битым" становится? Он же как раз и защищается трубой (металлорукавом, коробом, ...) от механических повреждений. Тем более силикон, это не цемент, даже через год он нормально извлекается. На заводах кабели годами лежит, ни кто его не трогает. Ведел кабели, проложенные ещё в 70-ых и ни кто их не трогает, работают отлично.
А как вы предлагаете заделывать вход кабеля в трубу?
ink_asu
Сообщение ink_asu » 17 фев 2014, 16:39
Давыдик С. писал(а):Из-за чего то кабель "битым" становится?
:ges_slap:
Давыдик С. писал(а): Был свидетелем, как вода замерзла в трубе и порвала кабель.
:ext_dont_ment:
