SCADA-интересная задача
ORGE
Сообщение ORGE » 13 фев 2014, 09:20
Опишу проблему-задачу. Система такова: Имеется система по типу генераторной станции (ГС) крупного масштаба которая рулится своим алгоритмом(не визуализированным), имеется удаленный пункт(УП) с которым необходимо наладить связь, но хитрую)))...
На ГС установлено АРМ которая должна по ОПС собирать инфу(параметры) с не визуализированного алгоритма этот пакет должен отсылаться в УП (через интернет связь, email) там производиться анализ(какие то вычисления, алгоритмы не влияющие на тех процесс) с визуализацией(картинками, графикой) и отсылаться обратно(или параллельно) на АРМ на ГС. Как то так...Хотелось бы найти СКАДУ отвечающую данным параметрам!!!...буду благодарен любой инфе по данному вопросу!!!
san
преподаватель
преподаватель
Re: SCADA-интересная задача
Сообщение san » 13 фев 2014, 09:41
А хитрость где? Я че-то пропустил в тексте?
Если под SCADA имеется в виду инструмент а не готовая система, то подходит любой серьезный продукт с поддержкой скриптов. А невизуализированный алгоритм - это к системам автоматического (НЕ автоматизированного) управления: тут можно и ПЛК, и PC-base и все что угодно, главное чтоб коммуникационный интерфейс был.
ORGE
Сообщение ORGE » 13 фев 2014, 09:45
Ну хитрость не хитрость уж...я новый человек в данной теме!!! Ну то что серверная часть будет расположена в УП!!!... А невизуализированный алгоритм нас не интересует в принципе. Мы просто получаем по ОПС с него данные и все!!!
ORGE
Сообщение ORGE » 13 фев 2014, 09:55
san писал(а): А невизуализированный алгоритм - это к системам автоматического (НЕ автоматизированного) управления: тут можно и ПЛК, и PC-base и все что угодно, главное чтоб коммуникационный интерфейс был.
Это механизм отлажен. Не знаю какими средствами но данные уже получаем через ОПС. Интересен дальнейший механизм.
san
преподаватель
преподаватель
Сообщение san » 13 фев 2014, 09:59
Я так понял, Вам нужно решить задачу удаленной диспетчеризации. Какой канал (промышленная сеть) используете для сбора данных по месту через OPC?
ORGE
Сообщение ORGE » 13 фев 2014, 10:08
san писал(а):Я так понял, Вам нужно решить задачу удаленной диспетчеризации.
Да, но чтобы полноценные инструменты СКАД систем присутствовали.
san писал(а):Какой канал (промышленная сеть) используете для сбора данных по месту через OPC?
какая то локальная сеть (Ethernet) если я правильно понимаю вопрос.)
san
преподаватель
преподаватель
Сообщение san » 13 фев 2014, 13:13
Вот подобная задача обсуждалась viewtopic.php?f=12&t=4605 . Сейчас тоже занимаюсь подобным вопросом. Проложите тунель, и увас будет система аля две локалки соединены между собой маршрутизаторами. Если ОРС тянет по TCP/IP Ethernet, то для него это все будет прозрачно, а вот если поверх чситого Ethernet, то тут надо немного другое решение. А СКАДА может быть любая, какая Вам нравится.
ORGE
Сообщение ORGE » 13 фев 2014, 13:32
san писал(а):Вот подобная задача обсуждалась viewtopic.php?f=12&t=4605 . Сейчас тоже занимаюсь подобным вопросом. Проложите тунель, и увас будет система аля две локалки соединены между собой маршрутизаторами. Если ОРС тянет по TCP/IP Ethernet, то для него это все будет прозрачно, а вот если поверх чситого Ethernet, то тут надо немного другое решение. А СКАДА может быть любая, какая Вам нравится.
Т.е. я правильно понимаю???...весь этот механизм будет возможен и при пользование INTERNET?!...просто расстояния между объектом и удаленным пунктом 1000 км плюс минус.
san
преподаватель
преподаватель
Сообщение san » 13 фев 2014, 13:57
ORGE писал(а):Т.е. я правильно понимаю???...весь этот механизм будет возможен и при пользование INTERNET?!...просто расстояния между объектом и удаленным пунктом 1000 км плюс минус.
А что, есть еще варианты ?
ORGE
Сообщение ORGE » 13 фев 2014, 14:02
san писал(а):А что, есть еще варианты ?
Неа других нет))...спасибо за помощь. Буду разбираться.
Бондарев Михаил
Сообщение Бондарев Михаил » 13 фев 2014, 22:26
Проложите тунель,
Я тут пару историй читал про военную технику отечественную.
Вот те парни реально бы тоннель проложили железнодорожный, или взяли бы 5 лет на разработку чипсета (не имеющего аналогов в мире) для реализации связи на 1000 км.
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение TEB » 14 фев 2014, 09:47
san писал(а):А хитрость где? Я че-то пропустил в тексте?
Тут две хитрости. Во-1-х каша в голове топикстартера (ну например на АРМе OPC сервера явно нет если это речь о большой энергетике). Ну и 2 хитрость в том что
ORGE писал(а):На ГС установлено АРМ которая должна по ОПС собирать инфу(параметры) с не визуализированного алгоритма этот пакет должен отсылаться в УП (через интернет связь, email) там производиться анализ(какие то вычисления, алгоритмы не влияющие на тех процесс) с визуализацией(картинками, графикой) и отсылаться обратно(или параллельно) на АРМ на ГС. Как то так...
Мне как-то так непонятно зачем чтобы отрисовывать картинки на локальном АРМе все вычисления по этому поводу делать где-то в интернете. :)
Как-то так вопрос задан. :)
Какая мощность этой по типу генераторной станции? мощность одного агрегата и сколько агрегатов? От мощности генерации зависят решения по мониторингу.
ORGE
Сообщение ORGE » 14 фев 2014, 13:07
TEB писал(а): Тут две хитрости. Во-1-х каша в голове топикстартера (ну например на АРМе OPC сервера явно нет если это речь о большой энергетике)
Каша присутствует не спорю....На первое могу сказать, что механизм уже самописный присудствует т.е. с ПЛК через ОПС на АРМ собирается нужная информация(не знаю какая). И через почтовую службу(станционщики разрешили только это) пуляется в Уд. Дисп. Центр. Там при помощи рукописного ПО как то анализируется. Задача и состоит в упрощение системы. Держать программиста на нужды перепрагромирования дорого и не так уж быстро. По этому и стоит задача стандартными средствами решить вопрос, как то так...
TEB писал(а):Мне как-то так непонятно зачем чтобы отрисовывать картинки на локальном АРМе все вычисления по этому поводу делать где-то в интернете. :)
не могу сказать, есть такая задача и все....Нужна "ГОЛОВА" в удаленном пункте!!!
TEB писал(а):Какая мощность этой по типу генераторной станции? мощность одного агрегата и сколько агрегатов? От мощности генерации зависят решения по мониторингу.
на этот вопрос ответить не могу...просто не знаю!!! Но думаю не так уж и много!!!
VADR
Благодарил (а): 42 раза
Сообщение VADR » 14 фев 2014, 13:42
Похоже, нужна не scada (supervisory control), а нечто вроде АСОДУ - дистанционный сбор данных с удалённых систем и какая-то обработка на принимающей стороне. Но суть канала связи это не сильно меняет.
Сообщение TEB » 14 фев 2014, 14:09
А в самом начале говорили что это крупная станция. Как так?... Мне, чтобы что-то предложить, надо знать как раз мощность, ну или название объекта чтоб понять его уровень, потому что на разном уровне энергетики применяются разные решения для диспетчеризации. А если Вы еще распишете что за автоматика уже стоит на станции (чем управляются агрегаты, как идет с них сбор данных, какого типа контроллер выступает в роли OPC-сервера - будет от чего оттолкнуться.
Решение есть, совершенно стандартные, но пока совершенно непонятно какое выбрать. Телепатов тут нет.
ORGE
Сообщение ORGE » 14 фев 2014, 14:42
TEB писал(а): А в самом начале говорили что это крупная станция. Как так?... Мне, чтобы что-то предложить, надо знать как раз мощность, ну или название объекта чтоб понять его уровень, потому что на разном уровне энергетики применяются разные решения для диспетчеризации. А если Вы еще распишете что за автоматика уже стоит на станции (чем управляются агрегаты, как идет с них сбор данных, какого типа контроллер выступает в роли OPC-сервера - будет от чего оттолкнуться.
Крупность системы имелась ввиду...что будет ОДУ так сказать и порядка 10-100 шт двигателей компрессорных станций(объекты мониторинга).....остальные вопросы уточню и напишу!!!
ORGE
Сообщение ORGE » 14 фев 2014, 15:03
Автоматика стоит рода: ПТК "Овация" с нее по ОПС и тянется инфа!!! порядка 60-110 параметров!!! вот что удалось выяснить...
Сообщение TEB » 15 фев 2014, 12:06
Ясно. Это большая энергетика, Овация - штука серьезная. Одно название чего стоит. :)
Теперь Вам осталось взять лист бумаги, изобразить на нем имеющиеся системы и взаимно связи между ними, затем добавить на него другим цветом то что Вам надо получить и то как это пока предполагается. То есть структурно-функциональную схему родить. В финале отсканировать его и выложить сюда. Тогда Вам кто-то что-то сможет подсказать.
Сообщение TEB » 15 фев 2014, 12:10
В первом приближении нужна скада, умеющая быть OPC-клиентом, и канал связи от этого клиента до сервера (Овации вашей).
