Правила построения мнемосхем
JekaDC
Сообщение JekaDC » 12 фев 2014, 18:45
Подскажите есть ли какие-то стандарты по построению таких мнемосхем?
Или может кто-то знает как лучше сделать мнемосхему 1000*2000 мм?
Denis_39
Re: Правила построения мнемосхем
Сообщение Denis_39 » 24 фев 2014, 21:30
Посмотрите здесь, может найдёте полезную информацию http://www.opengost.ru/iso/25_gosty_iso ... eniyu.html (только надо проверить действующий этот РМ или нет) и еще здесь - до кучи http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/STO_5 ... 1-2011.pdf (но на этот стандарт не ссылайтесь если с ними нет офиц. договора)
Благодарил (а): 109 раз
Сообщение TEB » 02 мар 2014, 21:13
А чем эта схема не устраивает?
Я так понял, еще лампочки на ней будут (это металлографика ведь?).
chega
Сообщение chega » 25 мар 2014, 22:06
а эти стандарты не смотрели:
ГОСТ Р МЭК 60447-2000 "Интерфейс человекомашинный. Принципы приведения в действие"
ГОСТ Р МЭК 60073-2000 "Интерфейс человекомашинный. Маркировка и обозначения органов управления и контрольных устройств. Правила кодирования информации"
доступны для просмотра на http://standartgost.ru/
