Siemens OP7-DP vs s7-200(CPU226)
starletovod
Сообщение starletovod » 07 фев 2014, 08:46
Доброго дня всем!
Прошу помощи в следующем:
Приобретено б/у оборудование (депалетайзер IHS, Type DEPS), на борту одного из шкафов управление на основе CPU-226 с управлением через панель OP 7-DP по протоколу PPI.
Столкнулись с проблемой - установка не выходит в автоматический режим работы, на панели выскакивает сообщение о не готовности установки, общей аварии при этом нет, отследить это в PLC не вышло наскоком... По сути - OP7 обращается к какой-то из сотен переменной VW в программе контроллера для выдачи аварийного сообщения.
Задача - вычислить к какой переменной обращается панель, чтобы вычислить условие, мешающее автоматическому запуску.
Насколько я начитался - слить проект с панели для редактирования нереально.
