Нужен ПЛК с хорошими библиотеками для измерений частоты прямоугольных испульсов, можно основанными на разных методах и алгоритмах.
Частота от 10 до 300 Гц, скорость нарастания/спада до 140 Гц/сек.
Хотелось бы стремиться к точности 2-3 % и минимальному времени измерения, какое оно можеть быть реальное?
Как альтернатива подойдет готовое устройство, способное отдавать результаты измерения в ПЛК.
- Заполнить свой профиль НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ КИРИЛИЦЕЙ. См. Правила, п.2.d.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему, а вместо этого создать свою. См. Правила, п.3.a.
Выбор ПЛК для измерения частоты
- частый гость
Re: Выбор ПЛК для измерения частоты
Может вам не ПЛК нужен, а УСО, есть Счетчик импульсов для каждого канала "Частота измерений: до 1 кГц, минимальная длительность импульса 0.5 мс"
А что у вас за задача? Для задач позиционирования существуют модули быстрых счетчиков.
Для 300-х сименсов еть FM 350-1, например. Воспринимает до 500кГц.
Частоту опрашивания - задаете сами.
проблема в предназначении этого сигнала и характере протекающих процессов, так как экстраполяция будет весьма неточна.
частотомер, а в частоте аналоговый параметр поэтому желательно точнее и быстрее. Частота от 10 до 300 Гц, скорость нарастания/спада до 140 Гц/сек.Бондарев Михаил писал(а):А что у вас за задача? Для задач позиционирования существуют модули быстрых счетчиков.
http://www.labkit.ru/userfiles/file/pro ... %D0%9E.pdfdoza писал(а):Может вам не ПЛК нужен, а УСО, есть Счетчик импульсов для каждого канала "Частота измерений: до 1 кГц, минимальная длительность импульса 0.5 мс"
если вы про этот УСО, то как передать значение в ПЛК ?
