Кабельная линия
Djamal
Кабельная линия
Сообщение Djamal » 23 авг 2009, 14:53
Скажите пожалуйста по какой формуле расчитывать длинну линии связи (от датчиков КИП с сигналом 4 ... 20 ма) в зависимости от сечения кабеля.
hell_boy
Благодарил (а): 5 раз
Re: Кабельная линия
Сообщение hell_boy » 23 авг 2009, 18:43
Имеет смысл выяснить из документации к прибору КИП максимально возможное сопротивление нагрузки, при котором сигнал от датчика(преобразователя) сохраняет линейность. Например: стандарно это - 500 Ом, у модуля ввода контроллера 100 Ом, у кабеля сечением жилы 0.75 мм2 по ГОСТ 22483-77 http://www.kvt.su/dokumentaciya/gost/gost_22483-77/ - 24.5 Ом/км, длина кабеля = (500-100)/(2*24.5) ~ 8.16 км. Не учтены сопротивления промклеммников и др.
