Отверстия под кнопки в дверце шкафа автоматики
maxxx1601
Сообщение maxxx1601 » 05 фев 2014, 08:50
Поделитесь пожалуйста опытом, кто как прорезает монтажные отверстия под кнопки и лампочки в дверце шкафов автоматики. Как просверлить ровный ряд, чтобы они не "скакали" вдоль линии? Каким инструментом (коронка, ступенчатое сверло, гидравлический дыродел, инопланетные технологии...)? Мы сейчас используем коронку-фрезу, но качество не очень - трудно выровнять отверстия в ряд, и край иногда получается рваный.
Бондарев Михаил
Re: Отверстия под кнопки в дверце шкафа автоматики
Сообщение Бондарев Михаил » 05 фев 2014, 09:02
Для начала нужна линейка и карандаш.
Место сверления - предварительно закернить, либо пройти сверлом 3мм.
На коронке экономить нельзя. Не пожалейте 1500 рублей.
Вместо коронки можно использовать пресс (гидравлический) либо матрицу с винтом (просверливается отверстие 5 мм, вставляется режущая матрица с винтом, накидывается гайка, винт утягивается - матрица прорезает в двери ровное отверстие.)
Apostol
Сообщение Apostol » 05 фев 2014, 09:13
Например перфоформа для выдавливания круглого отверстия:
http://ec-spb.ru/perfoforma-serii-slug-buster.html
maxxx1601
Сообщение maxxx1601 » 05 фев 2014, 09:18
При использовании пресса не остаются прогибы и царапины вокруг отверстия ?
Благодарил (а): 98 раз
Сообщение Ryzhij » 05 фев 2014, 09:27
О ровности рядов
1. Для того, чтобы получился ровный ряд отверстий в листе прежде всего нужно помнить главную истину: семь раз разметь, а на восьмой проверь!
2. Далее, при разметке пользоваться керном.
Попытки сверления без накернивания должны караться выдёргиванием ног. При работе по пластику керн заменяется тонким сверлом или шилом.
3. Первое сверление по разметке проводить сверлом диаметром не более 4 мм. Далее расширяем эти отверстия до необходимого диаметра направляющего сверла коронки или штифта дыродела.
4. Помните - центральное сверло у коронки это не режущий инструмент, а направляющая ось.
Касательно выбора инструмента
Для меня при решении ворпроса "чем?" на первый план выходят факторы "где?" и "как?"
Меньше всего стружки при использовании дыродела - этот инструмент незаменим при работе вблизи токоведущих частей, и там где монтаж уже произведён. Но по пластику он бесполезен.
Больше всего стружки от ступенчатого сверла, но оно даёт самый ровный край.
Самый бюджетный вариант - коронка. Но качество края при этом самое низкое и физических усилий требует наибольших.
Коронку и ступенчатое сверло есть смысл применять только с электроинструментом, в то время как для работы с дыроделом и ручной дрели хватит.
Если же есть аккумуляторный инструмент, то ступенчатое сверло "уже в игре", а для коронки, как ни странно, больше чем на пару-тройку отверстий аккумулятора не хватает.
Сообщение Ryzhij » 05 фев 2014, 09:42
maxxx1601 писал(а):При использовании пресса не остаются прогибы и царапины вокруг отверстия ?
Небольшие царапины возможны только со стороны матрицы, если под неё попадает стружка. Поэтому дыроделом (прессом или винтом) лучше тянуть пуансон в направлении снаружи внутрь.
Прогибы не образуются - матрица не даёт.
При работе с дыроделом следует избегать искушения наклеить бумажный трафарет на обрабатываемую поверхность и работать по нему.
Размечать по трафарету удобно, не спорю, но при работе дыроделом эта бумага сыграет с вами злую шутку - заклинит матрицу и станет причиной больших заусенцев. Под трафарет к тому же набивается стружка, которая станет причиной царапин.
После разметки или предварительного засверливания, не позже, трафарет следует удалить.
Последний раз редактировалось Ryzhij 05 фев 2014, 14:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Никита » 05 фев 2014, 11:21
Ступенчатое сверло 22мм. По предварительно засверленым обычным сверлом (после кернения или хотя бы наколки краски шилом) разметочным отверстиям. ИЭКовские консервы типа ЩМП сверлятся на раз. Шнайдеровские из приличной толщины металла - хуже и дольше. При необходимости (высокие IP и необходимость прилегания резинки) заусенцы можно убрать легким зенкованием следующей ступенью. Главное не остаться без зубов или рук - часто при такой операции (да и при сверлении бывает) сверло закусывает. Разброс в ряду до ±1мм (хотя лучше все же грамотно разметить, как говорят иудеи и мусульмане - семь раз отмерь, один обрежь) визуально устраняется выравниванием шильд. Если же IP не нужен - то и пофиг на заусенцы, сверху все равно закроется да и отвинчиваться хуже будет.
Сверлить шуруповертом или низкооборотистой редукторной дрелью, иначе горят и отпускаются режущие кромки сверла и можно выбрасывать.
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение TEB » 05 фев 2014, 13:13
Мы прессом выдавливаем, у Rittal'а купили. Хорошая штука.
maxxx1601 писал(а):Мы сейчас используем коронку-фрезу, но качество не очень - трудно выровнять отверстия в ряд, и край иногда получается рваный.
Это не зависит от способа пробивания отверстий. Трудно в ряд выровнять - плохо размечается или после разметки не соблюдается. Край рваный - плохо сверлится (фреза тупая? обороты высокие?). Так что извините за прямоту, но проблема не в технологии - проблема в руках ваших монтажников. Если принять что руки растут из нужного места - разбирайтесь, почему они не заинтересованы сделать хорошо.
Уж ровный ряд отверстий насверлить (пробить, продавить) по-моему способен любой нормальный мужик, а не только специально для этого обученный.
Сообщение TEB » 05 фев 2014, 13:17
У нас нет.
Sasha8264
Сообщение Sasha8264 » 23 фев 2014, 13:37
Я хорошо все размечаю, просверливаю диаметром 5мм, потом беру зенкер восьмигранный у меня на диаметр 22, вставляю в туже дрель, и отлично сверлится. Хвостовик зенкера проточили токаря на 10 мм.
Yury55
Сообщение Yury55 » 06 мар 2014, 21:56
Я использую ступенчатое сверло от 700 р. до 1200 р., зависит от размера ну и от фирмы у меня ЭНКОР и все проблемы металл 3-4 мм запросто. А что касается обилия стружки, с обратной стороны касок пластилина. "Используй то, что под рукой и не ищи себе другое"
goldenlife
Сообщение goldenlife » 15 мар 2014, 16:57
Инструменты LAPPGROUP.
Мне обошелся он в $50-55 в зависимости от размеры, брал на 22.5мм зимой 2013года.
