Чем коммутировать линию Ethernet?
maiexWE
Сообщение maiexWE » 31 янв 2014, 15:24
Пару раз в день нужно переключать линию 10/100/1000BaseTX из 1 входа (устр. 1) на 2 выхода (устр. 2)
!0BaseT сделал бы при помощи реле, а здесь как поступить ?
VADR
Благодарил (а): 45 раз
Re: Чем коммутировать линию Ethernet?
Сообщение VADR » 31 янв 2014, 15:50
1. Решение "в лоб" - поставить управляемый свитч (коммутатор :) ), на него завести "входящую" линию и две линии на целевые устройства. Порт, к которому подключено устройство 2, программно отключить (к примеру, через snmp), и пару раз в день также программно переключать порты.
2. Обязательно надо переключать? Вариант одновременно подключенных через свитч устройств не подходит? Что за устройства?
maiexWE
Сообщение maiexWE » 31 янв 2014, 16:11
VADR писал(а):1. Решение "в лоб" - поставить управляемый свитч (коммутатор :) ), на него завести "входящую" линию и две линии на целевые устройства. Порт, к которому подключено устройство 2, программно отключить (к примеру, через snmp), и пару раз в день также программно переключать порты.
Не подходит.
2--портовое устройство, между портами которого переключается контроллер и есть switch.
Принципиально нужен способ коммутации линии, а не пакетов.
Вариант подключения двух устройств не подходит, тк есть всего один ПЛК, подлкючаемый к разным портам и от этого выполняющий разные программы.
Не буду грузить подробностями, однако переключать линию в этом конкретном случае легче, а switch уже сам знает какие адреса назначить каким портам и как с ними работать.
Сообщение Никита » 31 янв 2014, 20:14
Коммутировать можно чем угодно, хоть монтажной скруткой. Все зависит от того, что хотите получить в итоге. Если кабели не длинные и третьей категории достаточно - можно попробовать и релюхой. Но ни один вменяемый айтишник такое решение не одобрит. От протокола опять же много зависит.
Благодарил (а): 98 раз
Сообщение Ryzhij » 31 янв 2014, 20:27
Никита писал(а):Но ни один вменяемый айтишник такое решение не одобрит. От протокола опять же много зависит.
Если будет возможность переключения, когда линия связи что называется "в работе", то не одобрит никто.
Правда и тут можно "схимичить" - переключать не сразу, а с паузой в разорваном состоянии, дающей гарантированную возможность приборам обнаружить потерю связи, после чего уже устанавливать новое соединение. Тут любой протокол отработает штатно.
Потеряли связь -> осознали отсутствие коннекта, обработали ошибку -> перешли в режим ожидания связи -> обнаружили коннект -> вошли в связь.
С чувством, с толком, с расстановкой, без суеты и сутолоки.
Реле лучше брать герконовые.
Благодарил (а): 93 раза
Сообщение TEB » 31 янв 2014, 22:53
Перефразирую вопрос: зачем коммутировать? Может управляемый свич спасет?
Короче, не зная полностью всего объекта где понадобилось такое извращение, думаю что решение есть и без коммутации.
Сообщение TEB » 31 янв 2014, 22:55
maiexWE писал(а): Не буду грузить подробностями, однако переключать линию в этом конкретном случае легче.
Да, настолько легче что никто пока не знает как именно. :) задумайтесь.
Сообщение Михайло » 01 фев 2014, 06:10
TEB писал(а):Может управляемый свич спасет?
Действительно. Управляемый свитч - это недорогое готовое проверенное коммутационное устройство для сетей Эзернет, коммутирует опторазвязанными ключами...
maiexWE
Сообщение maiexWE » 01 фев 2014, 11:19
В результате поставил подключил ПЛК параллельно одновременно к двум хабам, а второй порт каждого хаба к соответствующему нужному порту switch и управляю питанием хабов.
1) ПЛК выключает питание hub 1
2) Пауза 5...30 секунд на завершение работы блока питания
3) ПЛК включает питание hub 2
DelSnos
Сообщение DelSnos » 01 фев 2014, 19:04
А что за свитчи? Сейчас многие,даже не умные, поддерживают приличные фичи...
maiexWE
Сообщение maiexWE » 01 фев 2014, 20:45
DelSnos писал(а): А что за свитчи? Сейчас многие,даже не умные, поддерживают приличные фичи...
Switch один, а потребовалась функция переключения (по внешнему сигналу) ПЛК к разным именам dyndns.
Какой switch позволяет переключаться между именами , а еще ПЛК должен знать, к какому из них его подключили.
maiexWE
Сообщение maiexWE » 03 фев 2014, 16:28
куда пропали предпочитающие switch ?
VADR
Сообщение VADR » 03 фев 2014, 20:39
В смысле? Никто никуда не пропал. Лично я так и не понял, зачем нужно городить извращение с хабами (или всё же свитчами? хабы не выпускают давно), переключением питания и т.п., если всё это решалось одним свитчом. Ну, хозяин - барин.
maiexWE
Сообщение maiexWE » 03 фев 2014, 21:30
VADR писал(а):В смысле? Никто никуда не пропал. Лично я так и не понял, зачем нужно городить извращение с хабами (или всё же свитчами? хабы не выпускают давно), переключением питания и т.п., если всё это решалось одним свитчом. Ну, хозяин - барин.
Каким минимальным switch можно решить описанную выше задачу ?
1) поддерживать со стороны WAN два dynDNS сервера
2) по внешнему сигналу подключать LAN порт к одному из двух DynDNS
VADR писал(а):(или всё же свитчами? хабы не выпускают давно
не выпускают, я так написал про дешевые неуправляемые коммутаторы
http://www.oldi.ru/catalog/element/0145243/
VADR
Сообщение VADR » 03 фев 2014, 21:52
Какое отношение имеют свитчи к DNS вообще и DynDNS в частности? Они работают на разных сетевых уровнях. Или предлагаемое реле обрабатывает запросы к DynDNS? Очень интеллектуальное реле :). Практически любой современный управляемый свитч, понимающий snmp, может по внешней команде отключать и включать порты, причем с точки зрения конечного устройства это будет аналогично выдёргиванию кабеля.
Хотя, хотите дёргать питание - дёргайте питание.
maiexWE
Сообщение maiexWE » 03 фев 2014, 22:17
VADR писал(а): Какое отношение имеют свитчи к DNS вообще и DynDNS в частности? Они работают на разных сетевых уровнях. Или предлагаемое реле обрабатывает запросы к DynDNS? Очень интеллектуальное реле :). Практически любой современный управляемый свитч, понимающий snmp, может по внешней команде отключать и включать порты, причем с точки зрения конечного устройства это будет аналогично выдёргиванию кабеля.
а если не имеет отношение, зачем советуете испольовать switch ?
VADR писал(а): Лично я так и не понял, зачем нужно городить извращение с хабами (или всё же свитчами? хабы не выпускают давно), переключением питания и т.п., если всё это решалось одним свитчом. Ну, хозяин - барин.
барин или не барРин , но ведь задача была описана выше:
maiexWE писал(а):потребовалась функция переключения (по внешнему сигналу) ПЛК к разным именам dyndns.
VADR
Сообщение VADR » 03 фев 2014, 22:34
maiexWE писал(а):а если не имеет отношение, зачем советуете испольовать switch ?
Затем, что это позволит выполнить изначальную задачу, не нарушив при этом стандартов и не снизив ресурс оборудования периодическими включениями/отключениями. Ликбез по сетевым технологиям устраивать не буду, подумайте сами в вашей конфигурации: какое устройство (какие устройства) функционально связаны с DynDNS? Неужто свитчи? Или даже реле? Или розетки питания свитчей? Или всё-таки это контроллеры подключаются к DynDNS, обновляют записи адресов и т.п.?
Сообщение TEB » 03 фев 2014, 23:00
Александр, +1 к карме за терпение!
Со всем согласен.
maiexWE
Сообщение maiexWE » 04 фев 2014, 12:56
VADR писал(а):Какое отношение имеют свитчи к DNS вообще и DynDNS в частности? Они работают на разных сетевых уровнях. Или предлагаемое реле обрабатывает запросы к DynDNS? Очень интеллектуальное реле :). Практически любой современный управляемый свитч, понимающий snmp, может по внешней команде отключать и включать порты, причем с точки зрения конечного устройства это будет аналогично выдёргиванию кабеля.
В качестве клиента службы dyndns выступает коммутатор со стороны WAN порта - вот какое отношение.
ПЛК просто выполняет одну из двух программ и ничего не знает о механизме и существовании dyndns и подключается к нему опосредованно через коммутатор. Коммутатор перенаправляет все пакеты этого dyndns в ПЛК.
Какой конкретно switch вы рекомендуете ?
DelSnos
Сообщение DelSnos » 04 фев 2014, 13:35
А некоторым ПЛК, например, можно назначать DNS-имена. Может это поможет вашей проблеме.
Опять же, вы меня простите, два раза перечитал топик- все равно у меня в голове какие-то размыто-кусочные порции информации- не видно всей картинки.
По крайней мере от вас два раза пытались получить дополнительную конкретную информацию. Что за свитч? Какой контроллер? И что это за таинственные dynDNS сервера? Какая программная платформа сверху?
Еще раз извините, но какие вопросы такие и ответы ;)
Последний раз редактировалось DelSnos 04 фев 2014, 14:11, всего редактировалось 1 раз.
VADR
Сообщение VADR » 04 фев 2014, 13:56
maiexWE писал(а):В качестве клиента службы dyndns выступает коммутатор со стороны WAN порта - вот какое отношение.
Могу я узнать модель коммутатора (то есть свитча - сие есть синонимы), умеющего работать с DynDNS? Или имеется в виду роутер (он же - маршрутизатор, обычно именно у роутеров один из портов называется WAN)? И вообще: какая схема подключения? Что какие функции выполняет и какой шнур вы выдёргиваете и переключаете? Я имею в виду схему Если ваши контроллеры стоят за маршрутизатором (или коммутатором?), и вы переключаете хвост от этого устройства до контроллера (при этом не трогая соединение WAN-порта со стороны интернет-провайдера), то каким образом это может отразиться на работе DynDNS? В общем, рисуйте схему и будем посмотреть, где там DynDNS, где контроллеры и вообще кто на ком стоял.
maiexWE писал(а):Какой конкретно switch вы рекомендуете
Любой с функцией управления по snmp. Вернее - выбираете по каталогам свитч, у которого заявлена возможность управления по snmp, связываетесь с техподдержкой, уточняете возможность включаения/отключения портов по snmp (у juniper, помнится, были проблемы с этим делом). Я в своё время пробовал делать такие переключения на HP procurve 2524 и на Cisco 2950, но оба этих коммутатора весьма недёшевы, а первый ещё и с производства снят. Ко всему ещё нужен компьютер, с которого посылаются команды snmpget/snmpset/snmpwalk.
