Кулеры для промышленных компьютеров
VADR
Благодарил (а): 42 раза
Сообщение VADR » 31 янв 2014, 13:15
Есть у нас в заведовании несколько промкомпьютеров, часть - на базе материнки ROBO-678 (процессорный сокет PGA370), часть - на PEAK-715 VL2-HT (сокет 478). Кулеры на процессорах выработали свой ресурс и начинают дохнуть, хочу поменять. Тут возникают некоторые проблемы:
1. Кулеры нужны низкопрофильные - места в корпусе мало.
2. Если для PGA370 стоят кулеры со стандартным для этого сокета креплением, то 478 - несколько отличается. Выглядит вот так:
Изображение Изображение
то есть нет обычной для офисных компьютеров рамки с защелками на 4 углах, другой тип крепления.
Я понимаю, что обычные кулеры для офисных компов под такие сокеты уже давно сняты с производства, но может быть, для промышленных всё ещё выпускаются? Кто-нибудь может подсказать, где такое можно купить и как вообще называется тип крепления, который применён на PEAK-715?
Благодарил (а): 90 раз
Re: Кулеры для промышленных компьютеров
Сообщение TEB » 31 янв 2014, 23:00
Саш, я бы искал что-то в обычных магазинах, по отзывам о долговечности.
doza
Сообщение doza » 31 янв 2014, 23:11
478 не сильно жрущий, напора немного надо попробуйте посмотреть в сторону охладителей для винтов.
VADR
Сообщение VADR » 01 фев 2014, 23:36
Не, тут не в том дело. Если с кулерами под pga370 всё более-менее просто - применены стандартные крепления, и все проблемы сводятся к низкопрофильной конструкции (всё это живт в корпусе 2U, кулер обычного размера не влезет) и к тому, что основная масса таких кулеров снята с производства. С теми кулерами, что под сокет 478, дело обстоит хуже: нет стандартной для этого сокета пластиковой рамки с "ушами" под защёлки по углам. То есть способ крепления - по какому-то другому стандарту, мне неизвестному. На фото видно.
Сообщение TEB » 02 фев 2014, 08:37
Действительно. :)
Но опять же по опыту, в радиатор можно закручивать саморезы, главное подобрать длину и толщину.
А еще есть более дорогой и долгий путь: интересно, производитель этих аппаратов ничем не сможет порадовать?
VADR
Сообщение VADR » 02 фев 2014, 22:31
TEB писал(а):Но опять же по опыту, в радиатор можно закручивать саморезы, главное подобрать длину и толщину.
Ну да. Ещё вполне возможно, что отверстия соответствуют обычному расположению и туда можно всандалить обычную рамку.
TEB писал(а):А еще есть более дорогой и долгий путь: интересно, производитель этих аппаратов ничем не сможет порадовать?
Конкретно этот производитель вряд ли чем порадует, но есть ведь у нас другие производители, которые делают промкомпы 2U на тех же материнках... Завтра понедельник, рабочий день, может быть, что-нибудь и посоветуют :)
alex_ugrumov
Сообщение alex_ugrumov » 03 фев 2014, 13:27
Robo, значит материнка iEi, значит звоним http://nnz-ipc.ru/item/show/14527/14535/ по добавочному 5133, вооружившись названием материнки. матери с 478 сняты с производства, но очень может быть, что остались ещё пропеллеры .... Там точно скажут есть они (аналоги) или думать над саморезами.
Alex.
ion
Сообщение ion » 11 фев 2014, 11:54
здесь есть похожие, вполне возможно и под 478 сокет найдутся
http://empc.ru/e-store/Sistemy-Ohlazhde ... U-Coolers/
