Потенциал. Вопросы, обсуждения работы.
Нумерация / Потенциалы / Сигналы / Сеть / Точки разрыва / Отчеты (F27)
Благодарил (а): 64 раза
Re: Потенциал. Вопросы, обсуждения работы.
Сообщение AGorskiy » 31 янв 2014, 15:52
Сергей, если можете сбросьте макросом страницы эту схему. Сейчас есть 20-30 минут, могу посмотреть ваше творение.
Взял проект viewtopic.php?f=78&t=4607#p41739
[+] После коммутирующего элемента потенциал всегда другой, у вас же не так
Ответ нашел на мой взгляд. Вы решили "красить" проводники только определение самого потенциала, механизм которого заложен в логике устройства, отсюда и появляются у вас проблемы, а особенно когда вы записав в логике одно, выставляете точку потенциала другого цвета, неудивительно, но у Еплана возникает конфликт.
Еплан понимает каким выводам назначен потенциал и окрашивает их согласно настройке слоя, обратите внимание на предохранитель. Цвет тот, что бордо, это стандартный цвет соединения в Еплане.
31-01-2014 17-49-49.rar
[+] По проекту в целом
Много уникальных настроек, если вы захотите передать что то коллеги с соседнего отдела, будет такой вид как у меня, думаю коллега не обрадуется.
Увы, не воспринимайте, что я вас грязью поливаю, моя критика в рамках приличия - то что вы сделал с символом Выключателя печально, так как вы себя лишили приятной возможности автоматического выбора устройства.
Последний раз редактировалось AGorskiy 31 янв 2014, 16:50, всего редактировалось 8 раз.
Причина: дополнил сообщение
legionercheg
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение legionercheg » 03 фев 2014, 10:34
Андрей,щас такая ситуация,что проекты делаю один и передавать их некому,поэтому первый раз от вас слышу что он на другой машине вот так криво отображается.Вот как выглядит макрос того же вентилятора у меня в проекте макросов:
[+] макрос
Я вроде никаких особых настроек для этого не делал,просто через свойства блока вынес необходимые мне данные.От чего такой косяк при отображении?
Не понимаю,как у еплана возникает конфликт,если у меня в Логике стоит тип потенциала "Не определено"?
Смотрю по схеме,такое возникает только если "данным куском схемы" стоит реле K1.
[+] тут косяк
[+] тут все нормально
Но в реле К1 я у всех выводов поставил где нужно тип потенциала L и N:
[+] логика реле К1
Может вы сразу подскажите как исправить данную проблему?Потому что я так понимаю я изначально что то стал не правильно делать(
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Dyma
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Dyma » 03 фев 2014, 13:33
ИМХО, проблемы с отображением текста возникают из-за несовпадения версии. У Сергея 2.2 у Андрея 2.1.
bezborodov.anton
Особенность при работе с потенциалом
Сообщение bezborodov.anton » 24 мар 2014, 07:51
Интересное наблюдение. После расстановки точек определения потенциала в новом проекте и обновления соединений, цвета соединений оставались красными по умолчанию (т.е. не красились). Перепробовали менять настройки проекта, обновлять, делать реструктуризацию и прочее. В результате, соединения покрасились после выполнения контрольного прогона. Предлагаю внести в FAQ.
\\Горский: Антон, подскажите пожалуйста, версию ПО. Обновление соединений во всем проекте делали? Мне помогало именно это, в версии 2.1 СП1.
В ФАК пока не знаю, как занести лучше, тут в самом деле наблюдение, некая особенность, а не вопрос - подумаю....может просто как Nota Bene
Андрей, пробовали обновлять потенциал во всем проекте, кстати если работают несколько человек то не всегда получается это сделать, потому что выполнение команды блокируется. Контрольный прогон же работает, причем если его сделать на одной машине, то список сообщений контрольного прогона также обновится на всех остальных машинах.
Последний раз редактировалось AGorskiy 31 мар 2014, 08:06, всего редактировалось 2 раза.
Причина: комментарий модератора
Вернуться в «Соединения»
