Связь PLC со SCADA через GPRS
samrg
Сообщение samrg » 30 янв 2014, 09:59
В виду удаленности объекта от диспетчерского пункта нам было предложено использовать беспроводной канал связи. Выбор пал на GPRS-Internet. Сразу скажу, что опыта использования GPRS-модемов у меня не было. Пообщался с представителями MOXA, почитал их форум и остановил выбор на MOXA G3150.
Пришла эта штуковина. Уже долгое время бьюсь с ней и ничего не получается.
Конфигурация оборудования такая: контроллер SE Modicon M340, собственно GPRS-модем MOXA G3150 на стороне контроллера. Подключение по последовательному порту. Sim-карта с интернетом, с серым динамическим IP. На стороне ПК - белый статический IP. SCADA система Vijeo Citect 7.20. Задача стоит просто в считывании состояния дискретных и аналоговых датчиков (около 20 дискретных и 6 аналоговых), без какого то бы ни было управления со стороны SCADA. Файерволы на ПК все отключены, либо настроены на разрешение соединения.
MOXA'вцы прислали подробную инструкцию по организации связи в режиме Reverse Real COM. Но у меня не получается((((
Со стороны внешней сети пробовал телнетить соединение - его нету(
Пробрасываю порт - на него настраиваю Vijeo Citect - при Run'e выдает ошибку Can't find Serial Drivers. есть подозрение что надо что то поменять в настройках VC.
Но есть еще нюанс - Белый IP не пингуется. это сделано провайдером для исключения DDoS-атак.
Был у кого опыт организации связи с помощью подобных модемов?? МОжет у кого-то есть какие мысли по этому поводу? Помогите пожалуйста
Некоторые файлы прилагаю.
debes, ergo potes
samrg
Re: Связь PLC со SCADA через GPRS
Сообщение samrg » 30 янв 2014, 10:02
Настройки SCADA делаю такие же, как если бы подключал PLC напрямую к ПК по MODBUS через преобразователь RS-485-to-USB.
Кстати еще - я уже писал на форуме, повторюсь. есть 2 преобразователя serial to usb: один SE, Другой мокса u1130.
При одних и тех же настройках с SE все работает, а с MOXA ничего не работает(((( возможно всё дело в интерфейсе.
протокол, по которому подключаю ПЛК к Скаде - modbus rtu
debes, ergo potes
DonArchibaldos
Сообщение DonArchibaldos » 30 янв 2014, 10:40
Вот я каждый раз удивляюсь подобным темам... всё свалено в кучу, а автор даже не может разложить проблему на составляющие.
Итак, разбиваем задачу на пункты:
1) Вывести модем в интернет;
2) Убедиться, что есть возможность установить соединение модема с компом, на котором крутится скада;
3) Создать на компе реверсный виртуальный COM-порт;
4) Проверить связь скады с контроллером.
На каком этапе затык-то возник?
Последний раз редактировалось DonArchibaldos 30 янв 2014, 10:49, всего редактировалось 1 раз.
DonArchibaldos
Сообщение DonArchibaldos » 30 янв 2014, 10:45
И еще, сразу скажу: передать Modbus RTU по GPRS'у не всегда удается, всё таки этот протокол заточен под RS-485:
1) Связь в скаде может отваливаться из-за таймаутов (большое время отклика);
2) Сообщения Modbus RTU могут фрагментироваться при упаковке их Oncell'ом в IP-пакет.
Правильней было бы или конвертнуть Modbus RTU в Modbus TCP (например, при помощи Moxa MGate 3180), или сразу использовать контроллер с Modbus TCP.
samrg
Сообщение samrg » 30 янв 2014, 11:15
Извиняюсь, что так всё свалил в кучу.
Через модем пробовал выходить в интернет - всё ОК. Однако соединение с ПК почему-то не устанавливается. На этом этапе проблема номер 1.
В принципе у модема и у ПК есть Ethernet и возможность передачи через Ethernet по Modbus TCP, но в виду того, что мы не можем получить статический белый IP для модема, возможно использование только MODBUS RTU.
debes, ergo potes
samrg
Сообщение samrg » 30 янв 2014, 11:21
DonArchibaldos писал(а):И еще, сразу скажу: передать Modbus RTU по GPRS'у не всегда удается, всё таки этот протокол заточен под RS-485
Немного Вас не понял. Мы используем MODbus RTU поверх RS-485. Как я понимаю, модем передает сигналы физического уровня cо своего COM-порта на виртуальный COM-порт. а то, как эти сигналы интерпретировать - определяется как раз ПЛК и SCADA уже на другом уровне OSI (в рамках протокола MODBUS RTU). ВОзможно я не прав, поправьте меня. в этой области пока что я нуб.
debes, ergo potes
san
преподаватель
преподаватель
Сообщение san » 30 янв 2014, 12:08
1) Я бы на Вашем месте смотрел в сторону VPN. Поговорите с представителями МОХА и провайдером по поводу VPN тунелирования. Если удастся пробросить тунель, тогда будет соединение через Modbus/TCP абсолютно прозрачно как для клиента так и для сервера.
Подобную задачу скоро планирую решать с использованием OpenVPN.
2) Можно поменять местами Клиента (на ПЛК) и Сервера(на VijeoCitect) и реализовать опять же таки по Modbus/TCP. Но связь будет прозрачной, что не очень хорошо. В этом случае наверняка надо будет заняться какими-то порт-форвардами на маршрутизаторе по месту белого IP.
3) Использование Modbus/RTU в этом случае мне вобще не нравится.
Oldman
Сообщение Oldman » 30 янв 2014, 12:20
я делал так:соединение модем -плк через RS 485, далее ОРС и в скаду.на компе устанавливается софт виртуального порта через который данные попадают в ОРС.неясно почему нельзя купить симку со статическим IP
DonArchibaldos
Сообщение DonArchibaldos » 30 янв 2014, 12:21
"Немного Вас не понял. "
Надеюсь, понимание того, как работают Modbus RTU/TCP, что такое RS-485 и чем отличается интерфейс от протокола, имеются? Если нет, срочно устраивайте себе ликбез по этим темам.
Что Oncell, что Nport работают следующим образом: берут данные, приходящие в порт RS-232/485, упаковывают их в TCP-пакет и отправляют по сети. На другой стороне драйвер обрезает TCP-часть и отправляет данные в виртуальный COM-порт. Ну и, соответственно, если данные приходят в виртуальный COM-порт, происходит обратное преобразование.
Протокол Modbus RTU, как я уже сказал, в большинстве случаев передают по RS-485 - это выделенная двухпроводная линия, которая не вносит практически никаких задержек при прохождении сигнала, поэтому время прохождения запросов, как правило, не превышает 300-500 мсек. (зависит от устройства-слейва). Если используется GPRS, время доставки пакета может вырастатать до 2 секунд (поробуйте с Oncell'а пропинговать, например yandex.ru), а ведь еще Oncell'у нужно выполнить преобразование TCP-Serial-TCP и устройству-слейву ответить на запрос. Надеюсь, теперь понятно, почему при опросе устройств по GPRS'у Скада может не дождаться ответа от слейва и выдать таймаут.
Про фрагментацию данных подробно расписывать нет желания, просто примите как должное.
Ага, значит, вы пытаетесь сделать телнет на IP-адрес компа по TCP-портам 60950 и 60966, и ничего не выходит? Роутер между компом и инетом есть? Браузеры и антивири отключили? В качестве эксперимента попробуйте вместо компа подключить ноутбук без всяких файрволлов и попытаться подключиться к нему телнетом.
samrg
Сообщение samrg » 30 янв 2014, 12:25
Oldman, можете поподробнее?
какой модем? какой плк? какой OPC и какая SCADA?
симку со статическим белым IP можно купить только корпоративную. у нас такое не прокатит к сожалению(((
VPN туннель - то же самое( только для корпоративных клиентов.
san, чем не нравится Modbus RTU в данном случае?
debes, ergo potes
samrg
Сообщение samrg » 30 янв 2014, 12:33
DonArchibaldos, спасибо за разъяснения!
дада, именно так и делаю!
роутера между компом и инетом нету. использовал резервный канал инета в офисе, напрямую подключая к ПК.
Брандмауэр отключен, каспер тоже. в чем дело - не пойму(
debes, ergo potes
Oldman
Сообщение Oldman » 30 янв 2014, 12:38
модемы 3110 и 3150.скада CITECT,OPC Beijer но можно и другие (на lectus ,MX OPC тоже всё работает),плк Mitsubishi.самое главное настроить связь модема с плк верно.документа от моксы для этого хватает.есть ещё ветка у них на форуме посвящённая модемам .почитайте http://www.moxa.ru/forum/
samrg
Сообщение samrg » 30 янв 2014, 12:43
Oldman, всю ветку уже прочитал))
расскажите какой вы протокол использовали для связи PLC и SCADA?
у вас была симка со статическим IP, а на ПК со скадой был динамический? какой режим модема использовали?
debes, ergo potes
DonArchibaldos
Сообщение DonArchibaldos » 30 янв 2014, 12:58
В reverse realcom модем индентифицируется по MAC-адресу. Возможно, moxa windows driver manager видит, что коннект идет от устройства с другим MAC'ом, и блокирует связь.
Еще возможно, что провайдер закрыл часть портов.
Последний раз редактировалось DonArchibaldos 30 янв 2014, 13:01, всего редактировалось 1 раз.
Oldman
Сообщение Oldman » 30 янв 2014, 13:00
я вам поясню почему я использовал ОРС.скада напрямую не работает с com портом.в ОРС, который я указал есть опция получения данных по com порту.фактически у вас получается удлинитель порта, если это можно так назвать.почему BEIJER OPC -он поддерживает кучу производителей железа быстрый и сам поднимется при пропаже связи.статический IP был на стороне плк.всё пинговалось и настраивалось удалённо.проблем не было вообще.единственное к чему надо готовиться так это к пропаже данных при пропадании связи (наши операторы не айс).
samrg
Сообщение samrg » 30 янв 2014, 13:03
DonArchibaldos писал(а): В reverse realcom модем индентифицируется по MAC-адресу. Возможно, moxa windows driver manager видит, что коннект идет от устройства с другим MAC'ом, и блокирует связь.
Есть смысл попробовать поменять номера портов?
в МАСе вроде не ошибся, если вы об этом.
debes, ergo potes
samrg
Сообщение samrg » 30 янв 2014, 13:05
Oldman писал(а):я вам поясню почему я использовал ОРС.скада напрямую не работает с com портом.в ОРС, который я указал есть опция получения данных по com порту.фактически у вас получается удлинитель порта, если это можно так назвать.почему BEIJER OPC -он поддерживает кучу производителей железа быстрый и сам поднимется при пропаже связи.статический IP был на стороне плк.всё пинговалось и настраивалось удалённо.проблем не было вообще.единственное к чему надо готовиться так это к пропаже данных при пропадании связи (наши операторы не айс).
Скада не работает с COM-портом?
странно, я устанавливал прямое соединение от ПЛК к COM-порту по Modbus RTU. использовал преобразователь интерфейса SE TSXCUSB485. всё работало.
по поводу ОРС - можете что-то сказать по поводу OFS? работает он с COM-портами?
debes, ergo potes
DonArchibaldos
Сообщение DonArchibaldos » 30 янв 2014, 13:06
Кстати, попробуйте открыть виртуальный COM-порт HyperTerminal'ом или putty. Будет порт открываться или нет?
DonArchibaldos
Сообщение DonArchibaldos » 30 янв 2014, 13:09
У некоторых скада-систем есть встроенные драйвера для протоколов, тогда OPC-сервер не нужен. Oldman, наверное, имел ввиду, чтое его скада драйверов протокола не имела, поэтому использовался OPC-сервер.
Моё мнение - лучше, если драйвер встроен в скаду, но у меня проекты небольшие - телемеханика подстанций 6/10кВ. В больших проектах, возможно, удобнее работать с OPC.
Oldman
Сообщение Oldman » 30 янв 2014, 13:13
у меня была версия Citect 7.10 она у меня не работала .помучавшись я перешёл на ОРСи за день слабал проект.по поводу OFS это лучше к шнайдеровцам .ещё-у моксы есть утилиты которые позволяют настраивать модем удалённо .они у вас работают?вы модем видите?
samrg
Сообщение samrg » 30 янв 2014, 13:22
DonArchibaldos, сейчас буду пробовать
Oldman, еще не пробовал, сейчас попытаюсь
debes, ergo potes
Oldman
Сообщение Oldman » 30 янв 2014, 13:27
http://rusfolder.com/39664480 тут мануал на русском для 3110.отличия в том что он не работает в 3G а так они почти родственники
samrg
Сообщение samrg » 30 янв 2014, 13:40
спасибо за мануал, он у нас есть.
Oldman писал(а):
samrg писал(а):
Oldman писал(а): ещё-у моксы есть утилиты которые позволяют настраивать модем удалённо .они у вас работают?вы модем видите?
Настраивать модем через интернет? OnCell Central Manager вы имеете в виду? У нас IP адрес на модеме серый и динамический.
debes, ergo potes
Oldman
Сообщение Oldman » 30 янв 2014, 13:52
при настройке портов есть особенность-скорость обмена на модеме и на виртуальном порту должна быть одинаковой.поставте для начала 9600.в том мануле что я указал по моему всё шикарно описано.ещё вы уверены что ваш комп виден из инета.он должен пинговаться из браузера
samrg
Сообщение samrg » 30 янв 2014, 14:05
Oldman писал(а):при настройке портов есть особенность-скорость обмена на модеме и на виртуальном порту должна быть одинаковой.поставте для начала 9600.в том мануле что я указал по моему всё шикарно описано.ещё вы уверены что ваш комп виден из инета.он должен пинговаться из браузера
при настройке портов я ставил везде одинаковую скорость и абсолютно одинаковые настройки.
правда есть еще нюансы - мне неизвестны параметры FIFO, поляризационные резисторы, и подобное. я всё отключил, резисторы по умолчанию.
описано шикарно, не спорю. но почему-то коннекта нету.
гворил с сисадмином нашим - говорит что связь быть должна, просто пинги отключены провайдером в виду исключения DDoS-атак.
debes, ergo potes
