Такой вопрос. В щит заходит 2 кабеля питания. Так вот можно ли с этих кабелей садить земли и ноль на одни и те же шины? Или для каждого кабеля должны быть свои шины (т.е. 4 штуки)
Мне кажется, землю можно, ноль нет..
Шина земля, ноль.
- город/регион: Северск
- город/регион: Самара
Re: Шина земля, ноль.
схему в студию
для создания АВР питания с 2-х секций шин 0,4 кВ одной ТП объединяем нули, а земли "сажаем" на корпус щита (т.е. всего 2 шины)
а у вас какие 2 источника питания?
_____________
- город/регион: Мурманск
Если на вводе до шин есть УЗО на 300мА - нули точно нет. В остальных случаях надо смотреть что и куда потечет. А землю объединять не можно а нужно. Про ГЗШ на форуме периодически тема всплывает.
Да нет никаких АВР, просто просили один вводной кабель на 25мм кв, а нам дали 2 по 10мм кв. Щит для управления 2мя вентиляторами и 2мя тэнами.
Если эти кабели от одного источника и просто параллельны - не морочьте себе голову, точно так же и запараллельте их на шинах. А если источники разные - надо смотреть
Да. Без этого - только гадание на кофейной гуще.Dmitry Isaev писал(а):схему в студию
