Проект электрики для дома
Всё об автоматизации для дома
doza
Re: Проект электрики для дома
Сообщение doza » 28 янв 2014, 15:03
Встречный вопрос сколько тока дают на дом.
doza
Сообщение doza » 28 янв 2014, 17:39
Начнем с начало автомат на 20А (не помню по каким новым правилам, но новые правила требуют ставить автомат перед счетчиком) далее счетчик, силовая розетка, автомат на 6А(для разводки освещения), автомат на 15А(для разводки напряжения по розеткам), сборка в коробе на 10-12 позиций разводка внутри проводом сечением 4кв/мм, ноль идет общий 1.5кв/мм, фаза освещения 1.0кв/мм, фаза напряжения по розеткам 1.5кв/мм, для разветвления использовать ваговские защелки (одноразовые или многоразовые на усмотрение заказчика), по плану дома минимизировать разветвления и соединения.
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение Ryzhij » 28 янв 2014, 19:42
Программулину "Электрик" установите. Там всё быстро прикинуть и напечатать можно.
Сообщение Михайло » 29 янв 2014, 00:16
С Вас просили проект (разводку электропроводки в пространстве). Для частных домов, кстати, ОПН забыли.
Сообщение Ryzhij » 29 янв 2014, 08:02
BigDog писал(а):Кстати, еще вопросик- стоит ли ставить отдельно коробку с автоматами на 2м этаже или не заморачиваться и тащить все шлейфами вниз?
Непринципиально. Особенно если делить дом на части между хозяевами не собираетесь ни сейчас, ни в будущем.
DelSnos
Сообщение DelSnos » 29 янв 2014, 09:37
До сих пор не могу понять правомерность требование ЭСО устанавливать электросчетчик на фасаде здания или же на ближайшей опоре воздушной линии электропередач. По крайней мере аргументирует тем, что сотрудники должны иметь беспрепятственный доступ к электросчетчику для осмотра, проверки и снятия показаний. Тут подробней можно почитать: http://elektroas.ru/zakonno-li-trebovan ... k-na-ulice
Спасибо за программу. Мне тоже очень актуально)
Бондарев Михаил
Сообщение Бондарев Михаил » 29 янв 2014, 11:18
Буквально утром обсуждали с коллегой вынос счетчика на фасад дома.
У его(коллеги) соседа дом разморозило - автомат не выбило, но котел остановился и напруги не было. Автомат передернули - появилось напряжение.
У меня за окном сейчас -31, как поведет себя какой-нибудь модульник при такой температуре? А УЗО?
Опять же что с тонкой электрикой счетчика, электролиты там всякие не поразморозит? В какую строну оно врать начнет?
DelSnos
Сообщение DelSnos » 29 янв 2014, 12:03
BigDog писал(а):Я посмотрел- нам запихали Меркурий 200. Тоже переживаю. Мало того, установили все это добро за нас же счет.
Получается, если сопрут то вам и отвечать за него? Вот интересные ребята, как можно отвечать за сохранность счетчика, если он не на моей территории?
CHANt
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение CHANt » 30 янв 2014, 05:41
Вот тоже задумался - сейчас счетчик домашний в гараже стоит, но, надо менять вводной кабель от изоляторов на стене до счетчика времянка стоит. ЭСО тут же впихнет вынос счетчика на опору ЛЭП. И понеслось: ТУ, проект, стройка, измерения и полгода времени. Хотя, за год сообщений по охране труда, что много контроллеров покусано собаками, в частном секторе, очень много - это даже больший бич чем удобство показания снимать. Реально же, контроллеры не чаще раз в полгода счетчики обходят. При повышении тарифов, сам заинтересован баланс по нулям и передать информацию в сбыт, чтобы не вкатили старые киловатты по новым ценам)))
Еще вот одна проблема с домом, помимо отключений ЭСО, есть еще "друзья-соседи" которые электросваркой балуются, хочется стабилизатор напряжения, киловатт на 10 поставить, ээ у него заявлен температурный диапазон от 0 до +40, а в гараже -31 :D У кого опыт есть - обустройства девайса такого в холодных помещениях?
DelSnos
Сообщение DelSnos » 30 янв 2014, 08:12
На Северах помню ставили обогреватели щитков,правда начинка была из сетевых коммутаторов.
CHANt
Сообщение CHANt » 30 янв 2014, 09:46
:D я уже слово "контролёр" пишу как "контроллер". Мои извинения коллеги!
Бондарев Михаил
Сообщение Бондарев Михаил » 30 янв 2014, 12:52
Ничего страшного, это всего лишь профессиональная деформация..)))
doza
Сообщение doza » 30 янв 2014, 14:32
У меня Мама уже давно всем соседям разрекламировала и докучает меня дополнительный заработок (приехал ягодку собрал и подзаработал), а мне что соседям трудно сказать нет, скажу как человек расключивший около 15 домов, если вводный автомат и счетчик уже есть на столбе, вам остается сил.розетку (которая устанавливается на дин рейку) два автомата, пришло 2 провода желательно 4кв, вышло 3 провода по вашему плану 7 двойных розеток 10 светильников (использовать люминесцентные 2х36вт 9шт, 2х18 1шт),
как по первому этажу 3 провода идут, эти-же 3 провода на второй уходят, хотя если сильно хочется то можно и как в в разделе Смешные картинки и байки сделать.
Oldman
Сообщение Oldman » 31 янв 2014, 10:24
http://electroplan.ucoz.ru/index/0-6 тут можно почитать буквари. тут можно посмотреть примеры проектов http://www.xn--80ackacfpkbiyecfiqgtnd1u ... .html.если просто на пальцах то делают так:вводной автомат,счетчик,разделяют розетки на 2 группы - 1 и 2 этажи.если хотите чтобы бы защита от коротыша или .... ставят УЗО.освещение-можно разделить а можно и нет.кухня-если плита электрическая то питают через УЗО.вводной автомат считают исходя из разрешённой мощности.только не берите продукцию IEC.
Василий Иванович
авторитет
авторитет
Сообщение Василий Иванович » 31 янв 2014, 10:57
BigDog писал(а):Нагрузки там небольшие наверное будут, особенно освещение.
Хехе. На даче особенно актуален подогрев воды, а он жрёт дохрена. Водогрейка для душа, электрочайник, плитка, холодильник и т.п. А свет - это баловство одно.
CHANt
Сообщение CHANt » 31 янв 2014, 11:01
На мой "вкус" лучше и 1 и 2 этажи раздельно сделать, и освещение, и розетки. Удобней просто будет в дальнейшем. Затраты не сильно большие.
doza
Сообщение doza » 01 фев 2014, 08:28
CHANt писал(а):На мой "вкус" лучше и 1 и 2 этажи раздельно сделать, и освещение, и розетки. Удобней просто будет в дальнейшем. Затраты не сильно большие.
Правильно вдруг хозяева в будущем захотят на втором этаже токарно-фрезерные станки поставить, а тут уже разводка есть.
CHANt
Сообщение CHANt » 03 фев 2014, 09:58
Да даже не кз, а банальный светильник повесить на потолок и подключить его ))) тем более УЗО будет.
Сообщение Ryzhij » 03 фев 2014, 10:11
Это всё хорошо, но при чём тут количество щитков?
И с двумя, и с одним можно сделать схему раздельного питания линий освещения и розеток, обеспечив селективность как по УЗО, так и по защитам от перегрузки и токов КЗ .
А можно и с кучей щитков такого нагородить, что от блэкаут будет от любого чиха...
Сообщение Ryzhij » 03 фев 2014, 10:47
BigDog писал(а):И как можно вторым щитком блэкаут создать?
"А теперь, дети, давайте повторим слова, которых вы не должны говорить."
Про очевидно возможные ляпы в виде отсутствия селективности я писать не буду.
Расскажу о неочевидном. О граблях, на которые лично наступал.
По современным нормам на вводе в котедж ставится т.н. "пожарное УЗО". Это аппарат как правило с дельтой на 100 мА и замедленным временем срабатывания (групповое УЗО).
Так вот, для того, чтобы спровоцировать срабатывание этого аппарата достаточно на группы после него установить однополюсные автоматы только на фазу.
Желая заменить светильник, розетку, удлинить кабель, короче - проводя электромонтажные или сервисные работы мы, как и положено, отключаем автоматом фазу на соответствующую группу и спокойно себе работаем.
Так?
И тут нас ждёт засада, поскольку ноль у нас по прежнему подключен, то случайно замкнув N и PE (например откусывая лишний кусок торчащего из стены или потолка кабеля) можно вызвать срабатывание входного УЗО. Причина - наводки от кабелей, лежащих рядом по трассе.
Методы борьбы:
1. Радикальный. После УЗО разбиение на группы надо производить двуполюсными автоматами.
2. Для трудоголиков. При подготовке к работе не только отключить с кабеля фазу автоматом, но и ноль кабеля с шины открутить.
Последний раз редактировалось Ryzhij 03 фев 2014, 12:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ryzhij » 03 фев 2014, 10:50
Прикиньте габариты и разносите аппараты по щиткам как Вам удобно. Удобство при эксплуатации это тоже немаловажный фактор безопасности.
Василий Иванович
авторитет
авторитет
Сообщение Василий Иванович » 03 фев 2014, 11:58
Хорошо так Вячеслав разъяснил, респект. Теперь я знаю, почему у меня иногда УЗО весь дом валит, когда я где-нибудь в розетке с отключенным автоматом ковыряюсь.
Мне лично это особо не мешает. В проводке лазить нужно быть может раз в году, а перед этим можно просто компьютор выключить. Все остальные потребители к блэкауту некритичны. В доме один щит, на котором три десятка автоматов со всех этажей плюс УЗО на 30 мА. Если нужно лампу повесить, беру где-нибудь из коробки на этаже.
CHANt
Сообщение CHANt » 04 фев 2014, 05:03
Недавно перечитывал инструкцию к холодильнику тошиба, так вот там 7 минут просят между откл и вкл, иначе компрессору плохо. Лучше уж, при возможности, не тренировать бытовую электронику. )
Василий Иванович
авторитет
авторитет
Сообщение Василий Иванович » 04 фев 2014, 09:59
У меня нет тошибы, так что пофиг, тем более, что вышеописанная неприятность с УЗО случилась пару раз всего. Если прокладывать кабель до его подключения, а также снимать изоляцию каждого провода непосредственно перед вводом в клемму, то оно и случаться вообще не будет.
DelSnos
Сообщение DelSnos » 29 июл 2014, 14:55
5,9кВт - это при скрытой проводке, а при открытой 6,6 кВт. Данные разнятся, я смотрел тут: http://electricalschool.info/main/osnov ... belja.html
Если есть возможность включать не все сразу, то должно потянуть, ну и на всякий случай, я бы хар-ки насоса еще бы уточнил.
Вернуться в «Умный дом»
