Повторный запуск 3-хфазного воздухонагнетателя
svstaros
Сообщение svstaros » 26 янв 2014, 18:17
Здравствуйте, коллеги.
Проконсультируйте с простым вопросом из области электропривода. Сам что-то все напрочь позабыл:
Имеется воздушный нагнетатель (380В / 27А /15kW , 380В / 42,8А /22kW- с табличек двигателей для примера).
Запускается в работу через релейный пускатель звезда - треугольник.
После выключения питания свободно вращается еще 3..4 мин.
- насколько возможно / плохо подавать на него питание (все с тем же с переключением звезда-треугольник) в то время, если он еще свободно вращается после предыдущего отключения?
- что считать более худшим случаем повторного запуска: когда он недавно был отключен либо уже близок к естественной остановке?
- чем данный случай отличается, например, от момента, когда пускатель переключается co звезды на треугольник?
как пишут, в этот момент также возникает повышенная токовая и механическая нагрузка?
Re: Повторный запуск 3-хфазного воздухонагнетателя
Сообщение Михайло » 26 янв 2014, 18:35
Двигатель главное не перегреть. Но нагрев двигателя - это инерционный процесс и поэтому, чтобы замучить двигатель, надо повторить ненормальные процессы много раз. Но и то в этом случае должна сработать защита двигателя (предохранители или автомат). Это совет в общем случае.
Теперь конкретно: если двигатель свободно вращается и вращение вновь подхватывается в ту же сторону, то ничего страшного. Этот пуск даже проще пуска с нулевой скорости.
Надеюсь я правильно понял Вашу конкретную ситуацию.
Благодарил (а): 101 раз
Сообщение TEB » 26 янв 2014, 21:01
Подача сетевого напряжения на вращающийся асинхронник грозит вам вышибанием вышестоящего автомата по КЗ, потому что ЭДС асинхронника, превратившегося в генератор, не совпадёт с напряжением сети. Последствия те же что и при несинхронном включении: сверхток (фактически как при глухом КЗ), механический удар на электропривод.
Поставьте в пускатель реле с выдержкой времени на отпускание, замерьте время останова привода и настройте реле на задержку на полсекунды больше, контакт реле должен разрешать включение схемы управления.
Благодарил (а): 105 раз
Сообщение Ryzhij » 26 янв 2014, 21:14
TEB писал(а):...потому что ЭДС асинхронника, превратившегося в генератор...
Асинхронную машину с синхронной точно не путаем? :ext_secret:
Что-то не слышал я про асинхронники в режиме генератора :oops:
hell_boy
Сообщение hell_boy » 26 янв 2014, 21:52
Ryzhij писал(а):Что-то не слышал я про асинхронники в режиме генератора
До полноценного генератора асинхронник надо доработать, не некоторая ЭДС будет и без доработки. http://fr38977.tw1.ru/avtorskie-publika ... om-rezhime
Сообщение TEB » 27 янв 2014, 02:53
Из асинхронного двигателя получается какой-никакой синхронный генератор. Много не сгенерирует, но вышибить питающий автомат - вполне хватит. Это не теория - это практика. Я во многие пускатели реле выдержки времени ставил из-за этого.
Сообщение Михайло » 27 янв 2014, 04:34
Да даже если забыть про звезду/треугольник. Просто одноступенчатый пуск в момент останова на выбеге - ничто ничего не выбивает. Мне кажется, Евгений, Вы забыли про какие-то отягчающие условия.
Последний раз редактировалось Михайло 27 янв 2014, 04:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ryzhij » 27 янв 2014, 04:34
И как до сих пор абсолютно несинхронные с сетью схемы перехода со звезды на треугольник работают?!
Просто ума не приложу! :D
svstaros
Сообщение svstaros » 27 янв 2014, 08:29
Мне кажется, Евгений во многом прав.
В принципе все работает, тепловых проблем нет, пускается всегда в одну сторону и всегда сначала звезда на 10...16с (задается реле-таймером на пускателе), потом в треугольник.
Мне вот как раз попадалась информация, что если пускать "с ходу", то нужно правильно попасть в фазу вращения именно из-за взаимодействия наведенной ЭДС и прикладываемого напряжения, иначе может быть перегруз.
Но, не углубляясь в спецлитературу не увидел, а как-то количественно его можно оценить, чисто из интереса? (аналогично тому что ток пуска например может быть до 7х рабочего).
И как я понял, получится чем быстрее вращается, тем сильнее может быть перегруз при повторном включении?
по-моей памяти, как раз и возникала в прошлом ситуация, что при пуске остановленного двигателя - все отлично, а при попытке пуска "с ходу" автомат вышибало несколько раз. После чего в программе управления пускателем был задан таймер блокировки повторного пуска как раз на время, требуемое для остановки, с тех пор все работает.
А тут на глаза попалась другая установка, где такого блока в программе нет. Соотвественно задался вопросом для себя, действительно ли имеет смысл дожидаться останова перед следующим пуском или без разницы.
Сообщение Ryzhij » 27 янв 2014, 08:54
ИМХО дело не мифическом "непопадании в фазу вращения" асинхронного двигателя, а в том, что тепловая защита уже была подогрета рабочим током двигателя и просто не успела остыть до повторного пуска. Применяйте специальные мотор-автоматы и проблем быть не должно.
doza
Сообщение doza » 27 янв 2014, 13:09
Ребята что вы спорите обратная индукция длится микросекунды. Операторское тело не на столько быстро что-бы выключить и тут-же включить, а синхронизироватся двигателю по частоте проблем не будет.
Сообщение TEB » 27 янв 2014, 23:46
Доза, не прав. Обратная индукция, то есть генерирование, длится пока вращается ротор.
И вообще, не спорьте а просто делайте как считаете нужным. Я ничего не упускаю, так и есть. Не каждый же раз вышибает. Зависит от многих факторов и случая банально. Раз в 20, 100 или 1000 случаев может вышибить, но именно в этот раз будете бегать как ужаленные и искать КЗ. К тому же, автоматы по моим наблюдением под привода подбираются не точно под номинал а с завышением до бОльшего максимума, а то что автоматы иногда еще и настраивать надо - про это вообще далеко не каждый наладчик вспоминает. Вот и работает как-то.
MuadDib
Сообщение MuadDib » 28 янв 2014, 06:10
Похоже, вся доработка из статьи сводится к батарее конденсаторов в цепи питания двигателя. То есть, речь идет о компенсации потребляемой реактивной мощности двигателя, которая в генераторном режиме получается неслабая. Если сеть способна обеспечить передачу достаточной реактивной мощности (а в промышленной электроустановке она, как правило, способна: асинхронные двигатели и в двигательном режиме реактивку любят), то нормальный генераторный режим должен быть осуществим и без доработки. Было бы вращение с нужной скоростью. Доработка из статьи, скорее всего, актуальна для концепции "сделай сам".
MuadDib
Сообщение MuadDib » 28 янв 2014, 06:19
TEB писал(а):Доза, не прав. Обратная индукция, то есть генерирование, длится пока вращается ротор.
Евгений, задаю вопрос не в порядке спора, а чисто из любопытства.
Известно, что асинхронная машина переходит в режим генератора при отрицательном скольжении, то есть когда ротор вращается в положительном направлении со скоростью выше синхронной. В каких ситуациях отключенный двигатель может развернуться до такой скорости?
Сообщение Ryzhij » 28 янв 2014, 07:13
Что генерация там будет, это факт. Хотя бы за счёт остаточной намагниченности железа ротора.
Однако предлагаю Евгению оценить экспериментально мощность такого "генератора".
Подвесьте пару-тройку ламп и посмотрите.
Можете также концы статора замкнуть и ток измерить.
А то наивные люди для динамического торможения зачем-то внешний источник подключают.
Если рассуждения Евгения справедливы, то вполне тормозного реостата хватило бы, как на машинах других типов.
MuadDib
Сообщение MuadDib » 28 янв 2014, 07:42
Ryzhij писал(а):Что генерация там будет, это факт. Хотя бы за счёт остаточной намагниченности железа ротора.
Фишка асинхронного генератора в том, что он работает только в параллель с сетью. По сути, реактивная мощность, потребляемая из сети, поддерживает вращающееся поле двигателя. Соответственно, элементарными средствами, которые вы перечислили, провести эксперимент не удастся. Нужно включить двигатель в сеть, развернуть его до отрицательного скольжения и измерить величину и направление мощности.
Если же говорить об ЭДС, которая возникает под действием остаточного намагничивания ротора, то это не генераторный режим асинхронной машины, а что-то другое. Возможно, Евгений имел в виду именно эффект от остаточного намагничивания, а не генераторный режим.
Сообщение Ryzhij » 28 янв 2014, 08:05
MuadDib писал(а):Если же говорить об ЭДС, которая возникает под действием остаточного намагничивания ротора, то это не генераторный режим асинхронной машины, а что-то другое. Возможно, Евгений имел в виду именно эффект от остаточного намагничивания, а не генераторный режим.
Согласно условиям задачи, описанной топик-стартером, речи о подключении к сети при отрицательном скольжении нет.
Сообщение Михайло » 28 янв 2014, 15:04
Ну давайте поставим вопрос ребром, коли в теории слабы, а практику только Евгений нам дает, но мы не верим... Значит, что будет, если движок на выбеге останавливать и, не дожидаясь останова, снова пускателем подхватить?
Сообщение Ryzhij » 28 янв 2014, 15:13
Чёт я не пойму вопроса...
Выбег, он выбег и есть. Rundown.
Или мы останавливаем, но тогда это уже не выбег, а старт с места.
Или мы вновь подхватываем на выбеге.
Сообщение Михайло » 28 янв 2014, 15:58
Ryzhij писал(а):вновь подхватываем на выбеге.
конечно это.
svstaros
Сообщение svstaros » 29 янв 2014, 12:01
В общем, как я понял, с теоретической частью не только у меня не все гладко )))
Но практические наблюдения и возможный простейший вариант решения, похоже у Евгения и у меня все таки получились схожие:
при повторном пуске " на подхвате" автомат может выбить. При пуске "с места" такого не происходит.
Выходит, как ни странно, вариант подождать полного останова и потом пустить заново выходит предпочтительнее. Решить можно аппаратным или программным таймером, практически замерив время выбега.
Сообщение Ryzhij » 29 янв 2014, 12:28
Да не в выбеге дело, а в "теплушке" время-токовой защиты.
Успеет остыть от рабочих токов - не выбьет, а не успеет - так отключит при подогреве пусковыми, которые при подхвате на самом деле МЕНЬШЕ, а не больше, чем при старте с места, но, разумеется, всё равно больше рабочих.
Сообщение TEB » 29 янв 2014, 12:51
MuadDib писал(а):Похоже, вся доработка из статьи сводится к батарее конденсаторов в цепи питания двигателя. То есть, речь идет о компенсации потребляемой реактивной мощности двигателя, которая в генераторном режиме получается неслабая.
Тоже глупость ИМХО. В генераторном режиме мощность генератора определяется не генератором, а нагрузкой. Мощность будет такая, какова сама нагрузка. В противном случае господин Чубайс на своих станциях легко бы выставлял на генераторах коэф. 0.95 индуктивный и все двигатели (и что удивительно - конденсаторы) в стране имели бы такой косинус. Это, сами понимаете, бред.
Сообщение TEB » 29 янв 2014, 12:58
svstaros писал(а):В общем, как я понял, с теоретической частью не только у меня не все гладко )))
Тут идут гадания на кофейной гуще исключительно от полного отсутствия опыта по этой части и отсутствия понимания такого опыта. Поверьте на слово, огромное количество АВР работают с задержкой именно поэтому. На куче объектов грамотные проектировщики требуют проектом ставить такие задержки в пускатели, а грамотные инженеры ставят порой реле времени независимо от требований проектантов. Именно так всё и делается. Ярчайший пример в моей практике - резерв сети генератором с АВР, когда заказчик настаивает на нулевой задержке между отключением сети и включением генератора (и обратно) - нередко потом он звонит и жалуется "а чего это у меня на генераторе КЗ? Ложное срабатывание защиты", в то время как срабатывание вовсе не ложное.
Конечно всё зависит от мощности привода и характера нагрузки. Если это поршневой насос - он останавливается практически мгновенно. Компрессор - подольше, но тоже за короткое время выбегает. А вот вентилятор может крутится вплоть до нескольких минут, бывает и такое. Лента транспортёра на конвейере тоже не может одномоментно остановиться (иначе всё что на ленте попадает или сместится), довольно показательный пример - эскалатор в метро: вспоминайте как он останавливается, пара-тройка секунд уходит на остановку, инерция-то огого. Так что от привода надо плясать.
MuadDib
Сообщение MuadDib » 30 янв 2014, 05:01
TEB писал(а): Тоже глупость ИМХО. В генераторном режиме мощность генератора определяется не генератором, а нагрузкой. Мощность будет такая, какова сама нагрузка. В противном случае господин Чубайс на своих станциях легко бы выставлял на генераторах коэф. 0.95 индуктивный и все двигатели (и что удивительно - конденсаторы) в стране имели бы такой косинус. Это, сами понимаете, бред.
А ничего, что дополнительная емкость изменяет эквивалентное сопротивление схемы (грубо говоря, сопротивление нагрузки) и, как следствие, изменяет перетоки реактивной мощности? Или вы не верите в осуществимость компенсации реактивной мощности? :ges_no:
Никто не оспаривает ваш практический опыт, но ваши теоретические рассуждения в данной ветке выглядят необоснованными. Понятно, что в данном случае решение "сделайте выдержку времени, а то автомат будет вышибать", скорее всего, будет исчерпывающим. Однако, ИМХО, инженер должен понимать физику происходящего, иначе рано или поздно может возникнуть ситуация, когда основанное на опыте решение не помогает или неприемлемо.
P.S. Вот статья, которая проливает свет на ситуацию с конденсаторами: http://www.induction.ru/library/book_00 ... /4-21.html.
Автономная (не в параллель с сетью) работа асинхронного генератора таки возможна, если конденсаторы полностью компенсируют реактивную мощность, в сумме потребляемую генератором и нагрузкой. При автономной работе остаточный поток ротора может постепенно "раскачать" систему до рабочего напряжения. Однако, при работе асинхронной машины в сети процесс явно пойдет по-другому.
