Измерение уровня с помощью Rosemount 5400
notimetobleed
Сообщение notimetobleed » 26 янв 2014, 09:23
Есть емкость с соляркой. Уровень внутри емкости измеряется с помощью Rosemount 5400. Измеренное значение выводится на экран ПК. Проблема состоит в том, что значение уровня может резко скакнуть в отрицательную сторону, например было 3.18, и вдруг резко упало на -2.13. Если отключить питание и выждать около 10 минут, при включении снова показывает верное значение, но вылететь в минус может в любой момент (через 20 минут, через час и т.д.). Как я понял, такая проблема возникает зимой, при снижении температуры на улице.
Что это может быть? Где-то плохой контакт/неправильно настроен сам радар? Может кто-то сталкивался с подобным.
ZZlobny
Re: Измерение уровня с помощью Rosemount 5400
Сообщение ZZlobny » 27 янв 2014, 13:44
Чтобы понять, что "не нравиться" уровнемеру, необходимо просмотреть график эхосигнала.
Зимой источником проблем, часто, бывает накопление конденсата на антенне. Возможно, уровнемер сможет заработать с наличием некоторго количества конденсата через корректировку настроек - это можно оценить, если просмотреть эхосигнал.
ПО для настройки уровнемеров 5400 можно скачать с оф. сайта Emerson здесь.
