Температура в головке датчика
dimagoreev
Сообщение dimagoreev » 23 янв 2014, 13:56
Коллеги подскажите пожалуйста, может быть у кого-то был подобный опыт.
Имеем термопару 1200...1500 мм на горячее дутье в доменную печь. Какая будет температура в головке датчика при разрушении чехла с течением времени ? (прогар и т.п. на данных процессах.)
andrmur
Re: Температура в головке датчика
Сообщение andrmur » 23 янв 2014, 18:42
При разрушении чехла горячий газ попадет в окружающую среду, и с течением времени в бесконечность температура на клеммнике будет такой же, как в доменной печи :-)
Если есть задача контролировать целостность термопары, и в частности, измерять температуру в голове прибора, то поставьте в голову HART-преобразователь (датчик) и на контроллере читайте HART_SV или HART_TV, который будет передавать температуру в головке.
Примеры таких датчиков: http://iom.invensys.com/EN/pdfLibrary/S ... _01-12.pdf
С уважением,
Андрей Мурашко
dimagoreev
Сообщение dimagoreev » 24 янв 2014, 06:52
У меня задача оценить температуру которая будет в головке (или до какой температуры нагреется сама головка) при разрушении целостности защитной арматуры при измерении высокотемпературных сред. Совершенно понятно что это не будет 700-800 градусов, т.к. при такой темепературе алюминиевая головка бы просто расплавлялась. Я думаю с учетом всех условий это должно бытьпорядка 200-250 градусов, но хотелось бы узнать Ваш опыт.
andrmur
Сообщение andrmur » 24 янв 2014, 08:47
Опыт не поможет - поскольку есть масса условий, влияющих на теплопередачу и на теплоотвод. Надо считать, зная все эти условия.
