Концевик нижнего уровня
fenom
Сообщение fenom » 22 янв 2014, 20:49
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Прошу помочь разобраться в следующем вопросе:
Есть некая ёмкость(термостат) с выведенной трубкой, по типу сообщающихся сосудов, для показания уровня воды. Вода непрерывно кипит. Нужно прилепить концевик(желательно не внутрь ёмкости с кипящей водой, а в трубочку) для отключения тэнов в моменнт, когда вода выкипит. Можете ли вы предложить какой-нибудь вариант исполнения?
Благодарил (а): 98 раз
Re: Концевик нижнего уровня
Сообщение Ryzhij » 22 янв 2014, 21:31
Обычно применяют кондуктивный указатель уровня или кондуктивный датчик (электрод) с кондуктометрическим реле, но можно и магнитный с внешним герконовым датчиком.
Например:
http://www.rfcorsa.ru/?page=59#4
http://www.rossens.ru/ros301_noviy.html
http://www.owen.ru/catalog/86129733
http://www.owen.ru/catalog/49759036
Отдельная песня - байпасные датчики уровня. Как дискретные, так и аналоговые.
http://rusautomation.ru/baypasnye
fenom
Сообщение fenom » 22 янв 2014, 21:48
Спасибо, но все эти датчики дороговато стоят. У меня не промышленное предприятие, поэтому интересует какой-нибудь хэнд мэйд. Что-нибудь такое, что потребует минимум затрат
Сообщение Ryzhij » 22 янв 2014, 21:55
Не знаю, не знаю, РОС-301-DIN в комплекте с тремя датчиками стоит 2400 руб.
Сами дешевле точно не сделаете.
fenom
Сообщение fenom » 22 янв 2014, 21:57
Большое спасибо Вам за ответ. Если есть какие-нибудь ещё рекомендации - буду рад их прочитать
Сообщение Ryzhij » 22 янв 2014, 22:04
Для кормозапарника в коровник можете запустить в трубку поправок с магнитом, а снаружи прикрепить геркон. Будет уродливо, но работоспособно.
Сообщение Ryzhij » 23 янв 2014, 14:12
Калужский поплавковый ВБУ3 ли ВБУ2 на герконе за 700 рублей.
http://www.megak.ru/magnitoch.php
Недостаток - ставится в довольно широкую "посудину"
fenom
Сообщение fenom » 26 янв 2014, 13:02
Геркон не пойдёт. Диаметр "посудины" 400мм, уровень воды 150мм и она непрерывно кипит(паровой термостат). Отключение должно произойти на определенном уровне жидкости, иначе термостат сгорит, а геркон такого обеспечить, к сожалению, не может.
