Разрабатываю СИП мойку, возникает множество вопросов по технологии, но тематического раздела на форуме не нашёл, сориентируете?
Например - необходимо ли ставить контроль концентрации моющего раствора, или концентрация при одинарном использовании раствора меняется не так значительно и можно разведённым раствором мыть бесконтрольно?
Модератор: kirillio
- город/регион: Владивосток
Re: Разрабатываю СИП мойку
Интересное кино - вопрос по технологии задавать АСУТП-шникам.glukh писал(а):...множество вопросов по технологии, но тематического раздела на форуме не нашёл, сориентируете?
Мне вот сейчас механик звонил и интересовался: "Если я масло с лубрикатора солью, машина встанет? А почему?"
Прям живая иллюстрация к разделу "что должен знать инженер АСУТП".
Ради любопытства вбил в Гугл "СИП-мойка" и тут же прочёл:
Если эту инфу так быстро нашёл я, то что мешает Вам?СИП-мойки (от английского cleaning-in-place)...
Принцип работы СИП-мойки
Все без исключения СИП-мойки устроены по одному принципу и имеют общую схему работы. Промывка происходит с помощью прокачки через все оборудование специальных растворов. Их может быть несколько, для каждого имеется своя емкость и система подготовки. В процессе мойки контролируется температура и концентрация растворов, а также различные параметры установки. Обычно реализуется модульная компоновка, при которой один набор емкостей и дозаторов может подключаться к различным маршрутам-модулям.
- завсегдатай
Я бы порекомендовал взять технолога (ну кто-то же сделал схему потоков, выбрал оборудование, клапана и т.д.!) за жабры, сесть с ним и прям по шагам: "а вот потом открывается этот клапан". Прям до мелочей. Иначе, без отсутствия опыта, будут косяки. И ВСЕ их повесят на вас. И переделывать вы будете все на месте, пока не заработает. Оно вам надо?
