ПИД управление - проблема выбора
Global_viewer
Сообщение Global_viewer » 17 янв 2014, 19:15
Подскажите как выбрать тип регулятора (пи, пд или пид). Может есть общие правила выбора структуры регулятора в зависимости от объекта управления. Просмотрел кучу книг, там прекрасно описаны приемы для оптимизации параметров регулятора, но проблема в том что структура регулятора принимается уже известной и не объясняется почему именно ПИ, но не ПД или ПИД.
hell_boy
Re: ПИД управление - проблема выбора
Сообщение hell_boy » 17 янв 2014, 21:28
Классика! Рисунок 1.4 на странице 1-4
Бондарев Михаил
Сообщение Бондарев Михаил » 17 янв 2014, 21:29
Все зависит от типа объекта управления и задач, которые ваша система должна решить.
Исчерпывающее описание в студию!(с)
Global_viewer
Сообщение Global_viewer » 17 янв 2014, 21:52
Задача:
№1 В 100л емкости необходимо обеспечить постоянную скорость выхода жидкости не зависимо от уровня жидкости. Клапан имеет линейную ха-ку.
Точность регулирования +/- 2%.
№2 В теплообменнике пар - вода надо держать температуру водя с точностью +/- 2.5%. Тип теплообменика TS20MFM (Alfa Laval) паровой клапан CV-COS с линейной ха - кой.
В связи с этим возникает вопрос - какую структуру ПИД - регулятора выбрать?
hell_boy
Сообщение hell_boy » 18 янв 2014, 12:42
В первом случае достаточно П-регулятора. Аргумент: прямая зависимость расхода от % открытия клапана.
Во втором случае - ПИД. П - клапан, И - компенсация трудно учитываемых постоянных зависимостей (температура пара и воды, расход воды и пр.), Д - компенсация инерционности системы, непостоянных зависимостей и случайных скачков постоянных зависимостей.
Global_viewer
Сообщение Global_viewer » 19 янв 2014, 15:22
hell_boy писал(а):В первом случае достаточно П-регулятора...
Это при условии что ошибка будет не больше заданной, еще появляется в контуре инерционное звено в виде клапана.
Мне кажется что П - регулятором здесь не обойтись.
Вернуться в «Общие вопросы»
