Маркировка проводов в щитах КИП и силовых
roman_salsk
Сообщение roman_salsk » 17 янв 2014, 13:59
Добрый день! Окажите помощь!
Собираем щиты КИП и силовые (пускатели и автоматы для управления насосным оборудованием),директор придрался, что монтаж производим проводом одного цвета - белым, говорит необходимо делать сборку цветными проводами. Начал изучать документацию: согласно ПУЭ - для силовых цепей (красный, желтый, зеленый); согласно ГОСТ 12.2.007.0 п. 3.9.5. для проводников в силовых цепях - черный. Получается какое-то противоречие ?!
Следующий вопрос: для маркировки цепей управления, проводом ПВ3 0,5 в щитах КИП
1)какие можно использовать принтеры или машинки, которые зарекомендовали себя из практики по удобству и быстрому приобретению расходных материалов (что бы не являлись заказными позициями) ну и конечно хотелось, что бы стоимость была не заоблачной.
2)какие удобнее использовать наборные кольцевые маркеры, мы использовали МК ИЕКа, может быть Legrand или еще что-то?
3)при цифровой маркировке, необходимо так же соблюдать цвета данных номерков?
Еще директор придирается, говорит при монтаже автоматических выключателей и магнитных пускателей, необходимо делать воздушный зазор между ними, но на эту тему вообще ничего найти не могу, может кто знает на какой документ можно сослаться?
Re: Маркировка проводов в щитах КИП и силовых
Сообщение Никита » 17 янв 2014, 14:25
Машинка штука хорошая, но денег стоит и подсаживает на расходники. Тут все зависит от фантазии проектировщиков в нумерации цепей. Простые номера из двух-трех цифр проще набрать из готового, а если изощряются с буквами, точками и прочими знаками препинания - быстрее напечатать. Ну кембрики и маркер в расчет не берем.
Красный-желтый зеленый редко встречается в щитах. Максимум, обычно изолента на кабельных наконечниках, дабы не попутали. И шины. Ну и желто-зеленые провода само собой, там где положено. Иногда еще для ноля синий. Все остальное - как снабженцы с проводами подсуетятся. Это из практики.
По кольцевым - не прижились. Легранд удобнее, его можно цеплять на уже подключенный провод. Цветовая кодировка у них своя, на нее тоже есть буржуйский стандарт, каждая цифра имеет свой цвет, типа полосок на резисторах. У того же Легранда соблюдается автоматически, они их иначе не выпускают. Но дорого, в розницу одна цифра по рублю-полтора. В принципе, на рынке полно турецко-китайских аналогов, которые, скорее всего их делают и для Легранда, надо лишь поискать. Могу поспрошать снабженцев.
По зазору - смотрите доки изготовителя на оборудование. Тепловой зазор прописывают именно там. На автоматы иногда требуется поправка при такой установке.
roman_salsk
Сообщение roman_salsk » 17 янв 2014, 15:47
Никита писал(а): Могу поспрошать снабженцев.
Буду очень благодарен!
Сообщение Никита » 20 янв 2014, 15:03
Ну если не врут, то последнее время закупают турецкую Klemsan серии KE
Благодарил (а): 101 раз
Сообщение TEB » 26 янв 2014, 00:08
Мой опыт:
1. Цветовая маркировка проводов - это лишнее . Мы не в самолете и не в автомобиле. Ее следует применять когда другая маркировка проблематична (в самолетах, поездах и автомобилях), и только.
2. Провод сечение 0,5 - с чего вы взяли что это допустимо? Минимальное сечение в ЭРУ - 0,75. Мы применяем 1 квадрат.
3. Эффективнее всего - цифровая маркировка на кольцах. Покупаем готовые марки с цифрами, надеваем их на провода при монтаже. Надежно, удобно, быстро. Принт-машинки используем только для маркировки аппаратов, стоят они от 1000 рублей, нормально себя зарекомендовали, удобно.
Благодарил (а): 105 раз
Сообщение Ryzhij » 26 янв 2014, 06:47
TEB писал(а):Принт-машинки используем только для маркировки аппаратов, стоят они от 1000 рублей, нормально себя зарекомендовали, удобно.
Сикоко-сикоко?!! :o
Дайте две! Нет, три!!!
Сообщение TEB » 26 янв 2014, 13:40
Сикоко-сикоко?!!
То что у нас было до НГ стоило ровно 1 тыр, счас купили вроде тыщи за две, там больше спецзнаков, шрифтов и память есть. Приеду из командировки - могу посмотреть что именно, но вообще яндекс их находит в два клика.
Сообщение Михайло » 26 янв 2014, 17:48
ссылку плиз
Бондарев Михаил
Сообщение Бондарев Михаил » 26 янв 2014, 21:58
Сикоко-сикоко?!! :o
Ну просто это чисто офисная изначально приблуда - на папочки красивые таблички делать.
Бондарев Михаил
Сообщение Бондарев Михаил » 26 янв 2014, 22:03
Yury55
Сообщение Yury55 » 06 мар 2014, 22:28
Делить по цветам считаю надо, а то одни умники фазу ведут синим, а ноль чем попало. А в конце монтажа какой провод остался тем и продолжают, встречал даже ж/3 с фазой, в общем полная неразбериха. Считаю, что на сборке должно быть видно с первого взгляда где низковольтные цепи, а где 220. А то прививки от тока не всем ставят. А маркировку цифрами, дешевле только маркер-кембрик. Про воздушный зазор, встречал один раз в описании к монтажу на старых автоматах 80-х годов, когда работал в депо делали прослойку из электрокартона но это железнодорожные примочки.
Grafik
Сообщение Grafik » 06 мар 2014, 23:03
а мы по старинке... маркер-термоусадка :) если прямые руки, то весьма красиво выходит. Главное на маркере не экономить.
